Отдельные ветви ВАХ не должны сходиться в одной точке. Т.е. для реального транзистора напряжение Эрли в ряде случаев - недопустимое упрощение.
В отличие от практических ВАХ, симулятор даёт единственное напряжение - VAF, это напряжение Эрли
Добавлено after 6 minutes 21 second:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4096583#p4096583"]Я бы вообще запретил применять понятие частоты и периода к несинусоидальным сигналам. Синусоиду характеризуем частотой/периодом, несинусоиду - стационарный/нестационарный сигнал, ну и спектром его описывать.[/uquote]
К чему этот радикализм?
Взять последовательность прямоугольных импульсов - на фуя мне их спектр, если интересует именно частота повторения и, реже, скважность?
Добавлено after 52 minutes 53 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4096812#p4096812"]Ярослав555, тогда синусоиду придётся отнести к несинусоидальным периодическим сигналам, так как она тоже раскладывается в линейчатый спектр.
.[/uquote]
Вот в такой спектр она раскладывается, в другой раскладывать не надо:
- (30.77 КБ) 158 скачиваний
