Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Так ведь есть же простенькие 8-ножки.
Можно, но придётся купить. Эта тема уже выходит за пределы топика, т. к. достаточно обширна. Буду задавать вопросы в профильной теме, здесь хотел узнать, можно ли обойтись "малой кровью". Спасибо за ответы
Еще зависит от желаемого количества градаций.
Один из вариантов управления фонариком, который я реализовывал, был собран на одном корпусе с двумя триггерами и парой транзисторов. Одной кнопкой включение и переключение яркости (2 градации), второй кнопкой выключение.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4061554#p4061554"]А Вам регулировка напряжения сильно нужна?[/uquote]
Не, мне только для запитки платы.
Интересует сама выходная характеристика, у какой платы она лучше.
Это я удачно зашел
Господа! Теория зашла в тупик, кто знает стопроцентно это дифф или не дифф???
- (19.02 КБ) 152 скачивания
Никакого тупика. НЕ дифф.
Вот у Агеева и спрашивали бы. Где там у буфера второй вход-то?
Каскад ниже - это "диф" или не "диф?
Вся разница с приведенным в вопросе, что он класса "А".
Вход у буфера второй??? А буффер то причём??? Мыж рассматриваем Q1 и Q2 что то я вас не понял??
Я привел схему каскада, в которой ООС заведена на эмиттер. Точно так же, как в каскаде по вопросу, только более простому.
Дифкаскад (он же "длиннохвостая пара" по-аглицки)
- это два транзистора ("пара") с эмиттерной связью. ОС заведена на БАЗУ одного из транзисторов этой пары. Ничего этого в схеме по вопросу я не увидел.
Последний раз редактировалось falkonist Вт июл 27, 2021 12:51:48, всего редактировалось 2 раза.
А что, чтобы управлять транзистором обязательно на базу ОС заводить а через эмиттер разве нельзя?
Можно, схему подобной ООС я привел выше, но это будет уже не дифкаскад.
Ладно, задам вопрос так. Моя схема, глушит синфаз и усиливает разностный сигнал?
Нет.
Главное свойство дифкаскада - симметрия... Если нет симметрии - то это уже не дифкаскад, а нечто иное - хотя с некоторыми оговорками функционал может быть похож...
Express, а что Вам мешает 1) Изложить подробно стоящую перед Вами задачу и 2) применить надежное испытанное решение, а не какую-то экзотику?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066571#p4066571"]ты попутал[/uquote] 1) Напомните-ка мне, когда это мы с ВАМИ пили на брудершафт?
2) "Это" - всего лишь двухтактный эмиттерный повторитель на комплементарных (разного типа проводимости) транзисторах. Никакой не дифкаскад. Учите матчасть, вьюнош.
Последний раз редактировалось falkonist Вт июл 27, 2021 14:10:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066571#p4066571"]Тормоз, ты попутал. Речь шла про это:[/uquote]
У тебя пуля в голове? Эта схема и была представлена...
