Опознание радиоэлементов
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Имеется SSD Plextor PX-0128M5S, не определялся в системе, вскрытие показало, что есть сгоревшие элементы на плате. Одна микросхема на 10 выводов, на плате обозначена как U26, надпись на чипе вроде CX3K, 2 микросхемы на 6 выводов, на плате обозначены U23 и U24, на чипе надпись AJ3GC и еще одна деталь, 6 выводов, на плате обозначена U22, на чипе вроде AJ3GB.
Может кто помочь в опознании элементов?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение 74LS00 »
Wiking007, ШИМ питания скорее всего, больше там нечему быть. На моём старом была одна на все 3 напруги, но вроде как сдохла без следов и ничего не утащила. Находил потом в обзоре фото платы, совершенно другая маркировка была, опознали на форуме vlab.
Замерить бы какие напруги на дросселях, а то может всё зажарилось от 5в и ремонтировать нечего.
Предположу рядом транзистор.
СпойлерУ меня было LTC3545 с маркировкой чтото вроде LCSR в QFN16.
А тут что мне не видно, полных фоток обоих сторон нет, хз сколько там каналов.
лидокорк, так и хотел сказать чехи, но чёт
Спойлерте самые куда сейчас имигрируют. И они у всех на слуху как самая вражеская страна.
Те самые которые под германией были и обязаны только латиницей писать.
Те самые которые тоже славяне также как болгары, и у них тесла детали были.
Но я подумал что кроме теслы у чехов деталей не бывает, а они уже делали нормальную маркировку.
Но всёравно я подумал что про них фиг найдёшь документацию как и про болгарские.
А оказалось первая строчка в поиске
KT206/500
74LS00,
По маркировке платы, нашел один пост http://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=89738 там пишут что мелкие это управляемые стабилизаторы, один, U24 ТС заменил на OAL 31J. Но я даже OAL 31J не нашел поиском, что за маркировка..
Сообщение Любопытик »
Здравствуйте. Необходимо опознать выпрямительный диод c1308 56. Напряжение примерно известно 250-300v а ток непонятно
yor
Сообщение yor »
А частота известна? А то ставьте 1N4007 и не ошибётесь))
Сообщение reviver »
С синей маркировкой япошки изгалялись. Судя по корпусу - не более 1,5А.
Например: https://ru.yoycart.com/Product/42876866830/
Кстати про япошек, вот возможно твой C1308:
https://ru.yoycart.com/Product/550696052027/
Кошка случайно подсказала!
Не очень понятен размер корпуса..
Есть корпуса разных диаметров:
DO-204AL / DO-41 (диаметр ~2,5 мм) - 1~1,5 ампера
DO-15 (диаметр ~ 3 мм) 1,5~2,5 ампера
DO-201 (диаметр ~5 мм) диоды на 2,5~3,5 ампера (как правило- 3 ампера)
R-6 (диаметр ~9 мм) - диоды на 6~10 ампер..
Сообщение reviver »
Это ещё зачем? А из чего корпус сделан, тоже нужно? :music:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4078615#p4078615"]А из чего корпус сделан, тоже нужно? :music:[/uquote]
Нет.. Пластиковые корпуса диодов- "типа стандартные", диоды на разный ток имеют разный корпус (ну, конкретно в вашем случае- КРУГЛЫЙ) размер которого зависит от номинального тока через диод..
И ещё можно спокойно ставить диод на бОльший ток (типа "с запасом"), надо только знать- туда нужен "обычный" диод или "быстрый"
Сообщение reviver »
Хватит бурду всякую нести.
yor, правильно сказал.
Сообщение kentgaryk »
Диод при замене надо выбирать исходя из того где он стоит в схеме, а не исходя из цвета, размера и запаха.
Сообщение Asaba »
yor сказал неправильно.
Чтобы не прогадать надо ставить быстрый диод. Если не искать , то например HER308.
yor
Сообщение yor »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4078588#p4078588"]С синей маркировкой япошки изгалялись.[/uquote]
Вроде помнится, что из стран СЭВ кто-то синие на сером делал.
Этот диод (диоды их там 4) стоял в цепи 220v как диодный мост. Мне только их ток надо узнать. Диаметром он 3мм.
Сообщение Gudd-Head »
Можно исходить из мощности девайса, где он стоял. А так да, похоже 1N4007 подойдёт.
Сообщение reviver »
:music: 10 сообщений из-за диода! Кто больше? :music:
Сообщение win7viena »
Котам привет :))
Помогите опознать пару микросхем и найти даташиты, из полетного контроллера для мелкокоптеров - mamba f405 mk2
Проблема в чем: по 5В линии есть КЗ на землю, причину пока не нашел но пару микрохем не могу определить:
на микрухах маркировка такая:
1. AMGM 106 - предположительно стабилизатор напряжения
2. 3ATC
3. C865
Сообщение Dan Swano »
Привет! Помогите опознать деталь типа транзистора, две штуки стоят в драйвере светодиодного линейного светильника на 40 Вт, что-то не гуглится она...
Сообщение ypppu »
Сообщение Martel- »
Как называется этот нагревательный элемент плойки для волос? (или для термо-выпрямителя волос тоже)
Он из этого видео - https://www.youtube.com/watch?v=9ass09wqefM
Кажется я видел такие в продаже.
Интересно, есть они такие, по температуре, которые завернутые в металлическую (медную) гильзу, экран, разогреются до температуры расплавления припоя?
Вернуться в «Практика»
