Мелкие практические вопросы
Сообщение Dick »
:roll: Из практики...
Кабель, ВВГ 4х2,5. закопан в землю, и не факт, что даже в гофре.
Тестером показывало между одной парой ~20М, остальные- бесконечность...
Автомат- выбивало чрез минут 5. Да, не сразу. (16А, вполне приличный АВВ)
Толи погрызли, толи сгнил. :roll:
Сообщение Extreme72 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4055681#p4055681"]Естественно, длинный провод есть конденсатор, ёмкость примерно 100 пФ/м, а то и больше.[/uquote]
Замерил. Примерно так и получилось.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Dick, Спасибо, буду иметь в виду.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4054048#p4054048"]Пока в Windows11 точку восстановления найти не могу :dont_know:[/uquote]
Свежая винда? думаю это и есть причина проблемы :)))
Сообщение samand587 »
Эко меня бомбануло! :)) Ну конечно у меня десятка Х64 :))
Сообщение oleg63m »
зная это свойство, можно легко определить с какого конца обрыв в кабеле. я так определял где оборван шнур адаптера зарядки мобилки, чтобы не кромсать по чем зря. а их чатенько носили.... на удивление, часто обрыв оказывался где-то ближе к середине :shock: чем это обьясняется не знаю.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4056021#p4056021"]Эко меня бомбануло! :)) Ну конечно у меня десятка Х64 :))[/uquote]
если не знаешь, как чего-то сделать, прежде чем выедать мозги котам, попробуйте в яндексе, или гугле набрать: как сделать то-то и то-то и укажите ось. уверен, что ответов будет страниц на 100500 с картинками и видео. я, лично так и делаю всегда.
а здесь лучше задавать практические вопросы по радио. это по профилю темы
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4056059#p4056059"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4055681#p4055681"]Естественно, длинный провод есть конденсатор, ёмкость примерно 100 пФ/м, а то и больше.[/uquote]
зная это свойство, можно легко определить с какого конца обрыв в кабеле[/uquote]
Отлично. Беру себе на заметку.
Сообщение oleg63m »
дарю :beer:
Сообщение Motorhead84 »
Здравствуйте. Балуюсь с беспаечной платой. Заказал детали, но по неопытности есть несколько ошибок. Например, микросхему купил, которая не подходит для платы. Такой вопрос - можно ли как то эту проблему решить в домашних условиях? Всего одну схему с ней собрать
https://img.radiokot.ru/files/144963/2k67yhrq21.jpg
Сообщение Martel- »
Motorhead84 писал(а):Такой вопрос - можно ли как то эту проблему решить в домашних условиях?
В домашних, это в смысле не покупать к этой микрушке переходник под стандарт?
Допаивать туда удлинение ножек очень муторно.
Лучше все таки купить переходник.
Какой нибудь такой
Но и припаять к нему Вашу СМДэшку тоже придётся постараться.
Адаптеры для Микросхем/
---------- микросхемы, 16-SOIC в 16-DIP, 2.54мм шаг, 15.24мм шаг отверстий
LCQT-SOIC16 является макетным адаптером 16-SOIC в 16-DIP с размерами 20.32 х 17.78мм, который подключается к макетным платам с корпусом SOIC16 и коммутационным платам для быстрого макетирования.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4056942#p4056942"]
.[/uquote]
это в смысле - не ехать в магазин за микросхемой, которая подойдет для платы
Сообщение Martel- »
Motorhead84 писал(а):в смысле - не ехать в магазин за микросхемой, которая подойдет для платы
Лучший вариант купить нормальную, большую микросхему, чем маяться с напайкой на переходник.
Но если в Вашем магазине такой микросхемы нет, а переходники есть, то это хоть какой-то, но вариант, согласитесь.
Для Вашей платы микросхему надо покупать не СМД, а в корпусе 16-DIP (но Вы же написали что - как быть в домашних условиях)
А у Вас наверное в корпусе 16-SOIC. Это минивариант.Для "навесного" монтажа. Она припаивается на наружные проводники на плате. А Ваша плата для микросхем с ножками в отверстия платы.
Микросхемы по начинке могут быть идентичными, н ов разных корпусах. Условно "крупные" мини корпуса и микро корпуса. Грубо выражаясь.
Впредь, для сборки схем на временной плате покупайте микросхемы в корпусе ДИП.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4056946#p4056946"]----------
Впредь, для сборки схем на временной плате покупайте микросхемы в корпусе ДИП.[/uquote]
спасибо, Martel
Сообщение ctok »
В журналах Радио были две схемы УНЧ которые реализуют токовое управление нагрузкой. Первый небольшой мощности, а второй поболее. Роюсь в груде журналов, проштудировал "путеводитель по журналам2020"(в сундучке кота, возможно в нем ошибки, не знаю), но так ничего не могу найти. Уже несколько тем по УНЧ на этом форуме перечитал, даже упоминая нет. Последняя надежда на коллективный разум. Не у всех склероз, как у меня. Да вроде бы в районе 1980-90 годов, может ошибаюсь.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение 12943 »
УНЧ не управляет нагрузкой и даже мегаспециалист Дорофеев такого не говорил.
Дорофеевское убожество находится в 3-91. Оно и по тем временам слова доброго не стоило, а теперь даже читать стыдно такую ахинею.
Сообщение ctok »
Огромное спасибо 12943 и kentgaryk, оказалось коллективный разум - ВЕЛИКАЯ СИЛА! Все именно то, что меня очень интересовало, 12943 прямо в точку(уже изучаю материалы). Я уже не очень и надеялся, решил если не получится, буду штудировать гору бумажных журналов, давно я их не тревожил.
Сообщение Prostoy 4elovek »
UPD: написал в другую тему.
Сообщение Martel- »
Сегодня был удивлен одним простейшим практическим исследованием.
Смотрел, с какого номинала последовательного резистора будет начинать светиться мерцающий тремя цветами светодиод, от 9 вольт. Ну думал килоом эдак 20-30. А оказалось около 470 килоом! Светодиод включенный в 9 вольт через резистор 450-470 ком уже начинает "тлеть"))
Нифига себе. С простыми светодиодами так же?
Сообщение Ivanoff-iv »
да, но не все...
сверхъяркие цветные начинают тлеть с очень малых токов.
Сообщение Maykill »
ну и что удивительного-то????
Как правило, для обычных светодиодов предусмотрена сила тока величиной 0,02А min
проверяем:
https://automotogarage.ru/equipment/ele ... /ohms_law/
Вернуться в «Практика»
