Мелкие практические вопросы
gsmart
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а):Внутри лампочки какая-то перемычка? Как её устранить оставив лампочку целой?
В таких китайских гирляндах для коммутации стоят лампочки-прерыватели с биметаллическими контактами, по принципу работы типа стартера от ламп дневного света, и если нить лампы сгорает, то биметаллический контакт остаётся постоянно замкнут, уже ничего не сделать, только замена такой лампы.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а я что сказал :facepalm: :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
имхо вероятнее пересортица у китайцев - по ошибке забабахали лампы разные. а проверяли быстро, не разглядывая каждую или вообще по 0-току потребления браковали.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
у желтомордых одна задача: впихнуть тебе гофно, если подороже не прокатит, хотя-бы за сколько-нибуть. а будет работать или нет? покупай другое, такое-же, или лучше, как повезет
yurrka
Сообщение yurrka »
Доброго времени суток. Есть светодиодная балка на 12В. Состоит из трех кусочков - два по 54 ватта (хых китайцы такие китайцы) и одного на 18 ватт. Начали мигать светики в ней (ну неудивительно вовсе - пасты теплопроводной нет как нет под подложкой). Хотел светодиоды заменить - взял один с балки рабочий, подключил к блоку питания - а светик загораться начинает с 7-8 вольт. Это что за светодиод такой? На 12 вольт? Размер 3*3 мм. Контактов - два. Взял платку 18 ваттную из этой балки. Подключил отдельно - даешь напряжение на нее - светиться светодиоды начинают от тех же 7-8 вольт. На том месте откуда выпаял светодиод - замеряю напряжение - там тоже что и на входе в плату. Те же 7-8 вольт Увеличиваю - увеличивается и напряжение на светиках. Но оно такое же как на входных контактах платы. Что за светодиоды такие??? На плате - дроссель на 680, три кондера, два диода (ss210), пара резисторов. Фото платки прилагаю. Маркировки на восьминогой микре - нет. Какие светодиоды устанавливать вместо горелых? Какие то трехкристальные?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Vitek85
Сообщение Vitek85 »
Парни, спаял я эту схему, подключил все от 12 вольт с трансом 24-220 ,на выходе 140вольт,теперь такой вопрос, можно ли на питание поставить стабилизатор линейный 7812 чтобы подключить на 24вольта. Это будет правильно?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Да, полевики на 70вольт.
(29.48 КБ) 116 скачиваний
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Можно.
АлександрЛ
Только, в зависимости от тока, потребляемого схемой, 7812 понадобиться поставить на радиатор бОльшего или меньшего размера..
(имхо) лучше воспользоваться какой- нибудь ШИМ "понжайкой"..
https://aliexpress.ru/item/4000260153088.html например..
kentgaryk
Лучше воспользоваться шимкой допускающей питание от 24В. Но то же другая тема. :wink:
diesel170
Сообщение diesel170 »
...и полевиками, которые терпят 24 В на затворе.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Не надо ШИМку на 24. Запитать силовой каскад от 24, а управляющий -- от 12-15 вольт, снятых с 7812 (7815). Всё ты правильно думаешь.
Остался только нерешенным вопрос формирования "мертвого времени" -- паузы между закрыванием одного полевика и открыванием второго.
Vitek85
Сообщение Vitek85 »
Hand-Maker,
Подключил через лампу, светит.
Без лампы вышел из строя полевик.
В инете смотрел люди без мертвого времени на 12 вольт делали. Ну да ладно есть ир 2184,может ее прилепить?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
https://all-audio.pro/c27/datashiti/gen ... rom-ir2153
Вот полезная инфа по твоему вопросу
пс исправил
Последний раз редактировалось oleg63m Ср дек 01, 2021 11:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Vitek85
Сообщение Vitek85 »
oleg63m, по ссылке фото.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4132956#p4132956"]Ну да ладно есть ир 2184,может ее прилепить?[/uquote]
Шо ты лепишь горбатого! TL494 - все уже давно придумано и обсосано.
https://www.google.com/search?q=tl494+1 ... =969&dpr=1
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4132972#p4132972"]oleg63m, по ссылке фото.[/uquote]
испривил, извиняюсь за невнимательность
Ярослав555 писал(а):TL494 - все уже давно придумано и обсосано.
494 имеет слабый выход, надо буфера навешивать, а вот ir2153 получше будет в этом плане
Vitek85
Сообщение Vitek85 »
Я так понял к ранней моей схеме ни чего нельзя прикрутить?
Ярослав555
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4132993#p4132993"]494 имеет слабый выход, надо буфера навешивать, а вот ir2153 получше будет в этом плане[/uquote]
ирка стоит 2 бакса. тлка+драйвер на микросхеме логики стоит 40 центов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так с тлкой он нажжет транзисторов на большую сумму да и 2 бакса, не так и дорого. 1121ЕУ1 еще имеется
PenguinChik
Сообщение PenguinChik »
Всем доброго времени суток. Вопрос немного "дурацкий", но все же. Имеется прибор-источник питания HY5003-2. Как к нему подключить плату, чтобы что-нибудь не сжечь? Сначала подключить саму плату, плюс к плюсу, минус к минусу, потом нажать кнопку вкл. на приборе, потом выставить нужно напряжение питания на приборе, 24 В, например. И все готово? А то я уже наслышался историй о том, как кто-то спалил прибор за кучу баксов...
Вернуться в «Практика»
