Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
они не знают
Сообщение Express »
[uquote="БумБокс",url="/forum/viewtopic.php?p=4117631#p4117631"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4117262#p4117262"]Есть сомнения?[/uquote]
Вы на вопросы вопросами отвечаете? Я задал вопрос.[/uquote]
Это слишком простой вопрос, это всё равно что отвечать на вопрос сколько будет два плюс два.
Сообщение mickbell »
Алиса-вову, Алиса-тормоз, а вы знаете? Ну так ответили бы страждущему. Что, корона слетит?
Алиса-нибумбум, ага. Это ответ на оба ваших последних вопроса.
Всем Алисам: вы можете продолжить вашу высокоинтеллектуальную беседу, мы хоть поржём. Неплохо будет завести отдельную тему специально для вашего общения, можно даже в мяве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladds94 »
Здравствуйте. У меня есть 4 сдвоенных диода Шоттки.Но они отличаются разной марки и отличаются по характеристикам. 2 сборки падение напряжения около 0.220мВ другие две где-то 0.120мВ. Можно ли из таких разных сборок сделать диодный мост ? Спасибо .
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=4117807#p4117807"]Можно ли из таких разных сборок сделать диодный мост ? Спасибо .[/uquote]
А почему нет? В мосте они соединены последовательно, где падение не критично.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4117816#p4117816"][uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=4117807#p4117807"]Можно ли из таких разных сборок сделать диодный мост ? Спасибо .[/uquote]
А почему нет? В мосте они соединены последовательно, где падение не критично.[/uquote]
Спасибо за ответ ! :)А другие параметры что отличаются не сильно критичны для моста. По току они вроде одинаковые характеристики имеют.
Сообщение dgrett »
Встал вопрос. Есть вакуум клинер с паспортной электрической мощностью Х. Затыкаем всос. Мотор начинает выть. Ток мотора увеличится/уменьшится/не изменится?
Чисто теоретически, измерить переменный ток нечем.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение wert11 »
Привет! Тут столкнулся в пробоем затворов , похоже из-за эффекта Миллера. Можете скинуть формулы расчёта тока и напряжения от эффекта Миллера?
О цепи: транзистор отечественный аналог irf450. Питание 240в на стоке. Горит резистор 39 Ом , 0.25Вт в цепи затвора, выгорает до обугливания. Управляется затвор вторичной обмоткой трансформатора меандром +-15В.
Как бы самое главное формулу бы мне, что-бы ток и напряжение исходя из напряжения на стоке и емкости затвора посчитать.
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4117863#p4117863"]Ток мотора увеличится/уменьшится/не изменится?[/uquote]Вероятно, уменьшится. Если там центробежный вентилятор (а так оно и есть, скорее всего), то, я думаю, при затыке выхода лопасти просто начинают гонять по кругу одну и ту же порцайку воздуха практически без сопротивления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgrett »
Так , наверно, и есть. И перегревается , так как нет тока воздуха.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4117863#p4117863"]Встал вопрос. Есть вакуум клинер с паспортной электрической мощностью Х. Затыкаем всос. Мотор начинает выть. Ток мотора увеличится/уменьшится/не изменится?
Чисто теоретически, измерить переменный ток нечем.[/uquote]
Уже разбирали как-то. Ток падает, обороты растут.
Только что проверил с клещами. Пылесос самсунг 1.5 кВт написано. При свободном проходе качает воздух, совершает работу - 3.9...4 А. Затыкаю трубу - ток падает до 3 А.
Сообщение БумБокс »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4117654#p4117654"]они не знают[/uquote]
заметно, 5 лет учения прошли в пустую.
Сообщение musor »
БумБокс писал(а): 5 лет учения прошли в пустую.
какая самокритичность калега !!! тока зачем ты нам об своем подвиге докладываешь??? молчал б глядиш са умного сошел НЕ ВАЫГЛЯДЕЛ БЫ ДУРАКОМ!
Сообщение Hand-Maker »
Если заткнуть всос, то действительно ток уменьшится, крыльчатка молотит порцию воздухе с низким давлением.
А вот что будет с током, если заткнуть выхлоп? Мне кажется, ток не изменится.
Тут еще и частота переключения какбэ очень важна.
Прикидочно можно оценить, используя формулу для определения сопротивления конденсатора для переменного тока. Да, знаю, что там для синуса. В случае меандра можно за частоту принять третью гармонику -- результат достаточно близкий.
А формула была в школьном курсе физики.
Сообщение Олегыч1 »
Ток должен возрасти, т.к. воздух нагнетается, создается давление, и давлению, которое можно оказать на воздух нет предела. В отличии от разряженности. При разряжонности граница - это вакуум. В вакууме нет воздушного сопротивления. Это все конечно утрировано, т.к. лопасти пылесоса не смогут создать абсолютный вакуум, равно как и беспредельное положительное давление.
При затыке выхлопа обороты должны упасть и возрасти ток.
Сообщение 12943 »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4118756#p4118756"]А вот что будет с током, если заткнуть выхлоп?[/uquote]
Лопастной вентилятор имеет максимум потребляемой мощности в зависимости от подачи.
Если перекрыть напорную сторону вентилятора, то подача уменьшится во много раз, мощность на валу сильно уменьшится
и частота вращения электродвигателя возрастёт до уравновешивания мощностей.
Раз частота вращения увеличивается, значит ток падает.
разница будет только в том, что если заткнуть вход, то в камере будет вакуум, лопасти будут крутиться в разреженной среде. Если заткнуть выход - лопасти будут крутиться в плотной среде. Ну а чем плотнее среда, тем больше трение и завихрения. Т-е будут разниться потери. Но ток упадет в любом случае.
Сообщение Олегыч1 »
Ярослав555, Не пойму, почему ток упадет в плотной среде? Там же среда оказывает физическое сопротивление...Это все равно что тормозить мотор палкой. Ему тяжелее будет вращаться и ток потребления в обмотках возрастет. Хотя это действительно для коллекторных двигателей, а вот с асинхронниками - не уверен. Ну так в пылесосе коллекторный.
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):Не пойму, почему ток упадет в плотной среде? Там же среда оказывает физическое сопротивление
Дело не в плотности среды, а в совершаемой работе. :wink:
Что касается центробежного вентилятора/насоса то работа заключается в раскручивании поступающей среды, а уж та в свою очередь под действием центробежной силы движется дальше (т.е. работа затрачивается на закручивание неподвижной среды). В данной ситуации если есть расход то приходится затрачивать энергию на раскручивание поступающей неподвижной среды, а если расхода нет то уже раскрученная среда (т.к. она не расходуется и не поступает новая неподвижная) уже не требует значительных затрат энергии.
Сообщение ypppu »
Дело не в том, плотная среда или нет. Ток потребляется сильнее тогда, когда производится работа. Работа производится тогда, когда крыльчатка перегоняет воздух из одного места в другое. Если крыльчатка крутится, но воздух не перегоняется - работа не производится. Получается холостой ход.
[korob опередил :beer: ]
Вернуться в «Теория»
