Мелкие вопросы по теории
Сообщение Lotzy »
Ярослав555, чудик тут только вы :)). Как базы пяти транзисторов при пяти вольтах через резистор в 1 ком могут перегрузить ВЕСТЬ ПОРТ МК по току? Даже если она на земле сидеть будут.
Даташит, страница 258
ATmega328P:
1] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, should not exceed 100mA.
2] The sum of all IOL, for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 100mA.
3] The sum of all IOL, for ports D0 - D4, should not exceed 100mA
К слову, заниженное напряжение на портах есть и БЕЗ НАГРУЗКИ. Или мб это мультиметр 200ма тока дает, как считаете?
Сообщение Ярослав555 »
странно. был бы это другой чип, я бы сказал отключить джитаг во фьюзах. но у 328 вроде как нет джитага...
Сообщение mickbell »
[uquote="Lotzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4131574#p4131574"]К слову, заниженное напряжение на портах есть и БЕЗ НАГРУЗКИ.[/uquote]Питание точно кондиционное, проверяли? Блокировка (керамика!) на лапах питания МК есть?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Лааадно, природа мать её ети самый лучший объесняльщик...
Если так...
Бросили камень в воду, пошла волна по глади воды это 10кГц, воткнули палку в воду, волна отразилась от палки и пошли отражающие волны это гармоники, эти гармоники обеденились с основной частотой и это получилась комбинационная частота... Что добавить надо? Или такая аллегория хрень полная?
Сообщение falkonist »
Хрень. Полная.
Потому, что отразились те же самые 10 кГц.
Сообщение Express »
Хрень, значит... Отражение значит...
Лааадно план В...
Пошла основная волна 10кГц, удар об препятствие, отразилась гармоника 20кГц, далее имеем две волны, дальше надо выдумать комбинационную частоту!?
1. Должен быть ещё один удар?
2. Или будет достаточно того что 10кГц и 20кГц объеденятся получится 30кГц?
Откуда взялась "гармоника 20 кГц"???
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4131701#p4131701"]Бросили камень в воду, пошла волна по глади воды это 10кГц, воткнули палку в воду, волна отразилась от палки и пошли отражающие волны это гармоники, эти гармоники обеденились с основной частотой и это получилась комбинационная частота...[/uquote] это интерференция. ныряй глубже. проконсультируйся с vovwом. у него 3-програмник искажает синус, он должен знать :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4131727#p4131727"]Откуда взялась "гармоника 20 кГц"???[/uquote]
Мы должны как то имитировать искажения! Волна ударившись об палку в переводе на электронику 10кГц прошли через переходБЭ! Если нет искажений значит это обычный линейный сумматор который не порождает новых частот...
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
dgsi_1, не лей воды про спутники... Если что то предлогаешь то досказывай... Как вращаются спирали? Как они изначально расположены? Если вложены? То хрень получается они застрянут. Если нет. То чо то я не доганяю такой аналогии???
Сообщение dgrett »
Не помню сколько земель, сколько Vcc в 328. Может нет какой земли или Vcc или AVcc?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Express, что Вы уперлись в искажения, как баран в новые ворота? Речь-то изначально шла о гармониах.
Не подменяйте понятия - не будет непонимания.
"Идеальный! синус имеет одну-единственную первую гармонику. Этого достаточно, чтобы исключить вспе последующие дебильные измышления.
Сообщение Express »
Нет, речь изначально шла про искажения, ааа искажения когда появляются? Правильно, когда появляются гармоники... Поэтому и курим гармоники!
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4131759#p4131759"]искажения когда появляются? ...когда появляются гармоники.[/uquote]
Гармоники к искажениям никакого отношения не имеют.
И в этом Ваша главная ошибка!
Звуковой сигнал:
Содерзжит массу гармоник, но ИСКАЖЕНИЙ в нём НЕТ!!!
Сообщение Express »
Ну всё правильно, линейное сложение или вычитание не содержит новых частот, в вашем сигнале изменилась форма сигнала, а на выходе будут такиеже частоты что и на входе...нооовых частот нееебудет! Меня интересуют искажения, тоесть появление новых частот, а это что? А это опирации Умножение, возведение в степень и т.д. и в конце концов переход БЭ он глючный по этому рождает новые частоты тоесть иииискажения... Во что мне надо
Ну, так и задавайте адекватные вопросы, а не всякую дурь.
Сообщение dgrett »
Гитарная струна на какой частоте звучит? А вот звучит с частотой механического резонанса, это когда максимум амплитуды ровно посередине струны. Но в то же время существует колебание с двойной частотой, когда струна посередине «не колеблется», колеблются две половины струны в противофазе. Это флажолет на 12 ладу. Также струну можно поделить и на 3 части.
При свободном колебании также присутствует основная частота, удвоенная, утроенная (чем дальше тем слабее). Это гармоники, не искажения.
Сообщение Express »
Тааак кароче мне чо надо то...
Самые злостные вредители усилителя а это, интермодуляция и третья гармоника( не знаю почему но говорят что именно она самая злостная)
Отсюда план...
Находим гармоники, отсюда выходим на комбинационные частоты ааа комбинационные частоты это и есть интермодуляция... вот такой план однако!
dgrett, к сожалению, Express тупо сам не понимает, о чем ведет речь. Искажения - это одно. Гармоники - это другое. Путает мягкое с теплым. Объясняй ему, не объясняй - как об стену горохм.
Сообщение dgrett »
{и третья гармоника}
Не третья, а все нечётные, но так как пятая, седьмая ну очень слабые, то ограничиваются третьей.
{Тааак кароче мне чо надо то...}
А зачем Вам это надо?
Сообщение Express »
Как зачем? Вся суть усилителе строителей это маленький КНИ, отсюда следует надо разобраться с гармониками патом с комбинационными частотами а отсюда откроется истина минимального КНИ... ну как то так...
Вернуться в «Теория»
