Он подключен между источником -30в и средним выводом "накальной" обмотки.[/uquote]Согласен, а почему амплитуда на осциллограмме между выводами (1) и (3) составляет 5 В, хотя на схеме источника 1.2+1.2=2.4 В между выводами
Мелкие вопросы по теории
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4072086#p4072086"]С резистора R21.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4072116#p4072116"]... между выводами (1) и (3) составляет 5 В...[/uquote]
Осциллограммы даются между выводом и общим проводом.
А не между 1-3.
А не между 1-3.
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4072124#p4072124"]Осциллограммы даются между выводом и общим проводом.
А не между 1-3.[/uquote]Это понятно...Но разве на (6) выводе не постоянное напряжение -25В?Я хочу сказать, если на (6) -25В отн. общего, то на (1) и (3) должны быть амплитуды -26.8В и-23.8 В относит. общего, и никак не -30 и -25В. Ведь амплитуды на выводах (1) и (3) отн. (6) составляет 1.2 В согласно схеме ПС-1
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4072263#p4072263"]...согласно схеме ПС-1[/uquote]
А вот напряжение накала как раз, измеряют между 1-3 выводом.
Потому как с общим проводом, оно связано через источник питания.
Так что на схеме всё указано верно.
Подскажите пожалуйста, что такое Micom, Submicom? Где об этом почитать? Или ссылочку пожалуйста... Весь интернет пролазил итолком ничео не нашел, но все об этом свободно говорят...
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4072333#p4072333"]А вот напряжение накала как раз, измеряют между 1-3 выводом.
Потому как с общим проводом, оно связано через источник питания.[/uquote]Да это и так понятно, что НН измеряют между (1) и (3) Сколько оно составляет? И почему, еще раз повторяю, оно не согласуется со средним уровнем -25 В? Должно быть -25-Uн и -25+Uн
Frensis, там на обмотках трансформатора указано действующее значение напряжения накала, а не размах импульсов.
Как раз для ИВЛ-8/12 оно и равно 2,4В.
А на осциллограмме обрати еще внимание, какая там скважность. Отсюда у тебя и недоразумения появились.
Вот вычислишь действующее значение того импульсного сигнала и всё на свои места должно стать...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4072408#p4072408"]Подскажите пожалуйста, что такое Micom, Submicom? Где об этом почитать? Или ссылочку пожалуйста... Весь интернет пролазил итолком ничео не нашел, но все об этом свободно говорят...[/uquote]
в каком месте ЭТО слово интересует?
1-
https://otvet.mail.ru/question/37403574
2-
https://www.mi.com/ru/
3- свой вариант
4-
а может ЭТО?
https://www.envolga.ru/product/mp/micom/
1-
2-
3- свой вариант
4-
а может ЭТО?
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4072418#p4072418"]...И почему, еще раз повторяю, оно не согласуется со средним уровнем -25 В? Должно быть -25-Uн и -25+Uн[/uquote]
Вам уже ответили. Напряжение накала равно 2,4в.
А 25в это напряжение на катоде, к накалу оно не имеет никакого отношения.
В чём собственно проблема ? Почему появились вопросы ?
Maykill, Вот и я на тоже самое напоролся в инете. В общем мне нужен тот micon, который стоит в телевизорах. Возможно это плата или узел, или микропроцессор....
например: R5F100GEAFB, на схеме это обозначено как "micom", типа это нужно прошивать. Но мне не понятно, зачем в телевизоре отдельно микроконтроллер, если и так есть центральный процессор, нормальная оперативка, флэш... И помимо всего этого микроконтроллер еще зачем-то. Там типа загрузчик какой-то типа биоса, или что-то еще? Хотелось бы об этом где-нибудь узнать.
хрень с обозначением micom встречается к примеру в мониторах SAMSUNG ( по крайней мере в 17")
тут
https://monitor.net.ru/forum/threads/137536/ про их восстановление прожаркой
Хотя я, помнится чинил впайкой резистора ом 200-400
типа- как тут
https://www.cyberforum.ru/monitors/thread245693.html
тут
типа- как тут
идет фон с трехпрограмника , не удается убрать на емкостях показывает, постоянное напряжение значит есть питание от выпрямителя
померяй пульсации по питанию
только не спрашивай- как
думай
думай
Переменная частота?
Откуда?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а фон откуда это плохо фитрурованное напряжение амплитуда импульсов так, что ли говорить
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4072498#p4072498"]хрень с обозначением micom встречается к примеру в мониторах SAMSUNG ( по крайней мере в 17")
тут
типа- как тут
https://www.cyberforum.ru/monitors/thread245693.html[/uquote]
Спасибо за ссылки
сижу изучаю, но тут в основном про прогрев процессора... Кстати не понятно, почему прогрев процессора так влияет. Там внутри что-то расплавляется, или распрямляется?
тут
типа- как тут
Спасибо за ссылки
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4072862#p4072862"]а фон откуда это плохо фитрурованное напряжение амплитуда импульсов так, что ли говорить[/uquote]Переменная частота - это частота, которая меняется со временем. С какого хрена эта частота будет меняться? Было сто герц, есть сто герц и будет сто герц.
Следите за своей речью, вам об этом уже много раз говорили.
Ну и - ага, измерьте амплитуду (или размах) пульсаций обоих напряжений питания - и плюса, и минуса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4072563#p4072563"]... не удается убрать ...[/uquote]
Каким образом пытались убрать ?
Если хотите получить правильный ответ, правильно ставьте вопрос.
И, хотя бы в двух словах, о схеме БП. Трёхпрограммники, они разные были...
