Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087006#p4087006"]а мой вопрос[/uquote]
Так вы же в ауте, любезный... Вы же прокололись с динамическими искажениями... Придется менять грим. :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
и где жне я прокрался и чего менять если я схему уже допаиваю п последний конденсатор остался
Сообщение Express »
Не не не, я не про это. Ударили по барабану 10 Гц, в этот же момент заиграла скрипка 15 кГц кааак эти частоты смешиваются, складываются? Умножаются? Вот про что, они же не летают по воздуху по отдельности? Он как то миксуются?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087030#p4087030"]складываются? Умножаются?[/uquote]
Это зависит от линейности среды распространения В НАПРАВЛЕНИИ распространения. Если среда линейна, то просто ВЕКТОРНО суммируются. Обычный воздух в помещении вполне линеен.
Сообщение Ярослав555 »
Вангую 20 страниц о преобразовании Фурье и прочим основам ЦОС
Сообщение КРАМ »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4087047#p4087047"]Вангую 20[/uquote]
Еще 50 сверху. Вскрываемся? :beer:
Сообщение Express »
Ааа тоесть если, частоты миксуются без гармоник то искажений нет. А поскольку переход БЭ не линейный, появляются гармоники тоесть искажения. Вон как всё работает, тфуты ерунда какая...
И чо тут сложного???
Кроме гармоник ещё что нибуть есть? Что нибуть ещё всплывает?
Страниц пять ещё максимум и с частотами будет покончено.
И что такое ЦОС?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087082#p4087082"]И что такое ЦОС?[/uquote]
Цифровая обработка сигналов. Рафинированная математика. Тебя не заинтересует.
Сообщение vovw »
можно ли рассматривать работу усилителя проверку касание на вход чего либо ,по громкости фона вот тема и еще по параметрам транзистора ,что то напряжения вроде не такие
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4087096#p4087096"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087082#p4087082"]И что такое ЦОС?[/uquote]
Цифровая обработка сигналов. Рафинированная математика. Тебя не заинтересует.[/uquote]
Рафинированная? Это что, дифференцирование и перещёт вон тех столбиков справо, ноль единица... Ладно фиг с ней с этой цифровой, мне бы аналог асилить...
(27.76 КБ) 140 скачиваний
Сообщение vovw »
интересно этот крам разбирается в режимах транзисторов и подгонкой их под определенный , параметр
Сообщение Express »
Подождите, чо то тут не сходится!?
При линейном сложении 10кГц и 5кГц получается сигнал с этими частотами и кучей кратных гармоник ибо по Фурье любой сигнал раскладывается на основные частоты и гармоники. А как мы выяснили поскольку переход БЭ не линеен появляются гармоники. А наличие гармоник свидетельствует об присутствии искажений. Отсюда вывод если при линейном сложении есть гармоники значит есть искажения. Чо то ерунда какая то замкнутый круг, как ни крути гармоники везде вылазиют???
Сообщение 12943 »
У тебя память гуппи - 2 мин - ты не сможешь научиться: [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4087040#p4087040"]Если среда линейна, то просто ВЕКТОРНО суммируются.[/uquote]
Стопицотый раз: при линейном сложении 5 и 10 кГц никаких новых составляющих получить невозможно.
Суммарный сигнал по Фурье разложится на исходные 5 и 10.
В автошколе: Среднюю педаль знаёшь? Ага, тормоз. Обними её, это твой папа.
Сообщение Express »
Ага, ааа какая частота будет у этой суммы?
Сообщение 12943 »
А какую найдёшь, вся твоя:
(32.06 КБ) 138 скачиваний
Сообщение Express »
Что значит найдёшь? Сигнал переодичный? Переодичный. Значит должна быть частота у этого периода. Или опять там что то новое?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087201#p4087201"]Что значит найдёшь?[/uquote]
А то и значит. Итоговый сигнал негармонический. На глаз определяй что хочешь.
Сообщение Express »
На глаз? Кааароче по любому частота увеличивается? Тоесть за десятку перевалит?
Нет, здесь кароче сказать нельзя. Нужно разбирать каждый случай отдельно исходя из требуемых условий.
Однозначный ответ для стационарных сигналов дает преобразование Фурье и спектр сигнала.
Для нестационарных сигналов, при необходимости временной локализации событий применяют вейвлет анализ. Но область только изучается, и чем-то напоминает шаманство с нейросетками, а не точную науку.
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4087262#p4087262"]На глаз? Кааароче по любому частота увеличивается? Тоесть за десятку перевалит?[/uquote]
Ты даже не гуппи, забыл уже?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4087157#p4087157"]Стопицотый раз: при линейном сложении 5 и 10 кГц никаких новых составляющих получить невозможно.
Суммарный сигнал по Фурье разложится на исходные 5 и 10[/uquote]
Вернуться в «Теория»
