Негативные новости
As
Сообщение As »
Пеллеты дают тот же уровень удобства, что и газ и потому могут рассматриваться как альтернатива - если почему-то газ подключить невозможно... :)
Сообщение kentgaryk »
Это все неправильные направления. У нас нет культуры проектирования систем отопления частных домов. Нужен просто гидроаккумулятор который заряжается один раз в сутки интенсивной топкой котла, а дальше автоматика регулирует расход тепла на отопление и ГВС. Котел, при этом, можно топить любым топливом!
As
Сообщение As »
Это Вы верно заметили, и я сейчас усиленно обдумываю, как с минимальными затратами такую систему реализовать... Проблема в дороговизне компонентов, теплоаккумулятор "промышленного производства" неоправданно дорог, нужно делать самодельный...
Да и самодельный будет либо малоэффективным, либо выйдет не дешевле покупного. Я ещё в 90-е задумывался над системой аккумуляции тепла. В качестве тела теплонакопителя хорошо бы парафин использовать, раньше на нефтебазах чистили резервуары от парафина, он там на стенках и на дне оседал, теперь не знаю.
Сообщение Piter736 »
Это надо большую ёмкость как на химзаводах были эмалированые,помню сосед себе привёз под воду списаную ёмкость кубов на 5-ть,затянули трактором в огород,поливали они потом насососом,там одной эмали с 1 см толщиной изнутри,из под химии же был..вечный бак! :)
Сообщение CoreXY »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4066948#p4066948"]Я ещё в 90-е задумывался над системой аккумуляции тепла.[/uquote]И о чём задумывался? Максимум о том, какой бак скоммуниздить, квадратный, или круглый. Если бы и правда хоть чуток задумался, то слово "парафин" тут бы не присутствовало. Парафином хорошо ламповые трансформаторы пропитывать.
Сообщение Мухнун »
Да это Хариус, местное чудо, незнайка и хвастунишка, ему лишь бы пстить...
Как на радиофорум попал - загадка века :)))
[uquote="CoreXY",url="/forum/viewtopic.php?p=4067205#p4067205"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4066948#p4066948"]Я ещё в 90-е задумывался над системой аккумуляции тепла.[/uquote]И о чём задумывался? Максимум о том, какой бак скоммуниздить, квадратный, или круглый. Если бы и правда хоть чуток задумался, то слово "парафин" тут бы не присутствовало. Парафином хорошо ламповые трансформаторы пропитывать.[/uquote] Ну, если ты в теме, то сначала почитай:
(29.67 КБ) 122 скачивания
Теплоемкость фазового перехода парафина действительно велика, это хорошо известно и используется иногда. Но в данном случае достаточно просто двухкубовой емкости с водой обложенной минватой. В промышленном исполнении бак изолированный пенополиуретаном.
Сделать самому не сложно, важно понимать, что и зачем ты делаешь.
Под два куба воды нужно уже отдельное помещение. И не везде можно расположить, нагрузка на перекрытия, понимаешь.
Беспонтовая печь голланка, не говоря уж о русской занимает больше места, весит больше, требует фундамента, а толку от нее намного меньше.
Бак с водой без котла тоже ничего не согреет.
Сообщение Мухнун »
Долго думу думал Хариус, пока не увидел у хозяйки в кастрюле, с горячей водой, термо-бигуди :idea: Прочитал он, что в них парафин, вспомнил, что видел парафин на нефтебазе, вышел с мешком со двора... но на нефтебазе ему дали пизды. Тогда он, как христианин, вспомнил про свечки в церкви, но там ему ещё добавили. Приуныл наш Хариус, закручинился...
Сея басня, Хариус, о том, что если бы ты, дебилушко с тремя классами ЦПШ, читал и понимал написанное, то обратил бы внимание на фразу в твоём пафосно выложенном скрине: теплоёмкость твёрдого парафина 2.2 кДж/кг*К (ниже чем у воды) Вместе с низкой теплопроводностью в твёрдом состоянии использование парафинов при значительных размерах аккумулятора становится неэкономичным...
Хотя зачем всё это тебе, идиоту, со знаниями уровня киножурнала "Хочу всё знать" ?
Пользуйся, сука, бигудями :)))
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4067366#p4067366"]Бак с водой без котла тоже ничего не согреет.[/uquote] Котел занимает места не больше газовой плиты.
As
Сообщение As »
Котёл размером с газовую плиту будет иметь мощность киловатт под 30 - этого, вроде, даже лишку для среднестатистической квартиры... :))
Запас мощности нужен для быстрой зарядки аккумулятора. Котел интенсивно топят 2-3 часа, а дальше сутки работает аккумулятор.
As
Сообщение As »
Видел варианты с шахтным котлом и аккумулятором... Объём шахты достаточен для полной зарядки аккумулятора - получается, один раз растопил - и больше не заглядывай... :)
Сообщение Upgrader »
Это негативная новость? :)))
Тогда уж проще Навьен экономичный, запитать от баллоноов с газом и вода горячая будет и отопление и на газплиту останется.. :tea:
Сообщение CoreXY »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4067328#p4067328"]Ну, если ты в теме, то сначала почитай:
[/uquote]
В жопу парафин. Темпертура фазового перехода низкая, батареи придётся делать во всю стену, чтобы чуть тёплой водой нагреть помещение. Теплопроводность никакая, в середине парафин горячий, а возле теплообменника, холодный, что тоже радости не добавляет. При температуре фазового перехода, парафин застывший, конвекции нет совсем. И в котёл его не подашь напрямую, во-первых - он густой, когда холодный, а во-вторых, если что не так, сгорит всё нахер, и соседей захватит. И в батареи тоже его не подашь.
Так что все используют воду, дёшево и сердито. Рассчитать объем бака просто.
Хорошо утеплённый дом потребляет 50 Вт тепла на квадратный метр. Примерно, само собой. Дом площадью 100 квадратов, будет потреблять 50*100 = 5 000 Вт. Значит, каждую секунду нужно подавать 5 кДж энергии. В сутки надо подать 5*60*60*24 = 432 000 кДж энергии.
При остывании на 1 градус, один куб воды отдаёт 4 200 кДж тепла. Если взять диапазон от 90, до 60 градусов, то есть 30 градусов, то можем с куба получить 4 200*30 = 126 000 кДж. Чтобы обеспечить теплом на сутки этот дом, нужен бак 432 000/126 000 = 3,42 куба.
Это очень хорошо утеплённый дом, и за окном хорошие морозы. Куба, с ребром в 1,5 метра, хватит.
Такие баки на крышу не ставят, зарывают в землю, конечно с теплоизоляцией.
