Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
а что за кварц? что в цилиндре, генератор?
мож оснастка для температурных и вибро испытаний кварцев?
Сообщение mr_kot »
А почему вдруг кварц? Обычно кварцы герметичные, а этот - как решето. Скорее всего датчик какого-то газа.
Сообщение mickbell »
Например, в зависимости от какого-то параметра меняется резонансная частота кварца. А дальше - генератор и частотомер. Вопрос в том, от какого именно. Ну или не кварц, а просто корпус похожий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Телекот »
mickbell писал(а):Например, в зависимости от какого-то параметра меняется резонансная частота кварца.
Она конечно меняется от загрязнения, от растворения напыления, но эти изменения необратимы.
Сообщение AlexS4 »
по таким фоткам конечно утверждать ненадежно, но мне показалось что на обычный кварц надета пластинка перфорированная, типа теплообменника/держателя
Сообщение Телекот »
Кто вам сказал что это кварц?
Сообщение Andrey_Ak »
Подскажите, что за транзисторы, по данной маркировке ничего не смог найти...
КТ814 или КТ816 суда по проводимости, или может другие какие-то?
Маркировка: ГV3
Маркировка: БU5
КТ815 или КТ817 суда по проводимости, или может другие какие-то?
Обычно серии 814/815/816/817 маркируются или явно, или стоит первая цифра 4, 5, 6, или 7 обозначающая тип.
И еще вот эти опознать, слева вроде это ГТ310.
А вот справа что за транзисторы?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение vem566 »
На первом фото КТ626В, на втором и третьем соответственно КТ817Г и КТ815Б.
Спасибо, по КТ626 принял...
Получается КТ817Г имеет маркировку ГV3,
а КТ815Б имеет маркировку БU5 ?
А можно пожалуйста справочный листок или табличку,
в которой описана данная редкая маркировка?
А то нигде нет такой расшифровки без цифр в начале...
ГV3 - Буква Г понятно, V3 - март 87 г.
БU5 - Буква Б понятно, U5 - май 86 г.
А вот именно 815 или 817, а точнее цифр 5 и 7 то нет на транзисторах,
как отличить какой из них какой?
Сверху на обоих белой краской закрашен торец...
Сообщение vem566 »
Про 815 и 817 напутал. Это оба 815-е. Цветная полоса на торце.
Запрос "кт815 цветная маркировка" в яндексе гуглица свободно.
Да не гуглиться, в том-то и дело...
Ну вот например таблица:
Но там помимо цвета на торце сверху, еще и стоит цифра 5,
что явно указывает на 815... А у меня нету цифр..
Или в этой таблице имеется ввиду или краска на торце или цифра ?
Сообщение vem566 »
Гуглица.
http://mikroshema-k.ru/kt815.html
Выдержка из описания:
Кроме того существует цветовая маркировка КТ815. Торец транзистора (сверху) окрашен в серый или сиренево - фиолетовый цвет обозначающий принадлежность к серии 815. Группа в этом случае никак не обозначаются.
Понял, спасибо за разъяснение... Не находил данную страничку...
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
Теперь надо понять что за транзисторы похожие на ГТ310, но с диодом...
Сообщение vem566 »
Да. С диодом какие то непонятки. Корпус и цоколевка гт109, но проводимость другая. Справочники молчат.
Попадалось нечто подобное лет 40 назад. Вроде как термодатчики, или что то токовое. Не помню уже.
А тестер может термодатчик на основе транзистора определить как обычный.
Тестер их все так определяет?
Похоже китацкий транзистор тестер нормально не понимает германиевые транзисторы,
надо будет на других двух версиях прибора проверить...
Вот как-бы ГТ310 в обычном, стандартном корпусе:
Тут P-N-P показывает..
А тут уже N-P-N показывает..
А тут вообще полевик показывает..
А вот как-бы ГТ109 ??:
Тоже разные проводимости показывает, и еще диод пририсовал...
Сообщение vem566 »
У ГТ109 диода нет.
А если поставить, измерить, нагреть корпус (пальцами, паяльником) не вынимая из панельки, и опять измерить?
От нагрева пальцем не изменяется...
Потом попробую еще другими версиями транзистор-тестера измерить..
Добавлено after 1 hour 36 minutes 49 seconds:
И еще хотел узнать следующие:
На транзистор-тестере показывает P-N-P
По данным в сети, символ полукруга это КТ502,
но там символ расположен сверху и слева, буква справа и сверху,
внизу слева латинская буква (год), внизу справа цифра (месяц)
А у меня расположение другое и латинской буквы совсем нет..
На транзистор-тестере показывает N-P-N
В сети не нашел расшифровки маркировки только с цифрами...
На транзистор-тестере показывает P-N-P и еще диод.
По данным в сети, символ треугольника вверх это КТ339, (КТ339 должен быть N-P-N)
внизу слева латинская буква (год), внизу справа цифра (месяц).
Сообщение vem566 »
Есть буквенная, есть символьная, есть цветовая и есть смешанная маркировка цветом и буквами.
Их и искать. У корпуса КТ26 еще цвет на корпусе. Точка сверху, может сбоку, может весь верх покрашен.
В общем когда СССР заканчивался, начался бардак и в этом.
Да в том-то и дело что бардак... Сложно определить истину..
В последних трех образцах, первые два никаких цветов нет,
ни точками ни верх не окрашен... А на третьем образце верх
окрашен непонятным цветом, толи синий, толи фиолетовый, толи голубой...
Сообщение vem566 »
Ну 502 от 503 отличаются проводимостью, а от 339 током. Можно попробовать спалить один, повышая ток коллектора. Ну и обратимым пробоем предельное напряжение. Стоит ли только? Новые копейки стоят. А эти использовать далеко от предельных режимов, только по проводимости. У меня тоже кучка таких есть. Ставлю в ключи на низковольтные, до 24 вольт, реле до 100мА.
Вернуться в «Практика»
