ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4080618#p4080618"]нижний слой активным для smd компонентов
[ur/url][/uquote]
Для этого переместите компоненты с верхнего на нужный слой, см. картинку.
(63.68 КБ) 127 скачиваний
Сообщение timer32 »
Все разобрался
Сообщение Slavok47 »
ребята подскажите можно как то автоматически наклепать переходные отверстия в полигоне. или каждое отдельно устанавливать?
Сообщение сергей999 »
Пробовал заказать платы в китае, вот что ответили:
Вы не прошли проверку нашим инженером, потому что название ваших слоев ненормальное, предоставьте новый файл gerber.
И такая картинка
(38.82 КБ) 174 скачивания
Сообщение do-vitas »
сергей999, я тоже заказывал как-то получил письмо такоеже, перевел, сделал как просят все прошло:
Большое спасибо за ваш заказ W356443ASG2,
Мы не можем судить об именовании слоев.
Пожалуйста, измените их на:
GTL (верхний слой меди), GETS (верхний слой маски припоя), TO(верхний слой шелкографии),
GBL (нижний слой меди), GBS (нижний слой маски припоя), GBO(нижний слой шелкографии)
Пожалуйста,перепроверьте и пришлите мне новый файл.
Жду вашего ответа.
Заранее спасибо.
Вот так примерно должно выглядеть:
Последний раз редактировалось do-vitas Чт авг 26, 2021 15:12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4081785#p4081785"]потому что название ваших слоев ненормальное, предоставьте новый файл gerber.
Вложение p.png больше недоступно
[/uquote]
Потому что есть общемировое название слоёв в формате Gerber 274X^
1. Верхний слой - Top_ имя проекта.grb
2. Верхняя маска - TopMask_ имя проекта.grb
3. Верхняя шелкография - TopSilk_имя проекта.grb
4. Нижний слой - Bottom_ имя проекта.grb
5. Нижняя маска - BottomMask_ имя проекта.grb
6. Нижняя шелкография - BottomSilk_имя проекта.grb
7. Границы платы - BoardOutLine_имя проекта .grb
8. Плата - Board_ имя проекта.grb
9. Файл сверловка отверстий - Plated_Through_имя проекта.grb
10.Файл сверловка отверстий - Through_ имя проекта.drl
При заказе надписи русскими буквами удалять.
имя проекта допустим 34
К примеру гляньте мой предыдущий заказ.
22.rar
(47.88 КБ) 148 скачиваний
Благодарю, уже допер , раньше заказывал с переводом слоев, все работало, сейчас забыл, перевел, теперь как-то надо заменить гербер, наверное только через почту.
Все получилось , благодарю за подсказки.
У них подписи так:
(12.15 КБ) 141 скачивание
Вечер добрый, заказывал ли кто платы с вырезами в плате?
Вырезы делают?
При панелизации разделение плат настраивается, только сверловка там двумя рядами, возможно ли задать один ряд, и как это сделать?
Панелизация не отображается почему-то в 3D.
Сообщение parovoZZ »
Вырезы делают.
Техподдержка сказала, нет однорядной сверловки при разделении плат.
Сообщение Ruzik »
сергей999 писал(а):При панелизации разделение плат настраивается, только сверловка там двумя рядами, возможно ли задать один ряд, и как это сделать?
Можно.
сергей999 писал(а):Техподдержка сказала,
Может не поняли?
Сверловка в 1 ряд.dip
(19 КБ) 135 скачиваний
О, благодарю, по вашим образцам получилось, задал минусовые центра и все получилось.
Странно что тех поддержка этого не знает.
Сообщение Ruzik »
Проверил файл сверловки, по 2 отверстия в одно место не будет сверлить (из за смещения 2 отверстий на один центр), сверлить станок будет одно отверстие. :)
Условие, смещение должно быть ровно в 2 раза меньше ширины прореза (-0,6 смещение, 1,2 ширина прореза), иначе, будет сверлится по 2 отверстия почти в одно место.
Тоже смотрел гербер все нормально, ну с такими настройками можно и 2 ряда, но сместить чтоб на плату не залазило.
Сообщение MaximusAries »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.. в штатных либах не нашёл разъемов на плату с шагом 2.54.. только 1.27 и 2мм.. Это такой прикол или я не там искал?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение fsem »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4089204#p4089204"]Здравствуйте.
или я не там искал?[/uquote]
На любой вкус.
(67.46 КБ) 115 скачиваний
это в 4й версии по дефолту?
Я до сих пор 3ю используюю писал уже.. ка ктолько 4я вышла, сравнивал скорость поиска по всей базе.. при условии что испльзуется ssd evo 860... в 3й версии поиск шел 20 секунд.. в 4й - чуть больше 40.. поэтому не обновляюсь до сих пор.. а качать по мобильному с лимитным тарифом ради "проверить" не очень хочется.. (( Как будет оказания - проверяю.
Сообщение fsem »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4089246#p4089246"]это в 4й версии по дефолту?
.[/uquote]
Вот вам в 3-й
(53.74 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4089246#p4089246"]в 3й версии поиск шел 20 секунд.. в 4й - чуть больше 40..[/uquote]
может в четверке банально база в два раза больше?
