Металлизация отверстий в домашних условиях
Не нашел такого в стране(. Может вы встречали такой на АлиЭкспресс?
Беларусь. Ничего купить не могу, кроме Гиппофосфата кальция.
RadioRamzes2, я два месяца назад отправлял в Беларусь фоторезист 50 метров, нормально все дошло, по цене не знаю, доставку оплачивал заказчик. Может есть кто в РФ кто отправит? По другому не знаю как
Хотел как-то корпус датчика на металлоискатель заказать из Новгорода. Доставка было 1400р. При его весе грамм 80 максимум.
Здравствуйте!
Я бы хотел немного заступиться за гипофосфитный метод активации. Если человек делает платы каждый день, да если еще и на заказ, конечно тут только палладий. Но я, например, делаю не больше 2-3 плат в месяц для своих самоделок. Можно конечно обойтись ЛУТом в случае простых проектов, Китаем в случае сложных. Но ЛУТ имеет ограничения, а Поднебесная долго. И учитывая, что изготовление платы является частью процесса создания любительского устройства, конечно хочется сделать самому, но чтоб выглядело профессионольно и эстетично.
Больше года использую гипофосфитный метод металлизации, долгое время результат был как у многих, через раз брак в одном-двух отверстиях, но так как для себя - то и не проблема, пропаял и все. О возможностях данного метода судил по металлизации торцов заготовки, они никогда не металлизировались на 100%, всегда с проплешинами. Однажды я задумался, во всех описаниях что я читал про этот метод, последовательность действий - активировал и в печь. И нигде я не прочитал о предварительной сушке. Решил проверить, активировал, в печь 70 гр. - 5 мин., а дальше по инструкции 7 мин. - 125 гр., 7 мин. - 175 гр., промыл и на гальванику. Честно говоря не ожидал такого результата, торцы платы мепталлизировались на 100%, и свежий срез, и старые кривые края заготовки. Разумеется отверстия тоже все металлизировались. С тех пор изготовил порядка 10 плат, ни одного брака.
Еще по гальванике, начинаю с очень малого тока, и мин. через 15 выставляю номинал. Так я избавился от наростов в некоторых отверстиях.
Блеск применяю Российский ЦКН-74, продают свободно по 100 и 200 мл., пересылают почтой. В инструкции присутствует рекомендуемый рецепт электролита. Покрытие выходит плотным и полуглянцевым. Есть еще добавки для меднения ЦКН-72 и 73, но именно 74 разработан для печатных плат.
lifeKam, можно фото платы после гальваники, интересно сравнить с палладием
lifeKam мне бы хотелось прояснить у вас еще такой момент. После термоудара и промывки как выглядит плата? Для меня лично, всегда было проблемой качественно отмыть плату. Как адгезия к основной меди наращенной? Фото, если можно, после термоудара, и после отмывки. И где покупаете добавку.
Фото предыдущих плат после гальваники не делал, но если действительно интересно, то в конце недели буду делать очередную поделку, тогда и сфотографирую.Lecter2017 писал(а):lifeKam, можно фото платы после гальваники, интересно сравнить с палладием
По первОй, когда я делал термоудар при 150 гр. в один присест, было тоже сложно продукты сего процесса с платы удалять, особенно из отверстий, но когда прочитал про двух ступенчатый нагрев и попробовал, все стало гораздо веселей, "отходы" на поверхности получаются довольно рыхлыми, удаляются легко губкой с моющим. После промывки поверхность гладкая, цвет меди, как бы это описать, покрытый разводами патины наверное, или окисла... не знаю, археологический цветmial писал(а):lifeKam мне бы хотелось прояснить у вас еще такой момент. После термоудара и промывки как выглядит плата? Для меня лично, всегда было проблемой качественно отмыть плату. Как адгезия к основной меди наращенной? Фото, если можно, после термоудара, и после отмывки. И где покупаете добавку.
Какие еще есть виды блескообразователей? Нигде не могу найти...
RadioRamzes2, может проще один раз заплатить за доставку? Вам литра блеска хватит на всю жизнь если вы конечно не в промышленных масштабах платы делаете
PS Посчитал ради любопытства Нижний Новгород - Минск 900 р СДЭК
Не вариант, дороговато будет. Может что-то и на месте купить можно.
Добавлено after 17 minutes 39 seconds:
https://www.chipdip.by/product0/9000077239
А как на счет этого?
Желтин это прям колхоз, колхоз. А вот тимочевина похоже на правду.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Интересно услышать мнение применявших.
Как и обещал, делал сегодня. Вид на просвет, контроль отверстий после активации:mial писал(а):lifeKam После термоудара и промывки как выглядит плата? Для меня лично, всегда было проблемой качественно отмыть плату. Фото, если можно, после термоудара, и после отмывки.
После термообработки:
После отмывки:
Причем отмывку делаю как в статье, плата сухая, сухая мягкая губка. На губку жидкое мыло (много), и наносим на плату. Протираем не сильно нажимая, продавливаем через отверстия. Чернота сходит очень легко. Затем промываем под струей воды. На все про все 1-2 минуты. Следы мех. обработки это нулевка после сверления.
Для Вас:Lecter2017 писал(а):lifeKam, можно фото платы после гальваники, интересно сравнить с палладием
Может по фото и не все видно, что нужно, но металлизация 100%, отверстия чистые без наростов. Сложно фотографировать, блестит зараза вся. Самые мелкие отверстия на фото 0.55. На последнем фото торец, видно что я его механически не обрабатывал, каким пришел с Китая, таким медью и покрылся
lifeKam, спасибо! Хороший результат, с палладием так же получается. Неплохая альтернатива
Доделал установку гальванизации. Фильтрация, воздушное перемешивание
- (61.11 КБ) 409 скачиваний
- (64.99 КБ) 355 скачиваний
- (82.09 КБ) 311 скачиваний
- (75.08 КБ) 345 скачиваний
Lecter2017 ну что тут сказать. Круто, сделано хорошо. Но уж если так заморачиваться, то не плохо бы качалку было добавить, ИМХО.
mial, можно и добавить, в принципе не сложно. Но у меня и сейчас превосходное качество металлизации, ни тянучек, ничего, все ровненько (тьфу*3)
