Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Ничего, не пропадём, есть ещё куча разделов и тем. Правильно тормоза в баню отправили. Правила - они для всех. Не хочет выполнять - пущай парится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
перевести тему в мяу
Годится. Я туда точно не полезу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
тема в разделе мяу, а вопросы будут обсуждать о теоретическом обосновании физических процессов , это привлечет увлекающихся пользователей и вполне возможно можно будет наблюдать становление нового ученого
As
Сообщение As »
Ребята, я сюда иногда заглядываю - так что не стоит тематический раздел превращать в подобие "МЯЯЯУ!"... Тема создана не для срача и разговора на отвлеченные темы, а для мелких, не требующих объёмных обсуждений, вопросов. Если кто-то НЕ ХОЧЕТ этого понимать, я буду применять МЕРУ!
Сообщение Hand-Maker »
Давно пора.
Тема называется "МЕЛКИЕ вопросы...", а тут последние 15-20 страниц все хором вокруг экспресса сюськаются, тролля ублажают.
ИМХО: весь кусок, начиная с его первого вопроса, перетащить в отдельную тему. Можно даже не фильтровать, ибо во всем этом потоке было два-три незначительных вкрапления по другим вопросам.
Сообщение diplodok »
Я - "ЗА". С 1666 стр. выбросить в МЯЯЯУ!. В новую ветку . Только имя новой ветки не знаю какое нужно.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4070792#p4070792"]тема в разделе мяу, а вопросы будут обсуждать о теоретическом обосновании физических процессов , это привлечет увлекающихся пользователей и вполне возможно можно будет наблюдать становление нового ученого[/uquote]
нигуя себе, если бы ты на таком чистом языке выражал свои вопросы, страниц темы было бы в 5-6 раз меньше.
надо ввести "алкоголь-контроль". или там викторину "вопрос-ответ", и не адекватов прямо в мяу
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
подождите, но экспресс ставил, теоретические вопросы и был диспут с нахождением правильного решения и еще ,а причем алкоголь тестер
Сообщение Maykill »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4071145#p4071145"]Я - "ЗА". С 1666 стр. выбросить в МЯЯЯУ!. В новую ветку . Только имя новой ветки не знаю какое нужно.[/uquote]
к примеру" Yahoo его знает" :)
первое слово лучше кириллицей
Сообщение Олегыч1 »
Опытные радиокоты, прошу помощи в расчетах. Пытаюсь подобрать нагрузку для БП от телевизора, эквивалентную светодиодной подсветке.
Заявленный ток БП = 1,26 А, Возьмем для расчета 1,2А
Напряжение БП=58,5 вольт. (это я так понимаю максимально выдаваемое). Без светодиодов выдает 36 вольт (это я так понимаю минимально выдаваемое) возьмем для расчетов среднее 45 вольт
Моя задача подобрать нагрузку из лампочек накаливания 220 вольт.
Прикол этих лампочек в том, что их сопротивление в рабочем состоянии совершенно отличается от их "холодного" сопротивления.
Вот как это сделать? Я пробовал подбирать экспериментально в Протеусе. Сопротивление лампочки 220 вольт должно быть 33 Ома в рабочем состоянии (при 45 вольтах). Как рассчитать суммарную мощность подбираемых лампочек накаливания 220-вольтовых? Это реально вообще рассчитать?
Сообщение Upgrader »
Непонятно что рассчитывать, если:
Олегыч1 писал(а):их сопротивление в рабочем состоянии совершенно отличается от их "холодного" сопротивления.
Включать сначала меньшей мощности, после разогрева прибавлять вручную до требуемой мощности... может быть так, но фигня какая-то, сложно с ними.
Лучше использовать мощные резисторы, которые можно дешево купить на aliexpress по цене не так уж сильно дороже лампочек.
Добавлено after 32 seconds:
Или собрать более универсальную электронную нагрузку. Но это уже мя понесло... :)))
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
С другой стороны если мощность не особо важна и запускается на меньшей, то лампы меньшей мощности можно подключить и всё.
Я этими делами особо не занимаюсь, по этому не в курсе.
Сообщение oleg63m »
проще, пожалуй, сделать электронную нагрузку. чтобы на все случаи жизни хватило.
идеальных лампочек не бывает, всегда найдется хоть одна, которая отличается по сопротивлению, следовательно она на себя будет брать больше или меньше остальных. ты знаешь эту лампочку? я нет, и многие другие тоже не знают. значит расчет очень приближенный, как правильно грейдер подсказал: только брать подключать параллельно и мерять ток, пока не добьешься нужного.
а потом внимательно следить за погодою на марсе
Сообщение Олегыч1 »
oleg63m, Upgrader, Спасибо, что подтвердили мои предположения! :beer: Электронные нагрузки самодельные встречал в интернете, но они какие-то узконаправленного диапазона. А более расширенного диапазона сложнее сделать? Например от 0 до 100 вольт, мощностью ну хотя бы до 200 Вт.
Сообщение rl55 »
А зачем уж так сильно точно нагрузку подбирать?
Для проверки работоспособности можно и усредненную нагрузку подобрать. Чисто практически.
Именно так и делали при проверке БП кинескопных ТВ - подключали к питанию строчной ЛН ватт на 60, отключая саму строчную. Реально она при 120В раза в два меньше брала, но для быстрой проверки вполне достаточно было.
Когда лампа уже разогреется, то не так уж сильно меняется её сопротивление потом.
Можешь и проверить - я когда-то проверял, задаваясь подобным, как у тебя, вопросом...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Олегыч1 »
Ну это с какой лампочки тогда начать? С 60 Ватной, и постепенно добавлять параллельно лампочки?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Еще мысль возникла, есть нихромовые спиральеи от старых обогревателей.... Может еще с ними попробовать.
Сообщение rl55 »
Ну а чего гадать? Чисто экспериментально и проверь.
А Нихром - само то, что и применяют наиболее часто в таких случаях. Для нашего случая, можно считать, что у него сопротивление практически не меняется от нагрева.
Я из него и шунты на большие токи делаю, когда нет под рукой манганина.
Сообщение Олегыч1 »
rl55, Отлично!) Уже подобрал по сопротивлению нихром, буду пробовать. :beer:
Сообщение Frensis »
Товарищи, вот схема микрокалькулятора Б3-35. Есть вопросы по схеме.
1)Вот я выделил на схеме то место, где обозначены 2 вывода-(1) и (3) 2.4 В на накал. Там показано, что на этих выводах импульсы с периодом следования 25 мкс и амплитудой 5В(уровни -25 В и -30 В в импульсе). Но посмотрите на схему справа преобразователя напряжения ПС-1. Там амплитуда переменная выводов (1) и (3) составляет 1.2 В относительно средней точки (6). Т.е. 2.4В между выводами (1) и (3), но никак не 5В.
2)Откуда взялись амплитуды -25В и -30В на выводах (1) и (3). Относительно чего эти напряжения? Ведь накальная обмотка изолирована от остальной части на магнитопроводе ПС-1? Откуда там постоянное смещение -25 В на накальной обмотке?
Сообщение Dismas »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4072050#p4072050"]...Откуда там постоянное смещение -25 В на накальной обмотке?[/uquote]
С резистора R21.
Он подключен между источником -30в и средним выводом "накальной" обмотки.
(186.77 КБ) 109 скачиваний
Вернуться в «Теория»
