Мелкие практические вопросы
Сообщение samand587 »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4059680#p4059680"]... и как она, живая?...[/uquote]
В интерфейсе с не привычки туплю :facepalm: А так просто отлично! :beer: Семерка по скорости, увы, отстает и на много!
Сообщение MrLeo »
oleg63m
samand587
Спасибо за отзывы! 7-ка и ХР меня исчезающе мало волнуют. :-) Железо подходящее есть. Бум пробовать! :music:
Сообщение oleg63m »
удачи
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Нужна схемка зуммера с встроенным генератором.
Есть вот такие, просто пассивные, с пьезо внутри, а есть которые пищат если подать на них напряжение. Там видимо ген на двух транзисторах.
А вот "активный"Изображение
А то я собрал вот по этой схеме и очень тихо пищит. Еле-еле:
Только схема нужна для пьезо у которого два, а не три контакта , как тут:
Последний раз редактировалось Martel- Вс июл 18, 2021 19:27:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ypppu »
А пьеза умеет вообще пищать громко? Недавно тоже пытался сделать пищалку на пьезе. Более-менее приемлемая громкость была на высоких частотах, но всё равно нужно было громче. Начал смотреть в сторону высокоомных малогабаритных динамиков.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):А пьеза умеет вообще пищать громко?
Умеет. У меня одна в выпае оказалась(маленькая, но громкая), так люди пугаются, когда рядом неожиданно запищит. Мне пришлось её заматывать в тряпочку (делаю себе таймер и смотрю, через сколько срабатывает.
Себе то есть, а вот второй делаю для знакомой, вот для него и нужна схемка.
Сообщение dgrett »
И ещё как умеет. В сирене сигнализации. Сейчас ограничено до 85 дБ.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Света »
В резонанс настройте.... :)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 21&t=32779
Сообщение musor »
в автогенках с встроеным генкой оно ка раз генерит на авторезонансе вот поэтому и нужна 3 выводная пьеза иначе придется делать LC генератор с авттрансовым включением пьезы в контур и настраивать частоту на резонанс кристала
Сообщение Martel- »
Света писал(а):В резонанс настройте.
Упс...кажется в точку))
Давно собирался сделать себе конденсаторный магазин, с галетным выключателем. Теперь он бы мне наверное пригодился.
Ибо как тут можно частоту ещё менять?
(ещё бы знать какую индуктивность туда ставить в параллель. (попробую потыкать наугад)) индуктивностей у меня много))
-------------------------------Скорее всего, нужна ТОЧНО выверенная схема и самому её наверное не сделать. Проще купить. (но лично мне к спеху, и я попытался сам сделать. (сейчас попритыкал к пьезо индуктивности - без результат, к конденсатору добавлял другой, тоже мимо.))
Нужна выверенная схема под конкретную пьезку. А это фабричный вариант.
Для себя склоняюсь к варианту мини-динамика, которых у меня много разных.
Ну их нафиг, эти пъезки))
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4062977#p4062977"]А пьеза умеет вообще пищать громко?[/uquote]Конечно. Но не любая. Какая-нибудь ЗП-3 не умеет громко пищать.
Во всяких сигнализациях, сигнализаторах загазованности и т.п. пьезо пищалки стоят очень даже громкие. Они и по размерам в разы больше. При чем почти все какие я видел громкие имеют встроенный генератор.
Сообщение musor »
самая доступна пьезка причем халявная добывается мз эленктроного кнопочного тела(проводногого канечн не сотка) она ка правило 3-пиновая и схема генераитора там на 1 вв танзюке легко повторит и громко и даром....а ругать пьзки не стоит в умелых руках это вешь...другое дело што "ТЫ НЕ СМОГЛА"....
но таки да с динамикеами ЭД и ЭМ системы проше они есть и на 50 и на 32 и даже на 8ом....
Сообщение diesel170 »
Тут явно дроссель стоит. Как оно работает - ХЗ. Либо дроссель совместно с ПЭ образуют колебательный контур, либо там некая "повышайка" с дросселем.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4062975#p4062975"]А вот "активный"Изображение
Изображение[/uquote]
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Тут явно дроссель стоит. Как оно работает - ХЗ.
Индуктивность для "ловли" резонанса.
То есть, для того чтобы выжать из пьезки возможный максимум громкости.
По ссылке данной уважаемой "Света" есть фото статьи и там про индуктивность написано (ближе к концу статьи)
Света писал(а):В резонанс настройте....
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Индуктивность для "ловли" резонанса.
Практически обнаружил вот что. Собрал несколько видов генераторов (2-3-х транзисторных) Почти все не работают. (один очень тихо)
Что за фигня?
Спаял и тот простейший, который по видео в ютьюбе собран и вроде как там он пищит.
У меня тоже тишина. (менял напряжение и частотообразующий кондёр-без эффекта) Достал свои индуктивности и начал притыкать к пьезкам (пробовал разные). Тоже без эффекта, пока не применил самые многоГенриевские.
И вот вывод. Конкретно эта схема - чем больше индуктивность, тем громче. И с номиналом 10 Мн пищит громко и противно, то что надо :)
То есть, достаточно простенький генератор и индуктивность.
(возможно важное дополнение. Такой расклад, возможно, применим только к этой схеме (сейчас попробовал другую, и индуктивность наоборот гасит звук )
Только возникает вопрос. Свойства такой индуктивности не опасны для схемы? При выключении там не возникнет "обратного повышенного напряжения"?
Защитный диодик там нужен?
Сообщение Света »
В общем случае, пьезоэлемент - это, скорее, ёмкость и поэтому при построении схемы это надо учитывать. Поэтому ваши несимметричные мультивибраторы и не работают... :)
Сообщение сэм »
На частоте резонанса-это практически активный элемент. емкость-это на частоте антирезонанса(чуть выше по частоте)
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4063617#p4063617"]Тут явно дроссель стоит. Как оно работает - ХЗ. Либо дроссель совместно с ПЭ образуют колебательный контур, либо там некая "повышайка" с дросселем.
[/uquote]
Очень похоже на эту схему:
Сообщение Querist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4064568#p4064568"]Практически обнаружил вот что. Собрал несколько видов генераторов (2-3-х транзисторных) Почти все не работают. (один очень тихо)[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=164678
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4062975#p4062975"]Нужна схемка зуммера с встроенным генератором.[/uquote]
Если на одном транзисторе и пеьзоизлучателе с 3 выводами то вот схема
http://talkingelectronics.com/projects/ ... s.html#70a
http://talkingelectronics.com/projects/ ... iezoBeeper
Для 2-х выводного или мультивибратор на 2-х транзисторах или специализированная микросхема типа UM66T
Сообщение Martel- »
Света писал(а):Поэтому ваши несимметричные мультивибраторы и не работают...
И то верно. Вот оказывается как можно вляпаться на ровном месте :? Хотя...я ж ещё включал в нагрузку и наушники от телефона. Тоже не работала схема. А ведь там не конденсатор. Там обмотка.
Но, спасибо за подсказку ключевой ошибки).
сэм писал(а):На частоте резонанса-это практически активный элемент.
Дык, еси она там есть, эта резонансная частота.
Querist писал(а):Если на одном транзисторе и пеьзоизлучателе с 3 выводами то вот схема
Спасибо. Именно эти схемы наверняка и есть внутри зуммеров.
Вернуться в «Практика»
