Фактически данный функционал присутствует, но работает только как один из разрешающих факторов. Ещё один разрешающий фактор--давление где то там. Если все соблюдены, по двойной проверке можно сделать что то)Андрей Бедов писал(а):Спойлер
Фотоархив ваших устройств!
Да ладно, сдались все
Это пульт для катапульты, катапульта для беспилотников, такие самолетики до 70 км/ч разгоняет, 14 килограмовые.
С базовым блоком по Wifi общается, телеметрию стрелы получает и кучу прочих полезностей, если все в норме, можно запустить удерживая сначала 1 кнопку 7 секунд, потом не отпуская первую удерживать вторую столько же.
Пять кнопок надо было сделать, чтобы только коты могли ими пользоваться...
Здравствуйте коты.Слепил такую какаху
Если долго мучиться что нибудь получится.
Чего интересного ? Квадратный кондуктор берется, и вперёд. То есть вниз .
Интересный прикол. Ведь совсем в другой теме отвечал.... Откуда пост здесь ?????
Последний раз редактировалось Муркиз Чт ноя 26, 2020 16:27:05, всего редактировалось 1 раз.
антошка, супер.
А что в основе? Какие-то модернизированные LGBT RGB-ленты?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3931320#p3931320"]антошка, супер.
А что в основе? Какие-то модернизированные LGBT RGB-ленты?[/uquote]
Там обычная адресная светодиодка стоит управление на атмеге 328.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3931612#p3931612"]Больше UARTа, еще больше UARTa!
А еще разделение тяжеловастенькой графики и прочих обработок по кристаллам.
[/uquote]
жестокий аппарат. Я просто представляю сколько там роботы над ПО
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3931612#p3931612"]сколько там роботы над ПО[/uquote]
Отрисовка статики и отрисовки циферок заняла 2 дня) Там еще 2 динамичные картинки будут, боюсь начинать, тригонометрия)
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3956577#p3956577"]Как они у меня работают до 700В постоянки? Кошачая тайна
][/uquote]А здесь только свои кошаки, никто не узнает! Теперь спать не смогу, буду думать
Ну... Есть у меня одна гипотеза в чём причина...
- (115.99 КБ) 541 скачивание
Пассивный ККМ там наверное, после него напруга выходит пониженная. И куча электролитов на это намекает.
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957894#p3957894"]Ну... Есть у меня одна гипотеза в чём причина...
[/uquote]
Импульс обратного хода я по вашему полностью подавил?) Аж 300 вольт
, а не его ли нам надо в нагрузку отдавать?)
Куча электролитов по выходам, там 3 выхода по -7+15.
Ничего пассивного. Представляете сколько мощей нужно на 150Вт выходных потерять?)diesel170 писал(а):Пассивный ККМ
Каскодный ключ, где родной ключ ШИМ контролера - это "нижний" управляющий транзистор ?
