Частотный преобразователь
Сообщение astrahard »
Али вариант, когда покупаете неликвиды это очевидно опытному покупателю.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение xp_en »
Проверьте, что шьёте свежие программы и изменение уровня сигнала на 7 ножке RX, работает ли нормально приёмная оптопара.
Проверил - уровень сигнала ненормальный. Оказалось, что если ставить оптопары со стороны печатных проводников, то нужно установить их вверх ногами) На передающей это заметил сразу, а на приёмной не обратил внимания, т.к. нажимая сброс на управляющем контроллере видел F01 и почему-то думал, что все работает. Проводники от TX управляющего контроллера запаял изначально запаял верно, ориентируясь на ключ оптопары и осциллограф на её светодиоде показывал нормальные импульсы. Вообщем виноват человеческий фактор, как всегда!
Спасибо, Автору за дельный совет!
Планирую использовать модули MG150Q2YS40. Затворные резисторы 10Ом для них подойдут?
MG150Q2YS40.pdf
(195.29 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Dimka10RUS »
Всем привет, подскажите что может быть и где первым делом смотреть, частотник покупал конструктором, собрал, все проверки с лампочками и итд прошёл, запускал на двигателях без нагрузки буквально вчера все нормально, сегодня пришёл домой, включаю его в сеть просто без двигателя, выбивает автомат, и на дисплее F01, при последующих включениях сразу горит F01, причём она не сбрасывается, лампочка красная не горит, рэле щёлкает вентилятор крутится а дисплей потихоньку тускнеет и гаснет вовсе, стоит выключить из розетки подождать разряда конденсаторов, включаю и опять все тоже, может у кого было так?
Сообщение istar »
Здравствуйте! У кого-нибудь есть готовая схема программатора jdm в формате lay, поделитесь пожалуйста!
Сообщение DC-AC »
xp_en писал(а):модули MG150Q2YS40
Оставляйте как есть 10Ом, а длинну затворных пар по возможности короче.
Dimka10RUS, разбирайте и проверяйте всё, там может что угодно быть. Раз автомат выбило, значит замыкание где-то было.
istar писал(а):схема программатора jdm в формате lay
пользуйтесь поисковиком форума, внизу слева
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4054962
В гнезде DIP20 можно шить и PIC12F675 и PIC16F676, вставив их по ключу к стороне первой и 20 ноги.
Сообщение djekonil »
[uquote="djekonil",url="/forum/viewtopic.php?p=4130788#p4130788"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4130097#p4130097"]Да, djekonil, похоже на влияние помех коммутации, тут нужно свить провода в затворные пары, поставить пленочные конденсаторы на транзисторы, перепаять питание 24В в другое место, ближе к драйверам.
Ссылки на некоторые картинки для примера подключения силовых частей тыц тыц тыц
А тут я рассказываю куда нужно подпаивать питающие провода 24В https://youtu.be/wWdoh_nb24k?t=61
Справедливо и для классической версии с одним источником питания.[/uquote]
Здравствуйте DC-AC сделал так как вы сказали и двигатель заработал , правда через раз но главное понял в каком направлении идти огромное вам спасибо.[/uquote]
Спасибо DC-AC и НЕМЕТС . Все получилось вы оба как в воду глядели , снял провода идущие на затвор хорошенько обвил ,питание перепаял ,поставил пленочный конденсатор , двигатель как нож по маслу крутится дай бог вам здоровья и счастье спасибо еще раз.
Сообщение sch-alexandr »
Прикольно. Случайно наткнулся на эту тему, заинтересовался, полез на форум- а тут 500 страниц. Как обычно, первоначальный вариант перерос в совершенно иной девайс? Подскажите плиз первоначальный вариант работоспособен?
Сообщение K.Vladimir »
Странный вопрос конечно... Какой именно вариант, из статьи? Логично ли будет предположить, если есть что-то не рабочее, то зачем оно будет храниться в архиве? Или нет? Есть проверенная и хорошо зарекомендованная основа. Но проект не стоит на месте, развивается, что-то добавляется, что-то меняется...
В подписи автора есть все и полностью: и схемы, и платы, и прошивки, и методичка... Что мешает почитать, изучить, и лишь по делу спросить?! В теме, есть все ответы на каждый вопрос, по 50 раз. Даже в самом первом посте есть краткое содержание по страницам темы для ленивых!
СпойлерВот из-за таких вопросов, здесь и будет не только 500, а даже более чем 100500 страниц! И так 80% одни порожняки...
Non progredi est regredi...
Сообщение IronFenyx »
Здравствуйте! Мне нужно подключить асинхронник малой мощности (меньше 0,5кВт), причем желательна регулировка оборотов +-25%. Давно уже поглядывал на восьмикрут, но что-то он очень крут для меня (в смысле сложности). Я в электронике немного разбираюсь, но тут что-то много всего наворочено и кто как хочет так и собирает. В общем, поразбирался я с год назад и не разобрался.. Там всё на большую мощность, а переделывать под мои требования компетенция в этой области недостаточна... Мне бы кто подсказал по самому простому варианту (бп от какой-нибудь зарядки, транзисторы не на 35А, а чтобы 350Вт мотор уверенно тянули и списочек компонентов, чтобы сразу заказать).. Ну и регулятор-крутилка желательна. Или может у кого-то готовая плата в сборе на небольшую мощность есть не нужная в хозяйстве за компенсацию цены деталей и потраченного на сборку времени?
Сообщение DC-AC »
На малую мощность или вот так https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2831462
Или ещё смотрите проект Степана Миронова, он на ядре Восьмикрута https://youtu.be/I-bMuku1KJY в описании под его видео есть ссылка на архив Частотник63, проще нет, одна плата.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="IronFenyx",url="/forum/viewtopic.php?p=4136750#p4136750"]по самому простому варианту[/uquote] Примерно 3 десятка енотов за полностью готовое, сами знаете где :)
Спойлернапример
Прошу пардону за офф :oops:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
K.Vladimir, берегите нервы!я спросил вариант который непосредственно в статье-рабочий? Кто нибудь повторил его?
Сообщение Михайлик »
Почитайте первые страницы этой ветки, там как раз обсуждается его изготовление.
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Варианты все рабочие, просто печатки изменены у некоторых ввиду ряда понятных причин.
Сообщение istar »
при проверке задатчика частоты на выходе показывает от 0...2,5 В AC это нормально?
Сообщение Pavel_v »
Какая версия частотника?
Сообщение istar »
Обычный на 648 50-75Гц с крутилкой и паказометром
Сообщение Pavel_v »
На выходе импульсы. По напряжению примерно нормально но надо смотреть осцилографом. А вобще возьми методику проверки и настройки, у автора в подписи адрес архива!!!
Сообщение istar »
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=4142069#p4142069"]На выходе импульсы. По напряжению примерно нормально но надо смотреть осцилографом. А вобще возьми методику проверки и настройки, у автора в подписи адрес архива!!![/uquote]
Осцилографа при себе не имею, на мультиметре есть режим замер частоты но ничего не покзывает
Сообщение НЕМЕТС »
istar, проверьте калибровочную константу PICа, см. методичку (по ссылкам в подписи автора):
стр. 51 "Особенностью программирования PIC16F630 (676) и PIC12F675 является..."
стр. 58 "4.5 Проверка задатчика частоты (крутилки)", кроме осциллографа, еще варианты есть
