Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066429#p4066429"]для тех, кто понимает схемы.[/uquote]
Является ли балун дифференциальным каскадом? :tea:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а если отключить резистор номер 11, чего будет ? Вчера нашел обрыв около емкости номер три вставил перемычку с ф ферритовым кольцом и гул н практически пропал ,выходит задействовал конденсатор, и если в перемычках, применять дроссели, как такой эффект скажется в защите от помех
(97.06 КБ) 921 скачивание
Сообщение 12943 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4066446#p4066446"]Является ли балун дифференциальным каскадом? :tea:[/uquote]
Что есть каскад? Является ли какой-нибудь трансформатор каскадом?
Сообщение КРАМ »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066499#p4066499"]каскадом?[/uquote]
Безусловно. Как является каскадом диодный смеситель, циркулятор или квадратурный мост.
Кстати, является ли дифференциальным усилителем каскад на ОДНОМ транзисторе с разделенной нагрузкой (резисторы в коллекторе и в эмиттере), где сигналы подаются на базу и на эмиттер, а снимаются с коллектора?
Сообщение oleg63m »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066429#p4066429"]Там на одно сообщение ниже Белка зелёным по чёрному схемой доказал, что разогнутый диф - это диф. Но, конечно, такое доказательство только для тех, кто понимает схемы.[/uquote]
А выходной каскад на 2х комплементарных транзистрах, связанных по эмиттеру тоже развернутвй дифф?
давайте свдем всю теорию к фуям. в мире существуют только дифф каскады и их поклонники :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
а мой вопрос он практический
Сообщение КРАМ »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4066508#p4066508"]А выходной каскад на 2х комплементарных транзистрах[/uquote]
Вы торопитесь с ходами... :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4066510#p4066510"]Вы торопитесь с ходами... :)))[/uquote]
мои sorry
vovw писал(а):ой вопрос он практический
А тема-теоретическая!!!
Сообщение vovw »
напишите теоретические рассуждения ,при обрыве этого резистора не будет питания на эмиттере так
Сообщение oleg63m »
Вы, лучше спросите, является ли Бузова певицей ртом?
Сообщение vovw »
экспресс что вы думаете по этому вопросу
Сообщение rl55 »
vovw, твои перемычки с ферритовыми трубочками в твоей конструкции ни к чему. Ибо индуктивность у них мизерная и применяются они в высокочастотных цепях и с целью подавления импульсных помех по шинам питания, в том числе и общему проводу (например, в телевизорах).
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066479#p4066479"]а если отключить резистор номер 11,чего будет[/uquote]
а если тебя стукнуть по башке, ты станешь фиолетовым?
неужели не видно. ты что, флудераст? а ботэг?
Сообщение vovw »
конкретнее говорите я что то не пойму у меня разрыв, а схема работает
Сообщение oleg63m »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4066429#p4066429"]Если вы не имеете соответствующей квалификации, то не имеете возможности воспринимать техническую аргументацию и поэтому не в состоянии отличить доводы Агеева от трепа вегалабовских экспрессов.[/uquote]
кстати, а чего стоит знаменитый Агеевский усилитель? он ведь прекрасно способен передать только лишь одиночный синус. как инструментальному усилителю, ему цены нет. но на современной музыкальной импульсной трень-брени он пасует....
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066539#p4066539"]у меня разрыв, а схема работает[/uquote]
У тебя все может быть. ты же ботег. ты законам физики неподвластен. а деяния твои, как и Господне, неисповедимы. а речи твои туманны.
у тебя кондер с8, если его зарядить, способен пол дня питать этот каскад. правда что будет на коллекторе, пусть тебе меломаны обьясняют, меня ты всеравно не поймешь.
Сообщение vovw »
что ж делать не пойму цепь в ставил переменный резистор что корректировать обратную связь сейчас- придет экспресс пояснит, а вы поменьше думайте олег про бузову
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066534#p4066534"]экспресс что вы думаете по этому вопросу[/uquote]
Экспрессу твои поводы до одного места. он дифференцирует каскады
Сообщение rl55 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066527#p4066527"]напишите теоретические рассуждения ,при обрыве этого резистора не будет питания на эмиттере так[/uquote]
Конечно не будет...
У меня есть подозрение, что он у тебя и раньше не питался и сигнал пер через разные побочные цепи с соответствующими искажениями, с которыми ты героически боролся... :))
Проверь сначала весь монтаж, прежде чем вопросы задавать. Схема-то простейшая (предвариловка). А ты с ней сколько времени уже долбишься!
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066550#p4066550"]а вы поменьше думайте олег про бузову[/uquote]
как-раз на твоем усилке ее и слушать. :)))
ты бы проверил все каскады по постоянному току. и поменьше тупи, побольше вникай. схема достойна школьника 7-8 класса.
тем более принципиалка имеется. бери да смотри.
а обратная связь регулируется подбором r19 r20.
а тебе, пожалуй лучше сделать делитель на входе усилка, чем лезть грязными ногами в святая-святых душу усилителя :)))
Сообщение 12943 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4066507#p4066507"]Как является каскадом диодный смеситель, циркулятор или квадратурный мост.[/uquote]
Это оченно далеко от моих интересов. С голым теоретизированием к lumped.net, пожалуйста.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4066507#p4066507"]Кстати, является ли дифференциальным усилителем каскад на ОДНОМ транзисторе с разделенной нагрузкой (резисторы в коллекторе и в эмиттере), где сигналы подаются на базу и на эмиттер, а снимаются с коллектора?[/uquote]
Если сигнал снимается только с коллектора, то это не каскад с разделённой нагрузкой.
Дифференциальным усилителем является любой каскад, который усиливает разностный сигнал от своих входов.
Дифференциальный каскад имеет, кроме того, горизонтальную или вертикальную симметрию.
Вернуться в «Теория»
