МЯЯЯУ!
Сообщение Maykill »
аналогичная картинка с кадрами...
Может шеф прижимистый...но врядли...скорее амбиции у людей превышают их способности :dont_know:
Сообщение Artsem »
обклею бокс утеплителем,
греющим кабелем буду держать 25℃, 32л.
сколько метров брать? примерно.
3? 5? 100?
Спойлерhttps://teplos.by/katalog/obogrev-trubo ... m-30w.html
https://aliexpress.ru/item/32914603545.html
https://aliexpress.ru/item/4001132572598.html
https://borisov-praktik.by/catalog/tepl ... oid=199575
https://fix-price.by/product/5069397/
nds
Сообщение nds »
Artsem, так-то нужно теплопотери считать, но избыточная мощность при наличии термостата не навредит
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Artsem »
nds писал(а):напишите коту, если вам шапка не нравится
до сих пор не ответил - может, он умер?
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4049444#p4049444"]Artsem, так-то нужно теплопотери считать, но избыточная мощность при наличии термостата не навредит[/uquote]
лень считать.
хочу намотать столько, чтоб наверняка.
сколько метров?
ткните пальцем в небо.
nds
Сообщение nds »
Жив, читал ли хз.
Ватт 200 должно хватить с запасом в метры пересчитывай сам
Зы Присылать мне ЛС со ссылкой на сообщения не надо, как минимум в первые пару суток
2B OR NOT 2B = FF
Mem
Сообщение Mem »
Пальцем в небо, ну допустим 25 метров.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Artsem »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4049548#p4049548"]Ватт 200 должно хватить с запасом в метры пересчитывай сам[/uquote]
7 метров - это 22 уе... дешевле хочу.
ящик 35х25х35 см с утеплителем... неужели так много надо для удержания 25℃? среда 18-22℃.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=4049555#p4049555"]Пальцем в небо, ну допустим 25 метров.[/uquote]
ну вот купи и намотай себе на писюн.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4045544#p4045544"]Сегодня на складе отыскал два магнитофона "Тембр-1"[/uquote]
Точно "Тембр-1"? Что- то я такого не припоминаю..
Был "Тембр", он же "МАГ-59"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_l/tembr_mag59m.html
И были "Тембр-2", "Тембр-2М" и "Тембр-2С"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/tembr2.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/tembr2m.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/tembr2s.html
Сообщение Artsem »
известно, что терморезистор 10К - самый распространенный.
он стоит в модуле-термостате.
хочу добавить еще одно жало,
которое на 15℃ больше или меньше,
переключаться между жалами тумблером.
какие терморезисторы попробовать?
Сообщение Zub@stik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4049604#p4049604"][uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4045544#p4045544"]Сегодня на складе отыскал два магнитофона "Тембр-1"[/uquote]
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/tembr2s.html[/uquote]
Вытащил на свет. И точно. Не Тембр, а М-63 1971 года.
Тембром-2 я ещё успел попользоваться на городском радиоузле. А этих только сейчас нашёл.
(158.85 КБ) 222 скачивания
Сообщение Artsem »
на каком расстоянии должен быть компас от руля велосипеда, чтобы не магнитился?
я так понимаю, руль стальной.
https://aliexpress.ru/item/4000907882611.html
или только опыт покажет?
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4050318#p4050318"]Вытащил на свет. И точно. Не Тембр, а М-63 1971 года.[/uquote]
"Найдите различия" -
Сообщение Artsem »
динозавры обсуждают дерьмо мамонта.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=4051203#p4051203"]динозавры обсуждают дерьмо мамонта.[/uquote]
С логикой бЯда.
Динозавры не моглиизучать дерьмо мамонта 8)
Есть желание сделать маленький аквариум. Или..
Ну короче, как снять верхушку с лампы? Не разбив стенки.
Пилите, Шура, пилите, золото дальше!" (С)
Сообщение Maykill »
линза от телика КВН- всамое ТО...
+ на стенке гармонично смотрится+ прилить легко
nds
Сообщение nds »
Zub@stik, дремелем с алмазным диском, но в целом не рекомендую
2B OR NOT 2B = FF
Мелковато для аквариума-
А что, "дохлячок" или просто девать некуда?
зы.. Если вздумаете пилить алмазным диском дремелем, то сначала разгерметизируйте лампу- отпилив кончик "сиськи" сверху..
В принципе, грамотный стекольщик может и стеклорезом отрезать, или так же, как бутылки режут- нагретым нихромом или ниткой с бензином или спиртом, и потом охлаждая в холодной воде- стекло трескается по линии нагрева..
Правда, для "экспериментов" потребуется не одна лампа.. :))) :)))
Разгерметизировать лампу- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
Девать некуда. Можно ещё цветочный горшок сделать.
Сегодня, 11 часов назад сделали первую прививку.
Лежу. Температура 38,2. Два часа назад было 38,6.
Проглотил таблетку ЦитромонП. Парацетамола не было.
