Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Микрофон не будет работать, а электролиту 0,6В в обратной полярности не повредит.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Martel- по жизни находит какие то говносхемы! :facepalm: Мелких неполярных конденсаторов емкостью 10мкФ сейчас навалом по 10коп. за пучок. :))
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Собрал УНЧ с темброблоком. БП 12в 1А. При увеличении громкости начинают хлюпать динамики. Не хватает мощности БП? Или другая причина? При увеличении высоких частот усилитель самовозбуждается. Что можно посмотреть? Изменение номиналов красным. Спасибо!
__12_ (1).lay6
(93.98 КБ) 254 скачивания
Сообщение gsmart »
samand587 писал(а):При увеличении громкости начинают хлюпать динамики. Не хватает мощности БП? Или другая причина?
Что за динамики хоть?
Может сами динамики совсем китайские, и начинают долбить катушками диффузоров об торцевые шайбы кернов магнитной системы.
samand587 писал(а):При увеличении высоких частот усилитель самовозбуждается. Что можно посмотреть?
Компенсирующие цепочки Цобеля-Буше.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4072312#p4072312"]...Что за динамики хоть?...[/uquote]
Старые, добрые 1ГД-40
Сообщение K.Vladimir »
samand587 писал(а):БП 12в 1А. При увеличении громкости начинают хлюпать динамики. Не хватает мощности БП?
12*1=12 Вт дает блок. Минус %30 на КПД самой микры. Конечно тока от БП мало! Она автомобильная и ей надо Ампер 5 минимум :roll:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб авг 07, 2021 13:13:36, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4072312#p4072312"]...Компенсирующие цепочки Цобеля-Буше.[/uquote]
Они у меня стоят на оба плеча 0,1мкф+1 Ом :dont_know:
Сообщение Martin76 »
samand587 писал(а):Старые, добрые 1ГД-40
Динамики очень слабые для ТДА2005.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4072392#p4072392"]...очень слабые...[/uquote]
Все это понимаю, подключал только для проверки работоспособности. Все поет чисто и без фона при регуляторах громкости и высоких до среднего положения. Далее начинается то, что указывал выше. Регулятор низких отрабатывает на всех положениях чисто. Баланс работает. БП попробую заменить. А вот с самовозбуждением на высоких сложнее. Были рекомендации по замене электолитов по входу на керамику. Но у меня их нет от слова совсем. :facepalm:
As
Сообщение As »
...А теперь гляньте осциллографом выходной сигнал... Поворачивая регулятор громкости от минимума до начала ограничения сигнала, увидите, какая громкость для вашего усилителя - предельная, больше крутить не надо - рост громкости будет сопровождаться резким ростом искажений. Мощность динамика - всего один ватт, впрочем, он 8-омный и усилитель его перегрузить не должен...
Была у меня еще одна ТДА1524А, поменял. Стало еще хуже. Сплошное самовозбуждение! А ведь предупреждали знающие о таком у данной МС. :facepalm:
З.Ы. Блок питания и динамики применил более мощные- ничего не меняется. Проблемы те же, что описывал выше! :kill:
А если просто, без 1524, проверить как работает 2005 на разных уровнях громкости?
Повесить керамику, нан 100 например, прям на ноги 1524.
Мне 2005 давненько разонравилась - капризная жуть! Чуть что не так, так то возбуды, то свисты, то еще что :dont_know: ...
А зачем дважды конденсаторы на входе УНЧ: лит и керамика последовательно :)) ?
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4072594#p4072594"]...дважды конденсаторы на входе УНЧ...[/uquote]
Не знаю что хотел автор :dont_know: У меня электролиты, далее перемычки. Остальное попробую. У ТДА2005 высокая чувствительность, попробую в этом направлении посмотреть :facepalm:
As
Сообщение As »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4072552#p4072552"]...Проблемы те же, что описывал выше! :kill:[/uquote]Так всё же, достигает ли напряжение на выходе порога ограничения? Может быть, Вы ищете черную кошку в темной комнате, которая давно ушла? :)) Нужно понять, что у любого усилителя есть два параметра, которые взаимно зависимы: коэффициент передачи (усиление...) и максимальная неискаженная мощность (максимальное выходное напряжение...). Запас по усилению - это, конечно, неплохо, но именно он играет с начинающими злую шутку: чуть повернул регулятор - и вот они, искажения перегруза! :)))
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4072594#p4072594"]А если просто, без 1524, проверить как работает 2005 на разных уровнях громкости?...[/uquote]
Выбрал время и проверил ТДА2005 без 1524. Усилитель работает исправно на всех уровнях громкости без самовозбуждения и хлюпаний. Все проблемы от ТДА1524. Может будут какие рекомендации? :dont_know:
Сообщение sstvov »
samand587 писал(а):Все проблемы от ТДА1524. Может будут какие рекомендации?
Она питается от ого же источника что и усилитель? Тогда в +цепь питания поставить сопротивление напрмер 100 Ом , после конденсатор между +и- на несколько тысячь микрофарад.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4073214#p4073214"]... Тогда в +цепь питания поставить ...[/uquote]
Так и сделал (100 Ом+ 1000 мкФ х 35 В- что было под рукой). По низким частотам во всем диапазоне возбуждения исчезли, по высоким частотам возбуждений нет примерно до середины регулятора. Усилитель отрабатывает во всем диапазоне без искажений и хлюпаний. БП оставил 12в 1 А - вполне справляется. Почему идет самовозбуждение на высоких частотах? :facepalm: Может есть рекомендации? :dont_know:
Привел в соответствии схемы конденсаторы в обвязке темброблока- результат тот же. :dont_know: На высоких идет самовозбуждение :facepalm: Вообщем большой Х.З.! :shock:
ТДА1524 очень говенная микросхема плюс на рынке огромное количество ее подделок. Надо включить ее отдельно от УМ и проверить это она возбуждается или только совместно с усилителем.
Но по любому лучше от нее отказаться, даже в случае нормальной ее работы уровень шума у нее неприемлемый для приличного усилителя!
Сообщение murzistor »
Собираю УНЧ с выходным каскадом Шиклаи (на КТ 814 - КТ 815).
Есть один радиатор, на который установлены все транзисторы каскада, с изолирующими прокладками конечно же.
Так вот, выходные транзисторы по схеме соединены коллекторами. Имеет ли смысл прикручивать их без изолирующих прокладок, просто с термопастой?
Сообщение ибуки »
а зачем такой усилитель вообще собирать?на дискрете надо собирать что то более достойное,поставьте тда7377 точно будет лучше и проще
по вопросу-лучше с прокладками- меньше паразитная емкость выхода на землю которая отрицательно влияет на устойчивость,хотя с кт814/15 может и не так страшно
Последний раз редактировалось ибуки Пн авг 16, 2021 01:56:26, всего редактировалось 1 раз.
