- (163.35 КБ) 77 скачиваний
- (156.24 КБ) 67 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
Да пожалуйста... И чо всё как положено ток пошёл через 10кОм!?
Без резистора ток 10 нА, с резистором почти столько же, разница малозаметна. Как видно, он практически не влияет на результат. 100-килоомный влияет ещё меньше. На самом деле токи там импульсные - затворная ёмкость заряжается-разряжается, токи могут измеряться амперами. В этом случае влияние того резистора тоже будет минимальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А если так сказать, затворная ёмкость имеет гораздо меньшее сопротивление импульсному току чем резистор 10кОм, чо огород то городить?
Затем, чтобы (тук-тук-тук!) понятно было, что и при отсутствии этой ёмкости второй резистор тоже не мешается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
какртинка с прямоугольной лампой навеяла
я ближе к закату своей радиолюбительской карьеры узнал что электронные лампы на низких анодных напряжениях дают вполне ощутимые токи
и можно микроамперметром наблюдать потенциал сетки даже от 1 батарейки 4.5V от которой и анод и накал питаются (при правильном месте катода конечно). а mosfet надо хорошим(не подтекающим) зенером на ~15V или парой диодов защищать для подобных экспериментов.
классе в 8 школы- Реклама
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142677#p4142677"]Затем, чтобы (тук-тук-тук!) понятно было, что и при отсутствии этой ёмкости второй резистор тоже не мешается.[/uquote]
Что то не догнал смысл этой сокральной фразы, если нет сигнала то и нет проблем с резистором!? Что за намёк то??? А ёмкость появляется когда есть сигнал...
Бесполезно. Читайте, что написано, десять раз - авось дойдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что значит при "отсутствии этой ёмкости"?
Как это можно понять, 10кОм может не мешать только при условии если "затворная ёмкость" вдруг неожиданно превращается в затворную индуктивность ибо сопротивление постоянному току у индуктивности маленькое!?
Тогда придётся ответить на вопрос с какова припрыга и для кого мы считаем сопротивление затвор-исток конским???
Вы либо трусы оденьте либо крестик снимите...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142637#p4142637"][uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142611#p4142611"]В общем взял другой транзистор, он не проводит ток, пока затвора рукой не коснусь, и "сбрасывает" заряд, если коснутся затвор --> истока.[/uquote]Ну я так и думал: висящий затвор. Не делайте так никогда, вам только что рассказали про резистор затвор - исток. Первый, скорее всего, помер от статики. Второй пока жив.[/uquote]
Все равно фигня какая то, поставил резистор между затвор-исток, включил МК на повторяющиеся 1 сек импульсы - в среднем раз в секунду и все равно в какой то момент ---> в какой то из импульсов, после его спада - транзистор не закрывается и в итоге выгорает, так как не рассчитан на длительное открытие.
Что значит "не рассчитан на длительное открытие"? Рассчитайте, значит, чтобы был рассчитан. Почему он может выгореть? От превышения мощности. Если он открыт полностью, если он правильно выбран по току, напряжению, мощности, если открывание-закрывание происходит достаточно быстро, если тепло от него отводится достаточных размеров радиатором - то хрена он перегреется, хоть и постоянно будет открыт. Смерть мосфета, однако, может быть связана не с выгоранием, а с пробоем изоляции между затвором и каналом - уж очень она нежная. Зимой пробить его - как делать нефиг. Летом сложнее, но при желании тоже можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142914#p4142914"]Что значит "не рассчитан на длительное открытие"? Рассчитайте, значит, чтобы был рассчитан. Почему он может выгореть? От превышения мощности. Если он открыт полностью, если он правильно выбран по току, напряжению, мощности, если открывание-закрывание происходит достаточно быстро, если тепло от него отводится достаточных размеров радиатором - то хрена он перегреется, хоть и постоянно будет открыт. Смерть мосфета, однако, может быть связана не с выгоранием, а с пробоем изоляции между затвором и каналом - уж очень она нежная. Зимой пробить его - как делать нефиг. Летом сложнее, но при желании тоже можно.[/uquote]
Так а зачем мне рассчитывать в данном конкретном случае ? Мне нужно именно открывать транзистор на 1 секу в среднем раз в минуту. Проблема в том, что в какой то момент он не закрывается.
Тогда отвечайте на вопросы.
1. Резистор затвор-исток стоит? Какого номинала?
2. Какое напряжение подаёте на затвор, чтобы открыть ключ?
3. Какое напряжение питания?
4. Какой ток нагрузки?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142920#p4142920"]Тогда отвечайте на вопросы.
4. Какой ток нагрузки?[/uquote]
1.Резистор затвор-исток стоит - переменный. Пробывал разные номиналы крутилкой от 0 до 100 КОм.
2.Напряжение подается с МК - стандартное 5 В.
3.Напряжение питания МК 12В. (выдерживает до 16 написано). Напряжение сток-исток - тоже 12В.
4.А вот ток нагрузки не знаю.
Крутилку уберите, поставьте любой от 10 до 100 кОм постоянный.
Ещё вопрос: что значит "не закрывается"? Он при этом мёртвый? Или после выключения-включения питания опять работает?
По нагрузке: там у вас лампочка, насколько я помню. Какая именно? И какой тип мосфета?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142928#p4142928"]Крутилку уберите, поставьте любой от 10 до 100 кОм постоянный.
По нагрузке: там у вас лампочка, насколько я помню. Какая именно? И какой тип мосфета?[/uquote]
1.Ставил обычный резистор - то же самое.
2.Не закрывается - значит, что когда пин МК генерит высокий сигнал, транзистор открывается и нагрузка (теперь уже не лампочка, а соленоидная защелка на шкаф, с втягивающим штыркем) - защелка втягивает штырь, через секунду на пине транзистора - уже 0, а сток-исток по прежнему открыт по всей видимости, так как через защелку так и продолжает идти ток.
3.И походу после этого он уже мертвый, потому что он что-то больше не реагирует вообще на импульсы с пина микроконтроллера. Только что попробовал, подаю питание - и защелка просто сразу же втягивает штырь и больше его не отпускает, хотя через секунду должен был отпустить.
Соленоидная защёлка диодом шунтирована?
Добавлено after 56 seconds:
Да, и тип транзистора не вижу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142933#p4142933"]Соленоидная защёлка диодом шунтирована?[/uquote]
Нет. Я так понимаю, вы некое обратное ЭДС имеете ввиду ? Но даже, если так, то как это влияет на то, что транзистор не закрывается ? При этом достаточно длительное время работал работал и раз и все
Тип транзистора - IRL510.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142940#p4142940"]Тут гореть то нечему, белый пушистый зверёк пришёл к транзистору...[/uquote]
Двояко прозвучало, то ли я этот пушистый зверек, то ли пушистый зверек - это смерть транзистора. Если смерть, то вопрос из за чего, ответ из за моих кривых рук я понимаю, но все таки что именно не так с сделал
Полевик, нежный прибор, метиорит на луну упадёт, транзистор сгорит... Поставь биполяр...
