STM32 новичку в ARM что к чему
ARV
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение ARV »
COKPOWEHEU писал(а):Вот например как можно организовать порты для ATmega8
а если добавить одну звездочку, то можно вместо -> использовать точку :)))
#define GPIOB (*(volatile GPIO*)(0x0036))
#define GPIOC (*(volatile GPIO*)(0x0033))
#define GPIOD (*(volatile GPIO*)(0x0030))
int main(){
  GPIOB.DDR = 1;
  GPIOB.PORT = 2;
  GPIOB.PIN = 3;
многим точечки удобнее стрелочек :)))
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
В stm32 используются стрелочки, я на него похожим делал чтобы СКАЗОЧНИК'у проще было понять принцип.
А для практического применения в AVR это просто не нужно, да и не всегда возможно. Вон UART распилили на несколько частей с дыркой посередине.
Fahrenheite
Сообщение Fahrenheite »
[uquote="Fahrenheite",url="/forum/viewtopic.php?p=4048939#p4048939"]Кто может помочь?
Купил девбоард STM32MP157A-DK1.
Как правильно подключить LRCLK и MCLK на I2S к STM32MP157?
Всем спасибо, кто откликнется.[/uquote]
Ребята, кто может помочь?
do-vitas
Сообщение do-vitas »
Валяется у меня один блюпил прошитый под stlink!(прошил когда-то т.к. китайский свисток сгорел а надо было чем-то шить) времена тяжёлые пришли хотел его стереть а хрен там залочен! даже просто стереть не дает пробовал много чем... кто знает как стереть?
Fahrenheite, https://narodstream.ru/programmirovanie-mk-stm32/ есть много инфы или тут http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm3 ... tenko.html
COKPOWEHEU
Снять защиту на запись. Я несколько раз лочил контроллеры, потом восстанавливал.
stm32flash -k /dev/ttyUSB0
do-vitas
Спасибо родил уже в STM32 ST-LINK Utility в меню Option Bytes но тока через swd а я то через uart терзал...
a797945
Сообщение a797945 »
do-vitas, у него игрушка не для начинающих, начинающим на ней разве что готовые продукты юзать. что залил, от того описание и курить.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мужики, а подскажите мне еще чуток. )
Есть вот такие объявления струкур в сандартном заголовочном файле:
typedef struct
  __IO uint16_t CRH;
  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t CRL;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t PRLH;
  uint16_t  RESERVED2;
  __IO uint16_t PRLL;
  uint16_t  RESERVED3;
  __IO uint16_t DIVH;
  uint16_t  RESERVED4;
  __IO uint16_t DIVL;
  uint16_t  RESERVED5;
  __IO uint16_t CNTH;
  uint16_t  RESERVED6;
  __IO uint16_t CNTL;
  uint16_t  RESERVED7;
  __IO uint16_t ALRH;
  uint16_t  RESERVED8;
  __IO uint16_t ALRL;
  uint16_t  RESERVED9;
} RTC_TypeDef;
Правильно я понимаю, чо uint16_t RESERVED7; это заглушки? Есть и 32 битные такие. Или это не правильно?
Станислав
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
СКАЗОЧНИК, правильно. В RM есть картинка распределения этих регистров в памяти. И вместо того, чтобы сделать их 32-битными, ST использовали только младшие 2 байта, а старшие типа на будущее зарезервировали, поэтому и нужны заглушки, чтобы не обращаться к регистру как к 32-битному. Хотя, сдается мне, что пока если не писать в старшую половину, легко можно переделать это так:
ypedef struct
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t CRL;
Кстати, у F103 в CRH используется лишь 3 младших бита, а в CRL - 5! В общем, правильней было бы эту структуру под F103 несколько иначе расписать (еще и с битовыми полями)...
Я на гитхабе, в ЖЖ
СКАЗОЧНИК
Спасибо. )
Станислав
a5021
Сообщение a5021 »
Это два фрагмента stm32f103xb.h
Что вы тут видите?
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
typedef struct
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t PRLH;
  __IO uint32_t PRLL;
  __IO uint32_t DIVH;
  __IO uint32_t DIVL;
  __IO uint32_t CNTH;
  __IO uint32_t CNTL;
  __IO uint32_t ALRH;
  __IO uint32_t ALRL;
} RTC_TypeDef;
Если не знать, что это на одном устройстве, то можно было бы сказать, что один блок с тупоконечной, а другой с остроконечной платформы. Как и с какого перепугу они в таком виде на одном устройстве оказались? Дичь какая-то.
СКАЗОЧНИК
Не понимаю вопроса... Тут же вроде указаны две разные структуры, относящиеся к разным блоком контроллера. И что означает тупоконечная и остроконечная платформа?
Станислав
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
СКАЗОЧНИК, тупоконечная - big endian (многие армы, кстати, умеют "в оба конца"), остроконечная - "little endian" (подавляющее большинство процессоров и МК). Та же структура для тупоконечных выглядела бы так:
typedef struct
  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t CRH;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t CRL;
Я на гитхабе, в ЖЖ
СКАЗОЧНИК
Вы в частности про эти строки говорите?
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
} GPIO_TypeDef;
typedef struct
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t CRL;
 __IO uint32_t PRLH;
  __IO uint32_t PRLL;
  __IO uint32_t DIVH;
  __IO uint32_t DIVL;
  __IO uint32_t CNTH;
  __IO uint32_t CNTL;
  __IO uint32_t ALRH;
  __IO uint32_t ALRL;
} RTC_TypeDef;
То что перевернуты старшие и младшие регистры?
Станислав
a5021
Сообщение a5021 »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4053788#p4053788"]СКАЗОЧНИК, тупоконечная - big endian (многие армы, кстати, умеют "в оба конца"), остроконечная - "little endian" (подавляющее большинство процессоров и МК). Та же структура для тупоконечных выглядела бы так:
typedef struct
  uint16_t  RESERVED0;
  __IO uint16_t CRH;
  uint16_t  RESERVED1;
  __IO uint16_t CRL;
[/uquote]
Ну и да. Странно видеть в 32-разрядном МК 32-рарядный счетчик, где 16-битные его половинки не лежат вместе. Вообще оно-малия -- шестнадцатибитная периферия неродной оконечности.
VladislavS
Сообщение VladislavS »
В 32-битном МК могут быть не 32-битные шины к периферии. По разным причинам.
COKPOWEHEU
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=4054368#p4054368"]Ну и да. Странно видеть в 32-разрядном МК 32-рарядный счетчик, где 16-битные его половинки не лежат вместе.[/uquote]
А как вам буферы для USB, где ВЕСЬ буфер 16-битный, но доступ из кода как будто 32-битный. То есть с точки зрения кода там постоянно чередуются 16-битные данные - 16-битная дырка.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
COKPOWEHEU, никак, разработчики МК принимали жестокую дурь!
Я на гитхабе, в ЖЖ
COKPOWEHEU
Eddy_Em, Да вы-то знаете, конечно. И про наркоманский EPnR тоже.
a5021
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4054370#p4054370"]В 32-битном МК могут быть не 32-битные шины к периферии. По разным причинам.[/uquote]
В жизни все может быть, но где тут "не 32-битные шины к периферии" я не вижу.
(88.81 КБ) 470 скачиваний
Вернуться в «ARM»
