Мелкие вопросы по теории
Мощность - параметр производный и к классической формулировке собственно закона Ома отношения не имеет.
Я его полностью поддерживаю.
Добрый день всем. Подскажите какого класса усилители (AB, D,H) в автомагнитолах массовых машин рено логан, фольксваген поло, лада веста ?
falkonist формально прав, конечно.
Но и Олега понять можно, ибо тут порой чуть ли не на пальцах объяснять приходится и тогда забываешь уже про всю строгость формулировок и понятий.
rl55,
Можно вас попросить либо дорисовать мою схему, либо как-то описать где нужно расположить одну ногу резистора, а где вторую.
У меня не получилось понять фразу "параллельно выходу стабилизатора". Сталибизатор это TL431/ Параллельно - это получается что между 1 и 3 ногами нужно поставить еще один резистор не более 470Ом?
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061137#p4061137"]Но и Олега понять можно, ибо тут порой чуть ли не на пальцах объяснять приходится[/uquote]Приходится??? Да послал бы подальше этого, которому объяснять приходится... Пускай сначала научится писать, как полагается, а потом уже спрашивает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4061135#p4061135"]Добрый день всем. Подскажите какого класса усилители (AB, D,H) в автомагнитолах массовых машин рено логан, фольксваген поло, лада веста ?[/uquote]
честно, сказать, не очень в курсе, но по последним наблюдениям, все чаще находят применение класс Д (по вашему Н), ибо невозможно на таких малых радиаторах для класса А или А-Б получить мощности в 10-20 ватт на 2-4 канала реальной мощности
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4061141#p4061141"]Приходится??? Да послал бы подальше этого, которому объяснять приходится...[/uquote]
Да тут, вроде бы и не посылал. просто обьяснить пытался. баня, однако подвернулась. правда амнистия была. вот и думай...
Stassm, стабилизатор - имелась ввиду вся схема - она же является стабилизатором напряжения в конечном итоге.
Куда резистор подключать - пожалуй, нарисую...
Ты там про мощность спрашивал - если взять 470 Ом и допустить напряжение на нем 12В (фактически меньше будет, определяется установкой выходного напряжения при помощи R5), то мощность будет:
(U^2)/R=(12^2)/470=0,3 Вт.
Под нужное напряжение сам посчитай - немного и самому надо участвовать...
А, понял - ты, наверное, это Олегу адресовал...
Не знаю о ком ты в данный момент, но в предыдущие так и делал - просто покинул тему, когда тут балаган начался...mickbell писал(а):Да послал бы подальше этого, которому объяснять приходится...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061151#p4061151"]Stassm, стабилизатор - имелась ввиду вся схема - она же является стабилизатором напряжения в конечном итоге.
.[/uquote]
отношение этого вопроса к теории сомнительное, но как я вижу, здесь схема не стабилизатора напряжения, а зарядного устройства, (здесь слева вход) схема нарисована, видать из фрагментов, поэтому сразу не бросается в глаза. и резистор здесь никчему будет.
вопрошающему вопрос: вы что хотите собрать? от ответа зависят дальнейшие советы и рассуждения
oleg63m,
У меня есть дома один БП который размерами как 4 зарядки в айфону. Со стороны вилки есть под отвертку переключатель напряжения от 3 до 12В.
Есть небольшой трансформатор 12В 25Вт, остался от удаления старой китайской душевой кабины. Хочу сделать еще один простой БП с регулиром тока и напряжения для запитывания мелких схем или зарядки восьми пальчиковых никель-гидридных аккумуляторов (есть у меня на такое количество аккумуляторов ячейка). Расчитываю, что макс ток моего БП будет в районе 1,5А.
в выпрямитель уставливаю теперь конденсатор он накапливает потенциал , а разряд идет через нагрузку --------------потом ,заряд так они сглаживает пульсации ? Я хотел б применить два конденсатора считаю, что процессы происходящие при таком соединение будут более равно мерным
Последний раз редактировалось vovw Чт июл 15, 2021 13:53:32, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m,
Как раз, таки, оно к голой теории и имеет отношение (общий случай схемы для германия). А вот для конкретного применения, согласен, конечно.
Тут ведь ценность такого схемного решения еще в том, что маломощный транзистор при работе схемы шунтирует б-э мощного, отводя из его базы тепловые токи (вольное объяснение - предупреждаю возможных критиков...
). При другом построении схемы уже требовался бы достаточно низкоомный шунтирующий резистор между б-э мощного или применение отдельного запирающего напряжения для его базы.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061162#p4061162"]Я хотел б применить два конденсатора считаю, что процессы происходящие при таком соединение будут более равно мерным[/uquote]
Или увеличить емкость, применяя один конденсатор. Это уж какие пульсации допустимы от такого выпрямителя.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061151#p4061151"]А, понял - ты, наверное, это Олегу адресовал...[/uquote]Да, его. Забыл в явном виде прописать. Вообще-то оно каждого касается. Нехрен разговаривать с тем, кто принципиально не желает это делать как надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061034#p4061034"]Вариант два развития событий. Цель всё таже выровнять токи в коллекторах ибо Кирхгоф запрещает течь разному току в последовательной цепи.
Верхний источник тока 20мА. Вспоминаем водно-канализационную аналогию кран открыт открываем второй кран и выравниваем давление делов то.
Переходим к транзисторам, верхний источник тока ему по барабану на нижний транзистор он будет продавливать свои 20мА, нижний видя эту хрень изменение тока в своём коллекторе по правилу Iб*h21=Iк открывает переход БЭ и тянет ток из делителя, цель достигнута токи выровнены...
Внимание вопрос, какова чорта так не может быть? Почему вы настырно не хотите открывать переход БЭ????[/uquote]Ну вот, наконец-то нормально сформулированный вопрос. Я даже готов дать ответ в виде весёлых картинок, если Вы дадите честное пионерское, что этот ответ поймёте.
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4061161#p4061161"]oleg63m,
Есть небольшой трансформатор 12В 25Вт, остался от удаления старой китайской душевой кабины. Хочу сделать еще один простой БП с регулиром тока и напряжения для запитывания мелких схем или зарядки восьми пальчиковых никель-гидридных аккумуляторов (есть у меня на такое количество аккумуляторов ячейка). Расчитываю, что макс ток моего БП будет в районе 1,5А.[/uquote]
если вопрос такой схемы не принципиален, я бы посоветовал уйти от транзирной рассыпухи в сторону применения 2х лм317, или там есть 3 амперные, кажись лм338. на них все будет проще, современнее, а главное, что будет работать.(с вашими то знаниями)
схем в интернете полно, могу найти.
кстати, если уж совсем по феншую, на али есть готовые платки импульсного устройства до 3 а, контроль зарядного тока и напряжения, малые габариты и высокий(больше 80%)КПД. и обойдется рублей 300 всего. зато радиатор не надо огромный
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4061176#p4061176"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061034#p4061034"]Внимание вопрос, какова чорта так не может быть? Почему вы настырно не хотите открывать переход БЭ????[/uquote]Ну вот, наконец-то нормально сформулированный вопрос. Я даже готов дать ответ в виде весёлых картинок, если Вы дадите честное пионерское, что этот ответ поймёте.[/uquote]
не прошло и пол года....
как акуратно выпаять трансформатор,что бы перепаять его на другую плату и не оторвать его соединения , он на гетинаксе
ты же сам 7написал:
https://www.joyta.ru/3799-lm317-regulir ... ya-i-toka/
для общего понимания
https://vpayaem.ru/inf_LM317.html это аналогично, если не понял до этого
https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki ... lm317.html
а вот готовое решение вашего вопроса
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p1616316
прямо на котофоруме
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:аккуратно
прямо на котофоруме
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4061176#p4061176"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061034#p4061034"]Вариант два развития событий. Цель всё таже выровнять токи в коллекторах ибо Кирхгоф запрещает течь разному току в последовательной цепи.
Довай, выкатывай, тока подробно...
oleg63m,
Да, знаю, что на алике есть платы уже с двумя подстроечниками и можно выпаять, а вместо них припаять переменники на проводах а сами крутилки вывести на лицевую панель корпуса.
Так могут сделать и блондинки. Хочу сделать схему сам нарисовав, вытравив, подобрав детали, впаяв их и никуда без этого, вынести вам всем мозг!))
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4061201#p4061201"]oleg63m,
Так могут сделать и блондинки. Хочу сделать схему сам нарисовав, вытравив, подобрав детали, впаяв их и никуда без этого, вынести вам всем мозг!))[/uquote]
Жги, начинай с базовых включений транзисторов ОК ОБ ОЭ.
