Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4143553#p4143553"]Что посоветуете из СМД поставить?[/uquote]Наверное лучше компаратор MAX999. :roll:
Сообщение AlexS4 »
den2, npn:BC846..850 pnp:BC856..860 это вероятно самые массовые мелкие транзисторы. и самые дешевые сответственно. под брендом Diodes выпускается много, их в том числе.
Сообщение korob »
Если всё таки транзисторы, то тогда уж не менее популярные MMBT3904/MMBT3906, они более скоростные. :roll:
Сообщение user42 »
Здравствуйте.
Ищу замену LM7805, у которой будет заметно меньший температурный дрейф. Остальные характеристики должны быть не хуже (максимальный ток можно меньше). В корпусе TO-220, совместимый по выводам и схеме включения. Есть ли какие-нибудь варианты?
Сообщение Maykill »
из наших 142ен5 ( в военном исполнении - планар в керамике)
правда конструкция немного отличается
https://r-ek.ru/i/p/026/300_330/630028a931.jpg
Сообщение AlexS4 »
user42, c мощными боюсь проблемс
LM340/LM78 Typ0.8mV/C (0.8e-3*125/5*100=2% @0..125C)
LM317 0°C to 125°C Typ0.7%
тоесть 317 втрое лучше, правда неясно как будет в нужном диапазоне температур и пинаут другой
еще AMS1117 0°C to 125°C Typ0.5% TO252/D-pack пинаут как у 317.
я бы отобрал из разных партий 7805 или 78M05
или выделил бы микромощное опорное отдельно и там хоть adr445 :)
(но я проблему не исследовал очень давно, может и есть...)
Сообщение Evan »
Есть прибор, Ц 43101.
Как понять работает он или нет ?
Головка целая, стрелка отклоняется, однако ничего не измеряет .
Единственный признак жизни - при нажатии кнопки на большую часть отклоняется стрелка.
Если ли где то инструкция на этот прибор ? Схему я нашел, а вот как им пользоваться не ясно.
Сообщение samand587 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4143917#p4143917"]Есть прибор, Ц 43101....[/uquote]
Целая тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2674339 и там же ссылка на другую :))
Сообщение kentgaryk »
А ты черную то кнопку для взведения зашиты нажимал? Сейчас точно не помню одна из кнопок взводит защиту. Если защита не взведена прибор не мерит.
Сообщение Evan »
При нажатии круглой кнопки "взвод защиты" вообще ничего не происходит. То есть, может быть дохлой микросхема КМП203УП1 ?
Я в их схему не вникал, просто пользовался когда то. :dont_know:
Сообщение Asaba »
Может быть всякое. Кнопка могла разрегулироваться и не фиксироваться на взводе.
Кнопки переключателей могли окислиться.
Шкала хоть не выцвела и то хорошо.
А как поняли что не измеряет, если стрелка отклоняется?
Сообщение Evan »
Стрелка отклоняется если нажать на одну кнопку. (Фото выше))
Все . Больше прибор ни на что не реагирует.
Сообщение anatol378 »
Нажать круглую кнопку, после этого нажать прямоугольную - круглая должна "отскочить", т.е прибор отключится от клемм. Если не происходит - заменить батарейку и повторить. Если реакции нет - выпаять узел защиты КМП203УП1 (прямоугольная коробочка). Снова провести проверку с кнопками. При срабатывании проверить на возможность измерения (омы. вольты). Если не работает - отдать мастеру.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Asaba »
Поскольку стрелка в принципе отклоняется, то проверку узла защиты можно отложить на самый конец.
На ютубе есть подробный обзор как работать с прибором.
Для оживления прибора в первую очередь нужно прочистить контакты переключателей режимов. Они окисляются у всех со временем.
В профильной теме были описаны способы (заливали то ли керосин, то ли еще чего) и пощелкать кнопками.
Сообщение mickbell »
Я тут извлёк на свет из хранилища двухдиапазонный измеритель КСВ и мощности, вижу - не работает ни хрена. Надыбал в помойке схему, и начал смотреть по поведению, что с ним не так. Выходило, что дело в переключателях. Просто пощёлкал ими, даже не разбирая - и он ожил. Но, наверно, всё же придётся разобрать, надо бы туда маслица капнуть. Вероятно, так же надо поступить и с этим прибором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
имхо лучше ничего не капать, контакты у многих переключателей и разьемов проектируются самочистящимися, если грязь стала причиной пониженного сопротивления изоляции или если оч долго не само-чистится тогда надо лезть и оттирать а до этого - просто прощелкать какследует и наслаждаться ))
Сообщение oleg63m »
кстати, магнит-электронное реле защиты, часто становится причиною неисправности, изза того, что либо гамнит ослаб, либо контакты окислились, либо кто-то покрутил регулировку. так что оставлять его на потом я не советую. наоборот с него начать. вдруг якорь не залипает на гамните. цепь будет естественно разомкнута. не со схемы защиты, а именно из исполнительного устройства
и, это, надо с начало добиваться реакции стрелки и верности показаний на пределе 50 мка. только аккуратно. все через большой резистор, килоом 50
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4144541#p4144541"]имхо лучше ничего не капать[/uquote]Так мне даже лучше - не хочется разбирать. Однако, я думаю, защитная масляная плёнка не помешала бы. Там точно дело не в утечках по грязи, цепи довольно низкоомные. Пока пусть останется как есть, а дальше - видно будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Графиткой смаж. (шутка юмора). если не смазывать- за счет трения сотрется посеребрянный слой, и будет шуршать. немножко смазать не помешает, и, даже под слоем смазки меньше окисляться будет
Вернуться в «Практика»
