актуально
Выбираем цифровой осциллограф
[uquote="iljya26",url="/forum/viewtopic.php?p=4092109#p4092109"]Актуально ли ещё не знаете?[/uquote]
актуально
актуально
Серьезный косяк в портативном осциллографе Fnirsi 5012H: https://www.youtube.com/watch?v=s-LDKWDIdYw
Прист, Прист, Добрый день! Как с Вами связаться по теме скидки для форумчан?
[uquote="vulcano",url="/forum/viewtopic.php?p=4093020#p4093020"]Прист, Прист, Добрый день! Как с Вами связаться по теме скидки для форумчан?[/uquote]
В личку ему напишите...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Поговорил с Муратовой Марией с приста, скидочка для форумчан действительно есть. 10% сейчас.
[uquote="iljya26",url="/forum/viewtopic.php?p=4094517#p4094517"]Поговорил с Муратовой Марией с приста, скидочка для форумчан действительно есть. 10% сейчас.[/uquote]
А как Вы с ней пообщались, голосом? У меня есть только её email, неделю назад написал, ни ответа ни привета...
подскажите у меня сейчас фнирси про
присматриваюсь к фнирси ads5012h за 4500 примерно, есть ли лучший вариант в раёне его цены ?
а то он стоит в 3 раза дороже чем мой но особых плюсов мало но планирую брать из за дикой тупости прошки на разрешении от 500мс до 10мс обновляет экран через 1-3 сек
Здравствуйте, уважаемые электронщики!
Скажу сразу, в цифровиках полный ноль!
На мучительном распутье между:
— Siglent SDS 1052DL,
— Rigol DS1102Z-E
— АКИП-4115/3А.
Все они с рук по одной цене продаются.
Хочу приобрести осциллограф с коммерческими целями, в основном для проектирования поделок на МК с широким спектром задач, включая блютуз и вайфай, аудио/видео. Лазить в супер дорогие телеки и прочее чудо техники не планирую. Само собой понятно, что полоса пропускания и частота дискретизации самые важные параметры, но хотел бы спросить о таких вещах как:
– шустрота развертки (какой из них быстрее всех картинку обновляет)
– быстрое преобразование Фурье ( сильно оно влияет на производительность аппарата?)
– объем памяти
– SuperVision. (Знаю точно есть у риголя, в остальных?)
– удобство интерфейса
– какие-то возможности, типа анализатора спектра.
Насколько известно экран у всех 7 дюймов?
В конце концов, на каком просто комфортно работается?
С уважением, Антон
— Rigol DS1102Z-E
— АКИП-4115/3А.
– объем памяти
С уважением, Антон
Последний раз редактировалось Антон Гарибов Сб окт 09, 2021 11:11:00, всего редактировалось 1 раз.
Приходил тут в гости знакомый спросил про осциллограф, он ремонтом квадриков занимается дак говорит ему нужен щуп для этого дела ну дак я ему с ходу говорю есть такие с зажимом для бронепроводов. А он не мне надо как с антенной какой-то т.к бронепроводов нет там. Может слыхал или видал.
На анализаторах спектра от R&S видел чемоданчик с раличными антеннами, это для локализации помех внутри платы изделия...
Вопрос по RIGOL DS1202Z-E ,насколько он хуже SIGLENT SDS1202X-E? Так как сиглент кроме как в Присте купить негде - хочу купить ригол.Да и по цене он в 2 раза получается дешевле сиглента. Интересует какие проблемы у этого ригола?
[uquote="murzzik17",url="/forum/viewtopic.php?p=4104240#p4104240"]Вопрос по RIGOL DS1202Z-E ,насколько он хуже SIGLENT SDS1202X-E? Так как сиглент кроме как в Присте купить негде - хочу купить ригол.Да и по цене он в 2 раза получается дешевле сиглента. Интересует какие проблемы у этого ригола?[/uquote]
Пользуюсь таким больше года! Глюков тормозов или неадекватной работы замечено не было! из недостатков заметил тока один фиговенький энкодер который нужен когда по меню лазишь! но я привык! А так чтобы у кого 2 рядом стояли врятли вы найдете таких! Шибко глобальной разницы вы врятли увидите но это мое мнение.
Добрый день.
подскажите, есть например такой осциллограф https://www.aktakom.ru/kio/index.php?SE ... D=17723165
написано "Максимальное входное напряжение 400 Впик (AC+DC)"
что это означает? то есть я могу без делителя подать на вход 400 вольт не опасаясь за поломку осциллографа? или это при использовании щупа 10х? тогда почему не написано что при использовании щупа?
Максимальное допустимое напряжение обычно всегда пишут непосредственно рядом со входом осциллографа. Это - самый надежный источник информации. Если погуглить изображения данного, то можно разглядеть, что около входа написано 400 V Cat II, что, в принципе, разрешает подачу такого напряжения даже со щупом 1х. Однако, минимальная чувствительность по входу у него 10 В/дел, то есть, 400 В будет занимать 40 делений. Поэтому, практического смысла подавать без делителя такое напряжение на вход нет.
то что смысла подавать 400 вольт в режиме 1х нету, это понятно, но на щупе жиденький переключатель, и его довольно легко переключить на 1х и не заметить, вот и стало интересно будет ли это фатально для самого осциллографа.
спасибо.
спасибо.
Для измерений в высоковольтной цепи можно воспользоваться высоковольтным щупом 1:100
Дешевый прибор скорее всего сгорит, у меня был карманный тот сгорел! Дорогой скорее всего может и пережить, т.к. имеет защиту, ведь при любых измерения бывают выбросы и не малые.
Полноценной защиты от дурака, к сожалению не придумали, горят и дорогие, и горят с большей охотой, так как диапазоны чувствительности, да и начиная с некоторых частот 50-Омный вход используют.
Для того, чтобы безопасно измерять "в розетке", нужны модели с гальванически развязанными землями входов или специальные высоковольтные ДИФФ!-щупы.
Тогда и руки\глаза целы, и скоп.
Mayksim, а иип это не гальваническая развязка а если в розетке 2 провода не проканает? Высоковольтное это сколько . А "дифф" щупы вы в руках держали или теоретик...
