Частотный преобразователь
comrat
Re: Частотный преобразователь
Сообщение comrat »
Добра всем. Подскажите подойдет ли данный частотник на однофазный асинхронный двигатель с конденсатором? Стоит на гриндере?...если да то может кто продает печатные платы?
comrat
Сообщение comrat »
Разобрался..смотрю Lay плату под полусмд под крутилку и показометр и не вижу на ней R64, DA09?....подскажите кто собирал...
comrat
Сообщение comrat »
Огромное Вам спасибо и низкий поклон за ваш труд! Буду собирать частотник .Какое то время занимался ремонтов сварочных инверторов так что запчастей хватит. Единственное это травить плату и нет 648 пика.. есть 628..
Андрей-Темный
Сообщение Андрей-Темный »
Всем добрый день !
Вернулся на ремонт частотник, который собирал . Проработал пол года .
После разбора ,увидел какую-то металлическую пыль, похожую на гарь от сварки, а также владелец сказал что использовал какой-то перемотанный двигатель,но заверял что он подключен в треугольник .
По итогу прозвонки, стало ясно, вылетело 4 ключа , стояли транзисторы FGH40N60SMD с затворным резистором 48 или 58ом, для замедления ,точно не помню номинал .
Думаю купить такие же ключи или подобрать что-то новое в чип-дипе в пределах 450р за транзистор .
Может,кто нибудь порекомендовать ,если что-то в пределах данной ценовой политики лучше ?
Двигатель 2,2-2,5 кВт.
Понимаю что тема уже тысячу раз обсуждалась, но цены кординально изменились на комплектующие.
Спасибо за помощью!
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Андрей-Темный",url="/forum/viewtopic.php?p=4108627#p4108627"]в чип-дипе в пределах 450р за транзистор[/uquote]
IRG4PH40KD, IRG4PH40UD, стр. 206
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Андрей-Темный
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4108877#p4108877"][uquote="Андрей-Темный",url="/forum/viewtopic.php?p=4108627#p4108627"]в чип-дипе в пределах 450р за транзистор[/uquote]
IRG4PH40KD, IRG4PH40UD, стр. 206[/uquote]
Спасибо, заменил ключи, частотник заработал .
Но при попытке отрегулировать скорость вылета и частоту, нажимаю кнопку сброс + назад, отпускаю сброс, потом бросаю назад и на показометре набирается число 1.5. После чего ни на какие кнопки не реагирует, кроме сброса.
При пуске разгоняется до 75Гц, при попытке снизить частоту возвращает обратно 75 .
Прошивка с замозапуском, кнопки + показометр.
Буду пытать ума в чем особенность данной проблемы.
Возможно кто-то сталкивался.
sawa330
Сообщение sawa330 »
Возможно кнопки"текут".... Тут у вас про пыль металлическую пролетало... в эту сторону посмотрите для начала...
Андрей-Темный
[uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=4109578#p4109578"]Возможно кнопки"текут".... Тут у вас про пыль металлическую пролетало... в эту сторону посмотрите для начала...[/uquote]
Это проверил в первую очередь ,очистил все устройство от пыли, почистил щеткой.
Решил прошить PIC,а он не определяется и в разрыв проводов кнопки старт ,звонится как пробитый диод ( проводник ).
Нашел в заначке ещё один PIC, прошил и все заработало.
Видимо вышел из строя PIC и в результате сбоя полетели следом и ключи .
Всем спасибо, вопрос закрыт .
comrat
Сообщение comrat »
НЕМЕТС подскажите пожалуйста..на 461 стр. вы вылаживали плату..можно ей пользоваться?..рабочая?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Решил поделиться фрагментами сборки и запуска очередной конструкции HD600
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
comrat, всё, что здесь выложено мной, сначала реализовано в железе и проверено на работоспособность. Конкретно этот вариант был даже предварительно прототипирован на разделочной доске :) На некоторые вопросы по этой плате есть ответы на стр. 465-466. По ссылкам в подписи это устройство №10 (плата H8K_ISO_DCM_10) на ключах STGW40N120KD.
serg9301
Сообщение serg9301 »
Ув НЕМЕТС , тут всплывала ваша печаточка под бп восьмикрута
схемкой не поделитесь, по печатке отрисовывать не оч гуд, а со стартовой она отличается
питальник.rar
питальник
(20.13 КБ) 204 скачивания
Андрей-Темный
По хорошему случаю ,может кто нибудь поделиться своим вариантом силовой платы ? Хотел бы собрать ещё новые частотники.
comrat
Сообщение comrat »
Ни у кого случайно нет платы Александра со стр.384?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
serg9301, это не моё. Автор - K.Vladimir, стр. 499
serg9301
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4110397#p4110397"]serg9301, это не моё. Автор - K.Vladimir, стр. 499[/uquote]
Да прошу прощения, была в компе, а чья непонятно думал ваша, уже разобрался и нашел
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
serg9301, номиналы как и в обычных схемах, можно сказать, стандартные для блоков питания на серии микр 3842/43. Единственное что не исправил в той печатке, так это нужно вместо стабилитрона с Затвора на массу, поставить обычный нагрузочный резистор (ошибся при рисовании а уже паял как нужно :) ). Детальная тема как создавался тот БП здесь https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=35051
Андрей-Темный писал(а):По хорошему случаю ,может кто нибудь поделиться своим вариантом силовой платы ?
В теме сотни вариантов разводки силовой как транзисторов, литов и комбинированно. Но, ее не сложно нарисовать и самостоятельно. Времени это займет не много. Я например, делал литы, софт-старт и тормоз на одной плате. У каждого своя фантазия или именно "под корпус". Можно силовое даже навесным монтажем :)
Non progredi est regredi...
serg9301
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4110553#p4110553"]serg9301, номиналы как и в обычных схемах, можно сказать, стандартные для блоков питания на серии микр 3842/43.[/uquote]
Уже нашел спасибо, и источник обсуждения, сейчас разбираюсь, меня заинтересовала вторая обмотка, при питании всего с 24х вольт довольно серьезно греются кренки, пока не было обдува было терпимо, как подкинул вентилятор руку на радиаторе не удержишь, потому хочу контроллер и вентилятор запитать от отдельной 12 в обмотки, можно не стабильной, 7805 там есть все равно
K.Vladimir
Странно, что микры-стабилизаторы так сильно греются... Там потребление на МК, точно не помню, но не шибко большое... Либо стабы левак, либо радиаторы малы, либо где-то "сопелька" после них :dont_know: ... Ступенчатое понижение, чтоб разделить немного выделяемое тепло корпусами стабов (P=U*I=разность потенциалов * ток через них).
Две обмотки, это для гальваники развязки. Поэтому, я бы не делал 24В драйверов и 12В для МК. Все равно тогда придется объединять их Земли, а это - все усилия для гальваники в утиль :?
Я еще вот подумал, что можно дорисовать в плату еще один выход на 5В. Что выигрываем: 24В драйверов так и остаются, ещё 24В остаются для реле, опто напруги, ветродуйчика может и т.д., а 5В - это собственно для МК (ну может 78l05 или стабилитрон для спокойствия дополнить). Земли 24В в стороне МК и 5В самого МК объединить. Хоть в самом БП. И линейные отпадают в необходимости и гальваника на месте :roll:
