Мелкие практические вопросы
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Именно, что мне надо и 12 и 5 и -5. И все они с общей землей.
Если кому интересно, то это балансировочный станок для колес. У которого выгорел напрочь блок питания импульсный. Микросхема ШИМ выстрелела. А все остальное китайцы затерли напильником. Короче, решил не мудрить и соорудить под него свой блок питания. Уже даже сделал, но там получилось два блока питания. Хочется сделать нормально, чтобы не вешать кучу лапши.
Станок работает. Вполне хорошо колибруется и балансирует колеса. Но блок питания такой , какой я сейчас замутил, меня не устраивает. Вот и думаю про альтернативу.
+-5 вольт это для питания логики и операционных усилителей. А 12 Вольт тупо включают реле двигателя и реле тормоза двигателя.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пт сен 10, 2021 17:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089251#p4089251"]Как решить вопрос?[/uquote]
Да никак не решить. Или греть 7Вт в воздух, или транс мотать, или DC-DC ставить, или изначально импульсный БП использовать.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4089259#p4089259"]У Вас стоит главный вопрос где взять -5.[/uquote]
так он же написал, что у него транс 2х12В?
И если даже одна обмотка - что за хрень ты нагородил? Два диода, два кандера и готовая двухполярка.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пт сен 10, 2021 17:31:15, всего редактировалось 1 раз.
Тогда нормальный вариант использовать тот трансформатор, который у меня есть. И в одно плечо воткнуть ему и 7812 и 7805. А в другое плечо 7905. Все на радиатор. И пофигу.
Станислав
Сообщение musor »
если грелка устраиваеет вперед!
сейчас холодно ка раз погрешся...
Не совсем устраивает, конечно... Уже думал тупо параметрические стабилизаторы собрать на каждое плечо. ... Тоже греть будут. )
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089275#p4089275"]НУже думал тупо параметрические стабилизаторы собрать на каждое плечо. ...[/uquote]
Параметрические означает то, что они основаны на ПАРАМЕТРАХ стабилизирующих элементов, что никак не связано с экономией электричества. Или линейный+тепло, или импульсный+стоимость.
Ну я и говорю, тоже греться будет. Поэтому на микросхемах проще.
Импульсный не буду восстанавливать. На плате сильно погорело. Не совсем реально обратно все собрать как было, тем более компоненты неизвестны.
Ладно. Спасибо всем за консультацию. Придется вешать на радиатор, да жертвовать клевым трансформатором. )))
Станислав
Сообщение oleg63m »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089271#p4089271"]Именно, что мне надо и 12 и 5 и -5. И все они с общей землей.[/uquote]
у dvd проигрывателя как-раз такие питания имеются. во всяком случае, у тех, что приходилось в чувства приводить именно такие напруги и были. правда -5, там слабоват диод стоит, придется поставить помощнее и кондер побольше.
или, может быть обратить внимание на LM2596 или подобные, чтобы не кипятить воздух
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
СКАЗОЧНИК писал(а):+-5 вольт это для питания логики и операционных усилителей. А 12 Вольт тупо включают реле двигателя и реле тормоза двигателя.
Если надо не шашечки, а ехать. Берешь 2 ЗУ от мобилок и соединяешь соответствующим образом, можно еще LC вильтры на выход для кошерности. А 12В любой подходящий трансформатор + диодный мост и все.
Сообщение dgrett »
А внутри этих ЗУ ничего не бабахнет, если минус одного с плюсом другого соединить?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение falkonist »
Не бабахнет.
Сообщение dgrett »
Тогда ЗБ. Тоже буду иметь ввиду.
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):Ладно. Спасибо всем за консультацию.
Погодите, а в комповских БП разве нет нужного Вам набора? +12 / +5 и -5 ?
Или там нет 1 ампера?
Этих б/п ненужный ведь дофига, если пошукать.
(и лучше б Вы спросили свой вопрос в соседней теме - Мелкие вопросы по питанию. :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=40880
Я изначально и поставил блок питания от компа... Но он почему-то сдох. И вместо -5 В, стало просто 5 вольт. ... Поэтому и не доверяю им.
Станислав
Сообщение Martel- »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089777#p4089777"]изначально и поставил блок питания от компа... Но он почему-то сдох. И вместо -5 В, стало просто 5 вольт. ... Поэтому и не доверяю им.[/uquote]
Видимо ампераж по 5 вольтам там низкий.
Но всё это наверняка на раз бы прояснили в теме:
Martel- писал(а):Мелкие вопросы по питанию.
Спросите ещё на всякий случай, по этому пункту, для верности))
Сообщение oleg63m »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089777#p4089777"]Я изначально и поставил блок питания от компа... Но он почему-то сдох. И вместо -5 В, стало просто 5 вольт.[/uquote]
там та-же история: диод стоит по питанию -5 дохленький. да и используется эта напруга в основном для Com порта. а там более 40 ма и не требуется. поэтому тоже диод заменить надо на более мощный. и кондер сменить на 1000х12.
Сообщение diesel170 »
А если так решить: взять любой трансформатор с обмоткой на 15-20 В, далее выпрямитель и три импульсных стабилизатора на LM2576 (или LM2596) - один на 12 В, второй на +5В, третий на -5В. Эти стабилизаторы хоть и для плюсовых напряжений, но минус из плюса они тоже умеют делать.
Подскажите, пожалуйста! Столкнулся с проблемой- как именно расположены выводы у индикатора ИН-2 по отношению к цифрам. К сожалению, такой лампы у меня "на руках" нет, и самостоятельное выяснение этого вопроса невозможно, но, не хотелось бы ошибиться при разводке платы под такую лампу.
Хотелось бы получить рисунок типа такого:
(57.69 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Борисович »
ИН-2Изображение
Что то её перевернуло
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4089983#p4089983"]Что то её перевернуло[/uquote]
Это с фотками, которые делает планшет или смартфон- частенько происходит.. :dont_know:
Спасибо!
А "вывод 1" на вашей картинке
- это АНОД (сетка)?
(55.14 КБ) 175 скачиваний
Вернуться в «Практика»
