Не знаю. Еще ни одну не разбил. Но там что-то должно быть многослойное - ведь три группы катодов соединены в параллель. Две группы еще можно по одному слою сделать, но не 3.kollaider писал(а):Там катоды на стекле напылены или как организовано? Не известно?
BG12201 - на ebay сейчас вот продавец: тыц. Мне показывает 20 евро. IMHO, это не дорого. ИН-14 не паянная сейчас на ebay стоит больше! мля.
Alex37
- Первый раз сказал Мяу!
Может кто сталкивался , собрал часы на ИВ-16 , на плате разместил импульсный блок питания LM2596 (12V -> 3V) , вообщем плата часов греется от приличного потребления тока индикаторами . DS3231 купил на алике , так как на Украине найти не смог . С нагревом платы , часы заметно спешат ( 1 секунда за пару часов ) . Решится ли эта проблема заменой ds3231 на фирменную?
- samand587
... Решится ли эта проблема заменой ds3231 на фирменную?
Нет, DS3231 находится под напряжением и при любом раскладе будет врать
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Спасибо за ссыль. Кстати, почем до вас доставка? Ко мне 14 ойро.
Так катоды ведь рядом на стекле расположены а не на одной позиции. Нет сложности напылить. Я о видимой части. А под серым покрытием ничего не стоит многослой из лака сделать. Интересно насколько легко испарить это напыление при передозировке по току.
Доставка мне тоже 14€.
Материал сегментов определить не могу, но визуально такой же "серый" материал как и у всех панаплексов (что я имею на руках). Вот у ИН-34 явно виден металлический отлив. А у этих что-то непонятное.
Я стараюсь не превышать ток. Если в даташите написано, что анодный резистор должен быть 36 килоом - такой и ставлю.
И снова про ИН-12 купил я давеча лампы в панельках, а там лишние отверстия. Кто панельки такие видел?
Добавлено after 5 hours 50 minutes 53 seconds:
А вот лампы которые должны были в эти панели ставится.
Я сразу не понял, смотрю посеребреные ножки панели, разборные, ИН-12 вытащил ножки крайние погнуты внутрь и два отверстия. А я целый год думал как лампы БУРОГОЗ приспособить куда. Вот это ирония а я лот совсем из-за других ламп покупал и то что дешево.
Не совсем понятно, что к чему решили прикрутить... А вот по наличии фото - это к этому, а вот это к вот этому с приминением данных панелей наверняка поммогло бы развеять непонятки- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще- то, панелька типа SK-136 применяется и для советских, и для зарубежных ламп, такой же формы, как ИН-12-
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1180.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1162a.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1186.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1188.htm
А вот у этих ламп, используются и дополнительные контакты-
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/nl-809.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... l-5971.htm
У вас, случаем, не Burroughs 8422 (B-5991)?
Вот тут: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm можно посмотреть символьные лампы..
- suslogon
- Друг Кота
Ребят, не совсем в тему, но такой вопрос к знатокам:
А можно ли платку Ардуино на Атмеге использовать не как ардуино, а просто как плату с мк и обвеской? Ну то есть вычистить оттуда всю прошивку и дальше писать туда по классике на С или Асм через авр студио?
kollaider
Так грохнуть загрузчик и пользоваться. Никто не запрещает. Только программатор свой нужен.
- Microtech
Зачем грохать загрузчик, пусть работает. Можно записывать свою прошивку. AVRDude позволяет загрузить любой HEX, не важно чем созданный. Bascom AVR, например, может эту утилиту подключить штатно, и заливка программы делается одной кнопкой.
можно
я купил Arduino Mega 2560
удалил загрузчик, при желании он востанавливается, и пишу на чистом Си
Tell Me The Truth
- Vanekk
- Встал на лапы
Подскажите пожалуйста , о чем - нибудь , говорят темные пятна по бокам баллонов ламп ин-18 ? То есть , определяет это как то бэушность ламп итд ? Или это какой то технологический процесс изготовления на заводе ? Дело в том что эти пятна не на всех лампах , вроде в отличии от радиоламп , там по сути то и греться нечему , и ток мизерный итд. Сами цифры горят нормально , равномерным желто-красным светом .
- (228.23 КБ) 219 скачиваний
- (222.73 КБ) 202 скачивания
kollaider
По мне так многовато для заводской тренировки. Работают и ладно. Что им будет-то? При их цене не до жира.
kollaider
Автор хотя бы в курсе?
"Собраны на печатной плате заводского изготовления на микроконтроллере PIC16F628A c прошивкой автора SLvik."
https://www.avito.ru/simferopol/chasy_i ... 2152344848
- SLvik
- Друг Кота
Эти лампы работали в статике при повышенном токе для большей яркости.
Поэтому и появилась чернота по бокам.
Тебе повезло что лампы рабочие оказались, у меня тоже есть подобные лампы, но все цифры светятся только на треть.
Я сначала подумал что катоды травлёные но нет.
При тренировке лампа нагревается и цифры на 90% начинают светиться, когда лампа остывает опять так же светится.
Я лампы долго мучал, но так ничего и не получилось.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Vanekk
- Встал на лапы
SLvik, благодарю , все четко и умно разъяснили , что , как . и почему.
- Vanekk
- Встал на лапы
Еще требуется помощь ( совет) , оживил часы электроника 7-21 . Но требуется уменьшить яркость свечения люминисцентного индикатора . В разрыв накала колбы ( 5в.) врезал переменный резистор на 33 ома . Это нормально ? или я что то сделал не так , и есть какой то другой правильный способ ослабить яркость колбы ?
- (168.27 КБ) 156 скачиваний
- (241.18 КБ) 129 скачиваний
Нет, накал нельзя занижать.Vanekk писал(а): Это нормально ?
Если малой кровью и нет необходимости постоянно регулировать яркость, то более правильным будет заменить стабилитрон VD1 на более высокое напряжение стабилизации.Vanekk писал(а):есть какой то другой правильный способ ослабить яркость колбы ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
