Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4051774#p4051774"]целых полгода работало без нареканий.[/uquote]
мне так тестер подарили цифровой, то работал то нет. поэтому и подарили. и то-же в один прекрасный момент он надолго отказал. обычно при вскрытьии все начинало работать. а тут никак. прошелся внимательно лупой, и обнаружил непропаяный резистор. причем припоем он был покрыт, но при касании паяльника припой исчез как по мановении волшебной палочки. пропаял и продал. а нафига мне 3 тестера?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение do-vitas »
oleg63m писал(а): а нафига мне 3 тестера?
их много не бывает! у меня 3! бывает все три подключаю... :))
Сообщение oleg63m »
мне уже и 1-го иногда много.во первых опыт, а во вторых здоровье не то
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4051770#p4051770"]пирацетам, или фенабут в помощь[/uquote]Нах-нах жрать всякие ноотропы. Развивать память надо естественным образом. Я вот кроссворды в уме любил решать по молодости. Не обязательно полностью, ну хоть половину. Схемы тоже надо по возможности в уме - и представлять себе, и рассчитывать, хотя бы несложные. "И ваш моск станет мягким и шелковистым!" :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Есть такой динамичек от переносной мини колонки. К сожалению, сдох! :facepalm: Динамик намертво приклеен к пластмассовому корпусу. :facepalm: Прилагать какие то усилия- сломать! :kill: Есть какие то предложения по изъятию динамика из корпуса? :dont_know:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2jtmjc7mqk.JPG
https://img.radiokot.ru/files/122121/2jtmjd4u5f.JPG
Сообщение Maykill »
попробовать феном нагреть металлические части ( без фанатизма-чтобы пластик не поплыл)
и подковырнуть скальпелем или ножом
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):Есть какие то предложения по изъятию динамика из корпуса?
Если не удастся то вот примерные цены на новые:
https://i.imgur.com/73rBdwh.jpg
https://i.imgur.com/O96xTr8.jpg
Сообщение Полосатый »
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4052040#p4052040"]... вот примерные цены на новые...[/uquote]
Ну и зачем козе баян! :dont_know: Задача - восстановить старое! :solder: Так ведь можно купить все новое, а остальное сразу на свалку!
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):Задача - восстановить старое!
Martel- писал(а):Если не удастся
Восстанавливайте, никто Вам не мешает.
Сообщение oleg63m »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4052115#p4052115"]Задача - восстановить старое! :solder: Так ведь можно купить все новое, а остальное сразу на свалку![/uquote]
а имеется ли смысл копаться в старом дерьме, тратя драгоценное время? Если у новых и дизайн и звучание получше и цена как у собственно динамика, а то и меньше.
Сообщение kentgaryk »
Если ТС выташшит из корпуса и перемотает этот дуйнамик, в Китае дядюшка Ляо повесится в своем сарае изготовив веревку из заштопанных презервативов! :music: :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
Не, с одного дуйнамика не повесится, а вот если массово перематывать начнут... тогда он начнёт продавать приспособы и расходники для перемотки... :hunger: :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
и наборы типа "Red Sun" для ремонта прорвавшихся презервативов
Уважаемые товарищи, собравшиеся попи-еть! :shock: Вопрос был как извлечь динамик из корпуса! Всеми остальными вашими предложениями можете дальше удовлетворять себя! :))
Спасибо, Maykill! :beer: Динамик извлечен! :music:
Сообщение gsmart »
samand587 писал(а):Есть какие то предложения по изъятию динамика из корпуса? :dont_know:
Ацетон - всему голова, только аккуратно. ;)
Сообщение Martel- »
Подскажите, тут 5 светодиодов (5 матриц светодиодов) которые видимо включены последовательно (вольт 50 в сумме?) , и куда идут эти два конца? Плюс и минус. А то там все дорожки закрашены краской.
Просто охота попробовать подключить их от другой схемы, которая вроде рабочая.
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):А то там все дорожки закрашены краской.
Все дорожки четко выступают под краской, их видно. Я даже по фото вижу. Надо просто внимательно посмотреть. Если не видно - стереть шкуркой краску, потом можно лаком закрасить или оставить голые, не страшно.
Очевидно в разрыве питания после диодного моста стоит трехногий стабилизатор линейный и всё.
Я делал по началу вообще тупо так: грел плату снизу, снимал пинцетом все детали подчистую, шкурил плату до меди (чтобы все дорожки были на виду), лудил и снова припаивал светодиоды и прочие детали (тоже тупо бросая пинцетом на плату, предварительно накидав на нее флюс и немного припоя).
Martel- писал(а):вольт 50 в сумме?
Э... думаю больше. Скорее по 40...50 вольт на КАЖДЫЙ светодиод. Светодиодные матрицы высоковольтные. Иначе стабилизатор просто не вытянет нагрузки, на нем падение напряжения должно быть небольшое.
Сообщение Alexandr27 »
Собрал такую схему:
При подключенной нагрузке выставил 4.2В. При отключении нагрузки Uвых поднимается на вольт. Почему не держит 4.2 вольта?
(7.46 КБ) 293 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Потому что это не стабилизатор.
Вернуться в «Практика»
