Через воду даже 50 вольт щиплет, что уж говорить про сотни киловольт.
Смешные картинки
Думаю можно мыть трансформатор как на картинке, только если он отключен. А мыть трансформатор под напряжением, по-моему, вообще нельзя. На картинке какой-то колхоз или шутка (особенно про оплату похорон).
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4079651#p4079651"]пожар...пожар!!!
а дыма-то и нету
[/uquote]
https://youtu.be/uwv0GEcjTwo
а дыма-то и нету
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4079751#p4079751"]а масло тушить надо струей кислорода из баллона 200 атмосфер[/uquote]
Самоубийцы. Даже следы масла при работе с кислородом могут вызвать взрывную реакцию.
Под напряжением допускается тушить водой электрооборудование до 0.4кВ распылёнными струями с расстояния не менее 5 метров в случаях, когда оно не может быть полностью отключено (обычно это цепи управления, автоматики и измерений). Тушение компактными струями запрещается. При этом, пожарная машина должна быть заземлена и должен быть заземлён пожарный ствол. Пожарным выдаются ещё диэлектрические боты. Во всех остальных случаях осуществляется вывод оборудования из работы по специально разработанным оперативным карточкам пожаротушения, допуск пожарной команды производится по наряду-допуску. Аварийный резервуар для приёма масла при утечке из трансформатора есть, да, но при пожаре его никак не применишь. Маслонаполненное оборудование - это отдельный класс, и, поэтому, к нему повышенные требования и контроль.
Мойка изоляторов под напряжением относится к специальным видам работ, допускается производить по ППР (проект производства работ) с применением защитных средств. У нас никто так не делает. Если это разъединитель, например, то выводится система шин или линия, допуск по наряду с подъёмом на конструкцию с применением средств защиты от падения с высоты. Изоляторы бережно оттираются вручную с моющей жидкостью. Раньше тёрли растворителем, либо бензином. Сейчас уже нет.
если фотку успели сделать. значит никакие не самоубийцы.... Все делают по инструкции, нужной жидкостью, с отключением и т.п. К примеру, дисцилят, практически ток не проводит.
сэм, читайте внимательно, что написал, и не надо ничего выдумывать и вводить людей в заблуждение. Есть Правила, всё делается, руководствуясь только ими.
А разных авантюристов и близко к электроустановке не подпустят.
А вы что думаете, те , что на фотке, пивка буханули. схватили шланги и решили транс помыть и не знают , чем закончится. В сетях высокого напряжения естественный отбор-кто не понимает своих действий больше недели не живут, от них даже пуговиц не находят.
сэм,
Я работаю, допускаю людей для работы на оборудование выше 1000В и знаю, что пишу, если Вы ещё не поняли. Я Вам написал, что мытьё изоляторов под напряжением Правилами допускается, но у нас, где я работаю, Кёрхером под напряжением никто не моет. Во-первых, это рискованно, во-вторых, не качественно, в-третьих, повреждается поверхность.
Такое будут делать только если есть очень большая необходимость, а отключение не представляется возможным.
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4080178#p4080178"]кстати о лепездриццтве: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/a ... ta-446310/
[/uquote]
А у нас, кошка залезла на трансформатор и замкнула две фазы по высокой. Доставали её по кусочкам.
Ну да, жалко котиков: залезают погреться, а их потом наизнанку выворачивает, приходится снимать. Ещё альбатросы крыльями перекрывают линии, в перья просто...
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4080179#p4080179"]сэм,
Такое будут делать только если есть очень большая необходимость, а отключение не представляется возможным.[/uquote]
Изоляторы омывают в промзонах .где высокая степень загрязнения поверхности изолятора .
Да она везде высокая, у нас плановое мытьё. А разъединитель может и развалиться под таким душем...
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
Я смотрю, там на видео похоже, что это 110-ка, мер явно не достаточно, они моют со снятием напряжения, уверен. Тракт выведен, схему подстанции полностью не видно, думаю, заземляющие ножи включены где-то дальше.
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4080204#p4080204"]Да она везде высокая, у нас плановое мытьё. А разъединитель может и развалиться под таким душем...
Я смотрю, там на видео похоже, что это 110-ка, мер явно не достаточно, они моют со снятием напряжения, уверен. Тракт выведен, схему подстанции полностью не видно, думаю, заземляющие ножи включены где-то дальше.[/uquote]
Заземляющие не включить при включённом разъединителе .
[uquote="Ё-МАЁ",url="/forum/viewtopic.php?p=4080231#p4080231"]Заземляющие не включить при включённом разъединителе .[/uquote]
C ручным приводом включаются, бывают ошибочные действия при включении ножей на участок под напряжением. Это, наоборот, блокировка не даст включить дистанционно разъединитель при включённых ЗН по тракту, но при ремонтах и ТО разъединитель сводят и разводят вручную, как и ножи, настраивают схождение. Да и при переключениях в некоторых случаях разрешается деблокирование.
вы к каждому интернет-приколу так серьёзно относитесь? лучше б картинки размещали смешные
А это серьёзные вещи: кто-то насмотрится и погибнет. Нельзя так шутить...
Собрать такую схему, как на видео (с включенным одним разъединителем), при этом, чтобы она была безопасной, можно без проблем.
