Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение HDB3 »
Это конечно тема по УНЧ, но всёравно уже засрали. Спрошу. Промелькнула тут подмотка накала.
У бледной Ладоги 205 наматывал несколько(не помню сколько) витков сверху обмоток строчника, и добавлял в накал кинескопа.
Уж очень просила бабушка продлить жизнь телевизора.
Вопрос:
это ваще штатная процедура?
Сообщение Gnat »
Необходима замена кинескопа,но увеличив на ОДИН вольт накал,мы на какое то время увеличиваем эмиссию катодов и год а то и два может кинескоп работать. Телевизоры были на договорах у нас,то есть клиенты платили 5 руб в месяц и мы бесплатно им ремонтировали цветные телевизоры с заменой деталей и кинескопа !
Паяю уже 60лет.
Сообщение HDB3 »
да там не знаю кто после этого дольше прожил...
5 рублей для одинокой советской пенсионерки сумма неподъёмная
надо было помочь.
As
Сообщение As »
Так! Завязываем с офтопом. Про ремонт телевизоров - пожалуйста в соответствующий раздел, здесь можно, конечно, обсуждать тракт звука - но не "в общем", а конкретно...
Сообщение главный колбасист »
В 124 серии бал только коммутатор - 124КТ1А .
А если я видел? На работе,в 80е были скоросшиватели,там собирали этикетки,из тех что в упаковку кладутся ,со справочными данными.А сейчас никакого упоминания не могу найти.
Сообщение vitjameshkv »
здравствуйте , принесли на ремонт усилитель Park PA2454F . его я сделал но не могу понять с каких точек снять замеры для выставления тока покоя (схему прилагаю)
(64.47 КБ) 165 скачиваний
(78.5 КБ) 131 скачивание
Сообщение SSkot »
vitjameshkv, эмиттерные резисторы ВК
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Calm72 »
Между эмиттерами VT13 и VT18.
Сам ток покоя высчитать сможете?
да смогу))или со второго канала сниму показания (в нём никто не копался ) спасибо !
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vitjameshkv",url="/forum/viewtopic.php?p=4116596#p4116596"]здравствуйте , принесли на ремонт усилитель Park PA2454F[/uquote]
О! Наши винницкие усилки! И что там? Нормально ребята клепают?
Ну нагружаются они по максимум и в принципе такой пойдёт для сельской местности, единственное что качество тексталита огорчает - отслаивается при виде паяльника ))
[uquote="vitjameshkv",url="/forum/viewtopic.php?p=4116806#p4116806"]Ну нагружаются они по максимум и в принципе такой пойдёт для сельской местности, единственное что качество тексталита огорчает - отслаивается при виде паяльника ))[/uquote]
Походу где-то в Украине производство плат заказывают. У китайцев таких косяков нет. А вот с местным производством я сам сталкивался - брак фотошаблона идет по всем платам, потом пытаются замести следы - паяют проволочки, маской замазывают, проволочки припаять нормально не могут, контакт теряется...
Сообщение Aleksofk1911 »
Приветствую - форум.
уже задавал вопрос.
Symasym5-3. собрал второй комплект на готовых платах. (с перерыв все идеально получилось).
на второй поставил более дорогие транзисторы. и.... постоянка на выходе. -368мв.
каким резистором можно подрегулировать?
(124.32 КБ) 120 скачиваний
Сообщение SSkot »
Aleksofk1911, с ДК что то напутал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
С чем напутал?
гонял синус и меандр - вроде бы нормально все.
Сообщение kentgaryk »
Да скорее всего не напутал, а транзисторы ДК херовые, надо подобрать пару поодинаковее.
Сообщение wert11 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Проблема в работе усилителей с 16 параллельными MOSFETами, мосфеты 2п795А1, аналог IRF450, силовые, 400В, 14А ток стока. Схема, в которую входят усилители на рисунке, работает на повышающий трансформатор на вторичной обмотке которого нагрузка резистор 30 Ом. Питание +-240В приходит от источника питания. Ток на первичной обмотке выходного трансформатора в районе 70-80А. Суммарно в устройстве 8 усилительным модулей, по 2 параллельно, по 16 параллельных транзисторов в каждом, итого по 32 транзистора параллельно. Управляются от вторичных обмоток понижающих трансформаторов. Как именно показано на втором рисунке.
Проблема такая: при подаче сигнала управления от устройств управления 1 и 2 сразу (! там не более 0,1с) пробивает или сгорают 3-8 MOSFETов (из 128 штук), по 1-2 в разных модулях, и с грохотом сгорают резисторы в их затворах, отмеченные на схеме усилителя звездочкой. Перенапряжения нет, перегрузки по току нет, если только если для первого включившегося транзистора, но там слишком быстро разве нет?
Что у нас не так? Принимается любая критика.
Добавлю:
Работа при питании 180В и токе 50-60А нормальная, транзисторы едва теплые.
Транзисторы на массивных радиаторах с хорошим обдувом.
Транзисторы отбирались в модули по емкости затвора, чтобы в одном модуле были примерно одинаковые по скорости включения отключения транзисторы.
Частоты управления 15-40кГц
(139.78 КБ) 188 скачиваний
(137.09 КБ) 157 скачиваний
[uquote="wert11",url="/forum/viewtopic.php?p=4117513#p4117513"]Что у нас не так? Принимается любая критика.[/uquote]
Откидываете нагрузку, берете цифровой осциллограф и смотрите форму импульсов на затворах в момент включения.
Т.е. это действительно линейный усилитель и мосфеты работают в режиме истоковых повторителей...или как?
Сообщение wert11 »
Нет, это ключевой усилитель
Добавлено after 33 seconds:
