Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
таким образом в компрессорах холодильников и кондишинов срывают заклинивший поршень без разборки:)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4135414#p4135414"]В описании процесса рекомендовалось зафиксировать ротор неподвижно.[/uquote]
У вас подпись под сообщениями сделана для красоты или как?
Вы можете объяснить апериодический характер процесса в обмотке двигателя, у которого пусковой ток в десятки раз может превышать даже ток под нагрузкой на валу?
Чудес не бывает...
И как то сомнительно выглядит игра с точкой насыщения ферромагнетика. Для магнитотвердых материалов при колебательном процессе нужно ОДНОЙ ПОЛУволной выйти заметно за насыщение, а второй сильно до нее не дойти. Для "наколенной" технологии это звучит неубедительно.
Сообщение Express »
Чо ты плетёшь Алежа ваще не разобрались ни с временной ни с частотной стороны!
Сегодня выходной и бук со мной.
Закинул две частоты на вход 7 и 11.
Первый вапрос почему основные частоты не до нуля? а до 60 децибел?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Ну в смысли амплитуда должна быть выше?
(59.29 КБ) 100 скачиваний
(61.9 КБ) 103 скачивания
Сообщение КРАМ »
Express, ну наверно потому, что децибелы тут АБСОЛЮТНЫЕ, то есть dBV, а на вход поданы 200 мкВ.
Вот и считай...
Сообщение Express »
Как сделать по человечески чтобы было от нуля?
Сообщение HochReiter »
КРАМ писал(а):Вы можете объяснить апериодический характер процесса в обмотке двигателя, у которого пусковой ток в десятки раз может превышать даже ток под нагрузкой на валу?
Добрался до полки со старыми книгами. Первый же из таблицы двигатель, применяемый в электроприводах станков с ЧПУ: ПБВ100 (остальные примерно такие же). Электромагнитная постоянная времени, она же L/R, 5.3 мс. Сопротивление обмотки якоря 0.22 Ом. Ёмкость тридцатикилограммового ящика с К50-** внутри - никак не меньше 10 000 мкФ. Добротность такого контура - 1.5. Осталось найти старых знакомых, кто помнит ёмкость нашего ящика, чтобы пересчитать более точно. Но и так апериодический процесс не выглядит неправдоподобным.
Сообщение Express »
Куда все делись?
HochReiter, ты шаришь в лтспайсе?
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Чо блин не кто не знает как от нуля спектр сделать?
Сообщение 12943 »
Схему покажи.
Сообщение Express »
(61.9 КБ) 104 скачивания
Сообщение 12943 »
Бестолочь, у тебя полсхемы закрыто.
Сообщение Express »
нормально видно
(12.35 КБ) 88 скачиваний
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
скорее всего это схема с общим эмиттером и электронным гироскопом и вестибулятором
Сообщение Express »
ебстественно ОЭ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4135526#p4135526"]Как сделать по человечески чтобы было от нуля?[/uquote]
Подать на вход 1 Вольт или выводить расчетное соотношение выхода ко входу.
Сообщение Express »
это как? инструкцию можно?
Сообщение 12943 »
От нуля
(35.03 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Express »
Мне то чо делать?
Вот эти опции вбить?
(2.96 КБ) 83 скачивания
Сообщение 12943 »
Нихт, те, которые в красных кружочках.
(37.42 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Express »
Красные кружочки это хорошо. Только тут их где ставить?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Это что амплитуда частот генераторов 0.11 вольт?
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Хриновина какая то получилась???
(47.94 КБ) 81 скачивание
(115.68 КБ) 78 скачиваний
Сообщение 12943 »
У тебя всегда будет получаться только хреновина. Нахрена ты эмиттерный резистор изменил?
Вернуться в «Теория»
