Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057515#p4057515"]Если ток коллектора увеличился то ток базы тоже увеличится а значит потенциал точки Б изменится и пох относительно чего его мерить, он будет другим что так что так мерить???[/uquote]
с какого .уя? тоесть обоснуй
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057498#p4057498"]Увы, нет.[/uquote]
Так а чего же он у экспреса меняется, если коэф. дан как константа привязанная к транзистору? Может он не спроста такое название имеет? Может H-параметры четырехполюсника все же привязаны к схеме этого четырехполюсника?
А человек выдернул транзистор из этой схемы четырехполюсника, где коэф. измерялся, всунул транзистор в другую схему, и орет на весь форум что у него коэффициент меняется и как такое может быть!!
Сообщение Express »
Наверху R1 +12в допустим в точке Б 4в на эмиттере значит 3,4в
Ток увеличили.
Через R1 пошло больше тока а значит увеличилось падение напряжения на R1 и в точке Б уже допустим 5в транзистор подтянет эмиттер на нём уже 4,4в
Относительно эмиттера так и осталось ааа относительно нуля было 4в а стало 5в
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057520#p4057520"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057498#p4057498"]Увы, нет.[/uquote]
А человек выдернул транзистор из этой схемы четырехполюсника, где коэф. измерялся, всунул транзистор в другую схему, и орет на весь форум что у него коэффициент меняется и как такое может быть!![/uquote]
Может, в насыщении коэффициент падает очень сильно...
Сообщение diplodok »
vovw писал(а):на коллекторе vt-2 ОКОЛО 7 ВОЛЬТ ПРИ ПИТАНИИ ОКОЛО 8 ВОЛЬТ
Вы что? Придуриваетесь, притворяетесь, в Ивана дурака играете и т.д.
Вам было сказано - на коллекторе VT2 такое напряжение и должно быть при питание 8V.
Сообщение 12943 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057520#p4057520"]и орет на весь форум[/uquote]
Не надо заставлять меня разговаривать с насекомым.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057520#p4057520"]Так а чего же он у экспреса меняется, если коэф. дан как константа привязанная к транзистору? Может он не спроста такое название имеет? Может H-параметры четырехполюсника все же привязаны к схеме этого четырехполюсника?[/uquote]
В какую бы схему транзистор ни воткнули, отношение тока коллектора к току базы останется неизменным, при заданном напряжении К-Э и токе коллектора (или базы, или эмиттера).
Сообщение mickbell »
Да чо уж там, пускай напишет Алессандро Вольте, Андре Амперу, Георгу Ому, Густаву Кирхгофу и даже Джеймсу Максвеллу, чтобы они поотменяли свои законы. Может быть, так большего достигнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4057518#p4057518"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057515#p4057515"]Если ток коллектора увеличился то ток базы тоже увеличится а значит потенциал точки Б изменится и пох относительно чего его мерить, он будет другим что так что так мерить???[/uquote]
с какого .уя? тоесть обоснуй[/uquote]
Ну ты где Алежа? Что скажешь потексту?
Ток увеличили.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057538#p4057538"]В какую бы схему транзистор ни воткнули, отношение тока коллектора к току базы останется неизменным, при заданном напряжении К-Э и токе коллектора (или базы, или эмиттера).[/uquote]
Знаете что Вы только что сделали? Вы обвели транзистор кружочком - вырезали из всей схемы, по сути всунули в тот четырехполюсник, и сказали - смотри все верно, все работает. А что делает экспрес? А он берет большую схему вместе с резисторами и пытается туда прилепить коэффициент.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057558#p4057558"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4057538#p4057538"]В какую бы схему транзистор ни воткнули, отношение тока коллектора к току базы останется неизменным, при заданном напряжении К-Э и токе коллектора (или базы, или эмиттера).[/uquote]
Знаете что Вы только что сделали? Вы обвели транзистор кружочком - вырезали из всей схемы, по сути всунули в тот четырехполюсник, и сказали - смотри все верно, все работает. А что делает экспрес? А он берет большую схему вместе с резисторами и пытается туда прилепить коэффициент.[/uquote]
Ты чо прикалываешься?
Как рассчитывается каскад? Находится желаемый ток коллектора делится на h21э минимальный из даташита и находится ток делителя, ёпт...
Для удобство поставлю циферки
Express писал(а): 1. Наверху R1 +12в допустим в точке Б 4в на эмиттере значит 3,4в
2. Ток увеличили.
3. Через R1 пошло больше тока а значит увеличилось падение напряжения на R1 и в точке Б уже допустим 5в транзистор подтянет эмиттер на нём уже 4,4в
4. Относительно эмиттера так и осталось ааа относительно нуля было 4в а стало 5в
По порядку:
1. Допустим. Запомним - питание 12V
2. Какой "Ток увеличили". Коллектора, через делителя? Тумань
3. А-a-a-a "через R1 пошло больше тока" значит мы увеличили ток через делителя!!!!!!! Как? - выходить мы подняли питание????????
О том же (поднятие питалово) говорить и факт что "увеличилось падение напряжения на R1" а в точке Б потенциал поднялся.
4. Не вижу смысла продолжать
Express, Вы хоть для себя понимаете что пишете и какие вопросы задаете?
Сообщение Express »
Подкорректировал.
2. Увеличили ток коллектора по правилу Iб*h21=Iк должен увеличится ток базы ааа значит переходим к пункту 3.
Express писал(а):Увеличили ток коллектора
Каким образом?
Подсказка: Уменьшение Rk не ведет к увеличение тока.
Понимаете? Все Ваши вопросы такого рода.
Вам не раз уже говорили - возмите книжечку и начинайте читать. Или … вот oleg63m-у помощь нужна - траншею рыть. Как раз для Вас дело.
Сообщение Express »
Верхний ичточник тока 20мА начинает увеличивать ток коллектора нижнего у которого 10мА. Эту историю помните?
А когда мы схему поменяли?
Мы ведь говорили о этой. Изображение
Сообщение Express »
Нагреем транзистор до ста градусов, вот вам и увеличили ток в коллекторе???
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
Всё-таки придётся тянуть ток из делителя...
Добавлено after 39 seconds:
А значит потенциал точки Б увеличится...
К Вам человек относится с уважением и имеет желание помочь, а Вы …... :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: не хочу обижать.
Сообщение Express »
Всмысли??? Хотели поднять ток коллектора? Пожалуйста извольте.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057561#p4057561"]Как рассчитывается каскад? Находится желаемый ток коллектора делится на h21э минимальный из даташита и находится ток делителя, ёпт...[/uquote]
Нет двоешник. у тебя резистор в эммитере.
Сообщение Express »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4057610#p4057610"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057561#p4057561"]Как рассчитывается каскад? Находится желаемый ток коллектора делится на h21э минимальный из даташита и находится ток делителя, ёпт...[/uquote]
Нет двоешник. у тебя резистор в эммитере.[/uquote]
Пристрелите отличника он не знает что в даташитах пишут коэффициент усиления по току.
А Rэ ограничивает усиление в рамках задонно номиналом...
Последний раз редактировалось Express Вт июл 06, 2021 19:19:31, всего редактировалось 1 раз.
vovw писал(а):
Вам еще сегодня озвучили решение - вернуть законные 5V, убрать доп. усилитель и не мешать схеме работать.
oleg63m, пожалуйста - придержи. Не стоит он .......
Вернуться в «Теория»
