Мелкие практические вопросы
Сообщение 74LS00 »
Достался БП с ККМ
страница 1617 .
Кароч добыл кондёр фотка, по прибору около 500мф 0.28ом.
Сойдёт для киловатного компового блока и насколько вообще реальная ёмкость для размера 30x50 ?
Или может к нему впаралель какойто на 200мф 20мм поискать ?
У нас на рынке таких размеров на 470мф лежит. В общем то ничего близкого в тырнете тоже не нашёл, в чд аналогичные на 560 с непонятной ёмкостью и на 470. Я бы 2 потоньше влепил, но их нифига не продают.
А вот смотрю на такой номинал бывают 35х50мм, может они и есть на реальные 560, а в таком диаметре как раз норма 470 ?
Сообщение Martel- »
Прошу сориентировать вот в какой задаче.
Нужен простейший источник звука с уровнем 1...1,5 вольт. Для того чтобы откалибровать эту метку на приборе показывающем уровень звука.
Обычный, стандартный генератор на ТЛ1, 555, 40106, или другие. Питание 9 вольт.
Простейшая например :
Может у кого-то есть готовое решение? Схема как раз для этой цели?
Например может быть где-то есть расклад по номиналам? RC и на выходе делитель такой, который дает выход 1...1,5 вольт.
Сообщение kentgaryk »
Готовее не бывает! :))
Делитель то может сам рассчитаешь? :wink:
Сообщение falkonist »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4116440#p4116440"]Делитель... сам рассчитаешь?[/uquote]
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %B5%D0%B9/
Сообщение musor »
если на форму сигнала те пох то можно и такой а так учти -он меандр дает и потом для синуса все будет уже не ТАКа для суз сигнала сложной формы темьолее
яб всеже калибровал толка начинусе частоты 1кгц боле приближено к реалу ...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):если на форму сигнала те пох то можно и такой а так учти -он меандр дает и потом для синуса все будет уже не ТАКа для суз сигнала сложной формы темьолее
Блинн, ещё и этот фактор. Я думал что меандр это как бы стабильное арифметическое среднее.
musor писал(а):яб всеже калибровал толка начинусе частоты 1кгц боле приближено к реалу ..
Ну я то не против. Синус генератор на 1 кгц собрать не сложно, по какой нибудь классике, типа:
http://nauchebe.net/i/a/electronics/Rad ... age155.jpg
но опять же нужно знать точные номиналы, чтобы питание 9 вольт, чтобы выходило ровно 1 вольт. (КУ транзисторов у меня есть чем определить)
У меня ведь есть фабричный генератор синуса с али. Но опять же я ведь не знаю сколько с него выходит мв)))
Хотя, надо глянуть что там в его характеристиках. Может зря устроил тут суету((
Характеристики:
Модель: XR2206
Напряжение: 9-12 В DC вход
Формы волны: квадрат, синус и треугольник
Сопротивление: 600 Ом + 10%
Частота: 1 Гц-1 МГц
Синусоидальная волна
Амплитуда: 0 - 3 в при 9 В постоянного тока
Не густо :)) Так то и я могу написать - от нуля и более ))
Что ж, надо будет к кому нибудь с осциллографом проситься, или просить кого-то смодулировать генератор в виртуальной программе.
Сообщение oleg63m »
"Проблемы", блин у тебя. так они никогда не закончатся. а ты не амэриканец? читай Задорнова
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Проблемы у тебя, с непреодолимой тягой к никчемному флуду и спаму.
А у меня параллельные задачи.
Читай книгу "Как победить свои извращенные потребности", познавательную психологию, и не флуди.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4116522#p4116522"]Не густо :)) Так то и я могу написать - от нуля и более ))
Что ж, надо будет к кому нибудь с осциллографом проситься, или просить кого-то смодулировать генератор в виртуальной программе.[/uquote]
так там крутилка стоит - от нуля до 3В регулировка. Зачем тебе осцил? Вольтметром посмотри, там же синус.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4116571#p4116571"]"Проблемы", блин у тебя. так они никогда не закончатся. а ты не амэриканец? читай Задорнова[/uquote]
та он сам себе их создает. ставит какие-то дикие условия задачи, типа сделать конфетку из трех транзисторов, а потом героически сражается. при том что нормальные микрухи стоят три копейки.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4116587#p4116587"]героически сражается.[/uquote]
ВОТ И Я ОБ ЭТОМ. ищет проблемы на свою Ж...изнь там, где их нет просто, но создать можно. Експресса напоминает, только тот теоретический.
всю тему ужо засрал детскими вопросами, достойными школьного радиокружка 7 класа
Последний раз редактировалось oleg63m Чт ноя 04, 2021 21:23:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
померить выход 1kHz можно любым приличным мультиметром.
или неприличным , который мерит VDC, только нужен германиевый или шоттки диод и конденсатор ~100nF: заряжаем конденсатор диодным выпрямителем а разряжаем мультиметром =V. эта штука будет мерить амплитудное значение, занижая его на 100..200mV. если там постоянка не отделена - то обязательно нужно отделить: еще 1 RC цепочкой: последовательно входу С~1uF , R 100k на землю, диод к R,
Я то не зря дал мультивибратор. Ясно и просто как полкило гвоздей. Нет бля, сбежались фрапессора, синус-хуинус им подавай!
Да нафуя ему синус? Он только схемы из кружка юных пионЭров 70х годов изучает, ему до настоящего, правильного, кошерного СИНУСА еще 50 лет шагать! :roll:
Сообщение kaetzchen »
Почему время от времени (редко) на CRT Panasonic в центре экрана на красной оверлей полоске поверх обычного антенного канала возникает надпись : "Signal scrambled"?
На несколько секунд...ась?
Сообщение 74LS00 »
kaetzchen, темой ошиблись. Это к электронике отношения не имеет, нужен опыт конкретной техники. Я о таком ниразу не слышал и не факт что тут знают.
Яндекс говорит телевизор не важен и сообщение идёт от ТВ приставки.
И на поиск ушло меньше времени чем написание этой строчки, ну раз в 6.
Martel-,
СпойлерГенератор надо на 2 элементах последовательно собирать, он надёжнее и проще. Между началом и концом кондёр и каждый элемент резюком паралелить одинаковым, запускается гарантировано. Видел схемы с 1 резюком, вроде тоже работают, но я всегда 2 ставил как в любительских книжках, на выходе нормлаьный ровный прямоугольник.
Народ часто любит схемы на 1 элементе, это так называемый последовательный резонанс. С импортным кварцем имеет смысл, у него частота последовательная. Но как правило эти схемы не стабильные и нифига не работают, капризны с микросхемам и часто ставят K555 вместо 74HC, при этом остальные элементы микросхемы не используют. Не занимайтесь такой фигнёй. А то закончится резкой дорожек и МГТФ.
Нужен простой генератор (тем более без кварца), берите 2 элемента.
Синусные генераторы не собирал, сейчас я бы купил китайский спец микросхему, до 30кгц оно работает.
Раньше хотел собрать на К174УН7, но вот впечатлило. А как элемент использовать диодную сборку вроде КТС6хх(а вот дальше забыл название)
не отвечу сам себе. была банка
Спойлер560м 420в, сунул на 450в, как оказхалось всего 500м, и на 560 в таком корпусе не бывает.
а напруга оказалась 380, в общем насоветовали тут не понятно.
надеюсь нагрузку выдержит.
Сообщение Evan »
Есть такой блок питания- ИПС1.
По схеме стоит термистор ( R3)
Не могу понять, для чего он нужен, и можно ли вместо него поставить обычный резистор ?
Сообщение 74LS00 »
Очевидно чтоб параметры от температуры в комнате не плавали. На то время лучшее решение и простое. Где сейчас найти нужный фиг его знает, но можно взять схему получше на ОУ если самому собирать.
Спойлерв телевизорах в блоках переключения каналов стоял один, выделялся большой длиной (хотя наверно и дисковые бывали) главное не спутать с чешскими резисторами, они просто длинные были как наши термисторы.
Компенсировал ТКС многооборотных подстроечников которые напряжение настраивали для блоков СКМ, СКД и были вообще в другом конце телека.
Вот тем и запомнилось, такой резистор в телеке был всего один и больше я такие не встречал.
В общем в союзе их было дофига типов и номиналов, не то что теперь.
Были и странные вроде шайбы, вот прям с дыркой, причём ровно 1 штука в ламповом телеке. И лепилось на ОС. А бывало и на ТВК. И это на очень старые телеки, при том что на более новых вообще никакой стабилизации не было.
Кароче это бубен
В чем проблема то? https://www.chipdip.ru/product/b57164-k222-j
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Но собирать эту схему не стоит!
Сообщение oleg63m »
Умеют-же нарисовать. обычный эмиттерный повторитеель, в роли параметрического стабилизатора а так закрутили...
oleg63m писал(а):обычный эмиттерный повторитеель
А к нему еще источник опорного напряжения - ебать колотить! :facepalm: :))
Схема промышленная. Такие схемы обычно разрабатывали в отраслях далеких от электроники, но имеющих необходимость в несложных электронных устройствах. Эту же вроде минский Калибр делал, и еще какие то вполне себе электронное предприятия СССР. :shock:
А нет никакой приставки. И это банальный аналоговый Ящик 20 летней давности. 6 каналов ещё идут по PALy Наверное сбой сигнала и ящик думает так..типа..5секунд и оверлэй исчезает.
Но сбоя изображения при этом нет..
Вернуться в «Практика»
