Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4069542#p4069542"]какой из резисторов в эмиттере...?[/uquote]
R2.
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4069548#p4069548"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4069542#p4069542"]какой из резисторов в эмиттере...?[/uquote]
R2.[/uquote]
Вооот, а вот этот вопрос меня с децтва интересовал почему когда резистор один в эмиттере а нагрузка его не видит ааа???
Сообщение rl55 »
Начинается! :facepalm:
Будь он один (220 Ом), но не зашунтирован блокировочной емкостью, он так же бы определял Ку, как и в предлагаемой схеме.
R11 задает режим по постоянному току, на переменном его влияние никакое.
Или что там тебе не понятно? Хрен вас тут поймешь... :facepalm:
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Express »
Всё орут какой бы в эмиттере резистор не стоял нагрузка его не видит вот так ответ звучит???
Сообщение rl55 »
Если заблокируешь его емкостью, то и не "увидит" тогда, выражаясь твоим языком. По переменке будет обыкновенный каскад с ОЭ (без сопротивления в эмиттере).
Или в твоем любимом диф. каскаде - там эмиттер одного будет шунтирован низким входным сопротивление другого эмиттера.
Тогда и токозадающий резистор в их связанных эмиттерах практически влиять на Ку не будет (в случае его значительного сопротивления, что на практике выполняется, в большинстве случаев, всегда).
Сообщение Express »
Это ответ воспринимается двояко...
1. Потому что по сравнению с коллекторным резистором он принибрежительно мал?
2. Потому что воооообще в принципе не видит, вот это пункт и непонятен?
Сообщение rl55 »
Простое отношение коллекторного и эмиттерного сопротивлений определяет Ку каскада в случае достаточно глубокой ОС.
Вообще-то, к эмиттерному сопротивлению надо прибавлять сопротивление самого эмиттера, а оно довольно низкое, порядка там 10-20 Ом для маломощных транзисторов. Потому в случае сотен Ом вводимого Rэ собственным rэ можно пренебречь для прикидочных вычислений.
А если вводимого сопротивления нет, то тогда уже собственное сопротивление эмиттерного перехода надо учитывать так же, как и с внешним сопротивлением.
Почитай теорию, там в строгих формулах всё это найдешь.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какие примерно напряжения должны быть на этом транзисторе -------------- я пропаял дорожки теперь питание пошло на базу через резистор подал питание от минуса прям от конденсатора, через проволочку что бы иметь чистый контакт, не где не перемыкалось
Сообщение rl55 »
Вот же, господи...
Ну какие ты написал, такие приблизительно и должны быть...
Главное, чтобы транзистор был в активном режиме с приемлемым напряжением на коллекторе. Порядка 3-5 В на коллекторе вполне уместно будет.
Или ты уже о другой схеме говоришь?
Что-то я устал уже с вами... :facepalm:
Сообщение Express »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4069573#p4069573"]Вот же, господи...
Что-то я устал уже с вами... :facepalm:[/uquote]
Канечно устал... Точной схемы нет, вот и хрен знает чо тварится...
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
vovw транзистор в насыщении будет если КЭ близок к нулю, понял... В даташитах это есть по транзистору... Чем ближе к половине питания тем лучше...
Если например КЭ=1в то может срезается полуволна, ну типо искажения появляются, ну типо часть полуволны будет в насыщение уходить...
Сообщение vovw »
уже этих напряжений нет везде база колектор эмиттер , по 7 вольт примерно как питание
Сообщение Express »
Это хринова, он у тебя в отсечку будет уходит...
Сообщение rl55 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4069592#p4069592"]уже этих напряжений нет везде база колектор эмиттер , по 7 вольт примерно как питание[/uquote]
Опять что-то отвалилось или транзистор пробил?
Ужас! :))
В трех проводках запутаться! :facepalm:
Сообщение Express »
Потому что не знает работы базовых каскадов...
Задай ему вопрос что такое насыщение?
Сообщение vovw »
плата такая, что тронешь все от летает я особо закрепил ее пропаял дорожки около емкостей добавил проводники ,чтоб устойчиво было ,когда старые емкости менял на новые акуратно тащил ,но все равно поотклеивалось собрал заново все ,транзистор пищит наверно менять
Сообщение Express »
Сделай новую попутно освоишь технологию изготовления плат...
Сообщение vovw »
приклад к проводникам ,транзистор , тронул щупом базу, пошел фон это то?
Сообщение Express »
Хриновый контакт базы... rl55 устал... Консультантом у тебя остался только Алежа...
Сообщение vovw »
но наверно заработал контакт был совсем не заметен, можно сказать случайно обнаружен, а так же много подпаек ,дорожки ,отходили плохо приклеен медь, перепайки, пришлось кое что восстанавливать, наверно если есть фон т,о система работает насколько хорошо не ясно, но уже успех , тогда впаиваю я транзистор
Сообщение Express »
У тебя там что все дорожки поотваливались?
Вернуться в «Теория»
