Опознание радиоэлементов
Сообщение alex_new_2030 »
В общем заказал RL4A. Всем спасибо!
Сообщение Олегыч1 »
Помогите опознать микросхему, 7 выводов, дип корпус. Расположена в регуляторе теплых полов. Маркировка MH383.
N1X
Сообщение N1X »
На маркировку можно не смотреть. У них платы все на MH промаркированы, и микросхемы. Это говорит о том, что маркировка набита под заказ. Функционально подбирать нужно: сначала схему рисовать, потом искать. Правда стоит ли овчинка выделки - вопрос.
Сообщение Олегыч1 »
Думаю стоит... Так как схема не очень сложная получается. Деталей в обвязке совсем не много. Это я так понимаю какой-то ШИМ?
N1X
Сообщение N1X »
Да, судя по всему неизолированный STEP-DOWN для питания собственных нужд. Определиться с выходным на контроллер, 3,3 или 5 вольт скорее всего и запитать для начала от ЛБП, убедиться, что мозги живы. Если живы и ну удастся опознать/подобрать МС можно вообще любой питальник прикрутить, хоть зарядку от мобилки. Короче для начала нужно структурную схему набросать хотя-бы что куда подается.
Сообщение Телекот »
похоже на LNK302-306 или аналог.
Сообщение Олегыч1 »
Телекот, Схема один в один с такими же номиналами в обвязке. На выходе должно быть 12 вольт. Благодарю! :beer:
Сообщение Телекот »
:beer:
Сообщение oldbulb »
Имеется советский диод. Стеклянный корпус, белое кольцо со стороны "плюса", то есть, по направлению прямого тока. Вывод со стороны кольца тоньше, чем не маркированный вывод. Что за диод? Прямое падение при токе 1 мА составляет 260 мВ. Я правильно понимаю, что анодом обозначается "стрелочка", указывающая в катод, а не наоборот? То есть, в теории это должен быть 2Д235А, но на практике не туда кольцо нарисовали. То есть, это всё-таки Д9. Но кольцо-то одно.
Сообщение Asaba »
С одним белым - получается Д9Д
Сообщение oldbulb »
Думал про такой вариант. Но как-то плохо оно получается.
Согласно этикетке, Д9Д имеет белую точку или кольцо, положительный вывод маркируется красным кольцом. По другой версии Д9Д имеет два белых кольца. Диоды, имеющие белое и красное кольцо у меня, кстати, есть - покупались именно как Д9Д. По третьей версии, Д9 должен иметь со стороны плюса красную точку в дополнение к кольцам. Вообще, я предполагал, что это какой-то германий. Но тут возникла задача по подбору диодов, и поэтому я решил углубиться в анализ - и внезапно всплыла версия с Шоттки. Ну что же, по крайней мере, я не попутал анод с катодом.
А, ещё у этих диодов в два и более раз выше обратное сопротивление в сравнении с красно-белыми Д9 и такими же неизвестными с зелёным кольцом.
Сообщение Asaba »
Думаю германий без вариантов. Здесь полистайте:
Диоды на опознание. http://kxk.ru/dustyattic/v1_621740_3.php
Подобного можно еще найти
Сообщение Big bo$$ »
Добрый день, делал я сталк на заброшенном полупроводниковом заводе и нашёл там до*уя таких деталей
Сообщение reviver »
Пишут и пишут... Кому этот хлам нужен?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение oldbulb »
Почему хлам-то? Диод - он и в Африке диод. Не лучше и не хуже китайского хлама. Законы физики нынешние будут действовать ещё как минимум лет 100500.
Сообщение Asaba »
Честно говоря и у меня валяются где-то советские диоды Д9, Д223, Д220, Д226, КД213А, Кд226, КД105. Даже Д2 есть. Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд. Корпуса не удобные, слабые характеристики.
А современный диоды стоят 1 цент за штуку и превосходят по характеристикам. При таком раскладе нет никакой выгоды браться за старье.
Сообщение oldbulb »
Самое время обсудить аудиофильские однотакты на хламе типа 6П14П, включенном по триодной схеме, призванной превратить характеристики лампы в нехламные. :D
Сообщение ypppu »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4030991#p4030991"]Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд[/uquote]Собрать олдскульную аутентичную схему из старого журнала "Радио". :))) Но это, как говорится, "у каждого свои тараканы". Я пару раз делал так по настроению, настроение улучшилось. :tea:
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4030991#p4030991"]Честно говоря и у меня валяются где-то советские диоды Д9, Д223, Д220, . Даже Д2 есть. Но ума не приложу куда их засунуть для потребительских нужд.[/uquote]
Сообщение Martel- »
СМД выпрямительный мостик? Жаль спичечную головку не приложил для обозначения габаритов.
Малюсенький .
Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики? (или они не очень и слабенькие?)
Вернуться в «Практика»
