Мелкие вопросы по теории
Сообщение Xsaia »
Ок спасибо, проверю.
К1408УД1 является аналогом lm343, но вот до какой степени - буду проверять.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Добрый вечер, подскажите , пожалуйста.
В наличии аккумулятор 12В и две катушки Индуктивность: 0.2 мГн; Сопротивление: 0.42 Ом., + лампочка.
Как рассчитать сколько таких катушек потянет аккумулятор 12В ?
Как рассчитать магнитное поле этих катушек?
А что именно нужно сделать ?
Сообщение AlexS4 »
ну с биполярниками на входах есть огромное количество старых оу с >30V
по памяти суперхиты :mc1776,lm393(2903, 193,293)
про jfet tl06x,08x я уже упомянул
а вот современные с mosfet это редкость, они чаще до 5-7V однополярки, иногда до 16-18V
но может я просто не сталкивался, специально не было задачи искать высоковольтные.
Сообщение Xsaia »
Ок сенк посмотрю. Не, высоковольтные есть, я выше писал один из них, но это ждать надо и ценник под 1000.
Сообщение evgeniu911 »
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4133319#p4133319"]...А что именно нужно сделать?[/uquote]
Рассчитать сколько катушек (индуктивность: 0.2 мГн; Сопротивление: 0.42 Ом., + лампочка.) можно установить. Чтобы они работали.
Интересно магнитное поле которое они создадут.
Сообщение mickbell »
Что значит "работали"? Какую работу они должны выполнять?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4133222#p4133222"]Здравствуйте !
Интересует такой вопрос - существуют ли в продаже доступные операционные усилители с входом на полевых транзисторах, способные работать с напряжениями на входе до 30 вольт (с возможными перегрузками до 100)?
Если нет - то как расширить входной диапазон по напряжению ? К быстродействию требований нет, а вот Rвх критично.[/uquote]
Доступные это как? 8 баксов/штучка доступные? OPA452 например. А вообще открываете раздел на диджикей, выбираете параметры и сортируете.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4133407#p4133407"]Что значит "работали"? Какую работу они должны выполнять?[/uquote]
Тормоз, трехпрограмних, теперь еще один? :)))
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4133455#p4133455"]Тормоз, трехпрограмних, теперь еще один? :)))[/uquote]Больше. Я уже перестал их считать. Тут вопрос в другом: что за вундервафлю он готовит. Надеюсь, не очередной бестопливный генератор. Почему-то для таких целей пытаются взять именно магнитное поле. А что бы не воспользоваться пружиной? Проще же намного, а результат столь же успешен. :)))
Последний раз редактировалось mickbell Ср дек 01, 2021 22:56:51, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Создавать магнитное поле.
Они создадут поле. Что дальше? Поле можно создать любым магнитом, катушки зачем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4133490#p4133490"]Они создадут поле. Что дальше? Поле можно создать любым магнитом, катушки зачем?[/uquote]
Можно просто формулу для расчета?
Мне интересно.
Гуглить на яндексе "магнитная индукция соленоида". Мне лениво перепечатывать.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Для ответа на вопрос о запитывании катушек мало исходных данных.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4133500#p4133500"]Гуглить на яндексе "магнитная индукция соленоида". Мне лениво перепечатывать.
Для ответа на вопрос о запитывании катушек мало исходных данных.[/uquote]
Спасибо
Нет чтобы спросить, каких именно данных не хватает...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Каких данных не хватает?
Тока, который способен выдать источник (аккумулятор). Предельного тока или диаметра обмотки катушек. Параметров лампочки (ток или мощность).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
https://aliexpress.ru/item/400128438904 ... 4aa6qTTJuh
Ссылка на аккумулятор. Какой тут ток?
Диаметр катушки внутренний 58 мм
Внешний 105 мм
https://www.audiomania.ru/katushki_indu ... 0012#30067 ссылка
H40-12005, Лампа накаливания 12В, 0.60Вт (OBSOLETE)
https://www.chipdip.ru/product/h40-12005 ссылка
Сообщение AlexS4 »
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4133516#p4133516"]Ссылка на аккумулятор. Какой тут ток?
https://www.chipdip.ru/product/h40-12005 ссылка[/uquote]
у аккумулятора основные параметры:
1. эдс , здесь 12V и мы знаем для Pb-acid ячейки рабочий диапазон ~1.8..2.1V соответственно для 6s батареи ~11..12.6V
2. емкость 7Ah , 7*12=84Wh это означает что примерно с него можно получать 84W в течение 1 часа или 1W в течение 84ч. примерно потому что кпд и оттдача в разных режимах может сильно отличаться см a.,b.,c.
3. внутреннее сопротивление r_batt или r_cell(для 1 ячейки). здесь сложнее, оно зависит от кучи факторов: текущего уровня заряда, температуры, износа, частоты тока, ...
пусть общее внутреннее сопротивление батареи 0.1 Ohm
a. тогда по закону ома при 12V она может отдать максимальный ток I=Vbatt/r_batt 120A но только при коротком замыкании (вся энергия пойдет на разогрев самой батареи, кпд ее как источника электрической энергии наружу будет =0%). мощность батареи как самоподогревателя будет 1440W.
b. если нас интересует максимальная эл мощность, которую можно получить с батареи - она будет при сопротивлении нагрузки Rload=r_batt и для нас:
I=Vbatt/(r_batt+R)=Vbatt/2r_batt=12/.2=60A
Uload=Vbatt(R/r_batt+1)=6V
P_load=R_load*I_load=6V*60A=360W
при этом кпд будет 50%.
c. если нас интересует оптимальный кпд то он будет при минимальных потерях на r_batt тоесть при минимальном токе с батареи. кпд почти 100% будет при околонулевом токе но так батареи использовать не выгодно по массогабаритам, обычно хороший компромиссный кпд ~ 85..95%
для нашего примера кпд90% будет при R=0.9ohm
V_load=Vbatt/(R/r_batt+1)=10.8V
I=Vb/(r+R)=12A
P=V_load*I_load=130W
с- это самый частый и практичный режим использования батареи.
выбирайте ;)
и еще: полученная с аккумулятора энергия это интеграл мощности в нагрузке по времени. мощность же может постоянно меняться даже если нагрузка не меняеется например потому что по мере разряда падает эдс ячейки и меняется r_bat см 1. и 3.
но грубо для случая с. можно прикидывать по средним значениям Vb, r_bat, считая их не меняющимися. тогда энергия в нагрузке
Qload~= t*R*(Vb/(R+r))^2
или
Qload~= (Vb*I-r*I^2)*t
где t-время
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4133484#p4133484"]Почему-то для таких целей пытаются взять именно магнитное поле. А что бы не воспользоваться пружиной? Проще же намного, а результат столь же успешен. :)))[/uquote]
В пружине нет магии. А магниты вот они - загадочная сила просто так. Кажется что каким-то очень хитрым способом будешь переключать эту силу и получишь вечный двигатель. И сломаешь систему. И вот она слава.
Сообщение Express »
Дробовые шумы это вообще серьёзная вещь, насколько сильно она доставляет проблемы или её вообще в расчёт не берут?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Читанул я про это дело походу с этими флуктуациями и бороться то невозможно...
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4133535#p4133535"]выбирайте ;)[/uquote]Ему ток надо. Зная ток, можно считать индукцию. Без сердечников она будет мизерная.
Касаемо тока, если его ограничивать и заодно стабилизировать лампочкой. Идея неплохая, но только не этой вот лампочкой - с ней ток будет совсем никакой. Рекомендую как минимум лампочку для поворотника: 21 Вт, около полутора ампер. Или вообще для фары, но тогда и батарейку надо стартерную, эта надорвётся.
Вопрос о назначении вундервафли остался открытым. Неужели пушка Гаусса? :)))
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4133516#p4133516"]Диаметр катушки внутренний 58 мм
Внешний 105 мм[/uquote]Пардону прошу, оговорился, я имел в виду диаметр провода. Однако по рисунку вижу, что для одного-полутора ампер он нормальный, не погорит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
