Мелкие практические вопросы
Сообщение O5SCP14 »
Решил тут "диктофон" сделать на ISD1820, посмотрел сюда. https://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/99- ... ?showall=1
малость переразвёл плату, по идее же всё ок ?
isd.lay6
(78.34 КБ) 124 скачивания
Сообщение AlexS4 »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4119548#p4119548"]{из однобитного кода}
Это что за код такой?[/uquote]
ну ок, я неточно выразился ;) , по однонаправленному однопроводному последовательному интерфейсу в котором 0 и 1 закодированы шириной импульса (pwm) а полный период на бит постояннен. еще это похоже на вырожденый случай RLL c лимитом в 1 бит. :))
посылки разделяются паузой/ресетом 50uS. первые 24bit модуль сьедает себе по 8 bit G,R,B msbf, а все последующие - транслирует в цепной 1проводный интерфейс.
Сообщение dgrett »
{интерфейсу в котором 0 и 1 закодированы шириной импульса (pwm}.
Не так. Хотя к данной теме не относится, нет там пвм, просто 24 бита на чип. так как Вы написали работает датчик DHT22, однопроводный интерфейс, не совместим с DS1820
Да бог с ним, не в этой теме.
Двухцветные с 2 ногами можно, например, обеими ногами подключить к МК. Тогда 11, 00 не горит, 01 красный, 10 - зелёный. Или наоборот.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4119966#p4119966"]Тогда 11, 00 не горит, 01 красный, 10 - зелёный.[/uquote]
Даешь переменку - получаешь желтый.
Сообщение AlexS4 »
dgrett, и dallas 1-w и DHT22 это дуплексные интерфейсы с мастер-слэйв инициацией передачи, ни по процедуре обмена ни по кодированию бита не похожи на WS2812. и в WS2812 именно pwm нучеснослово, просто pwm часто применяют не для передачи данных и используют глубину модуляции более 1 бита ...настолько часто что видимо уже начали забывать откуда ноги :))
Сообщение dgrett »
Это диаграмма DHT, не WS
{Даешь переменку - получаешь желтый.}
И оттенки взависимости от ширин импульсов.
Сообщение dgrett »
Пардон, был не прав насчёт WS. Давненько не пользовал. Признаю, снимаю шляпу.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4117921#p4117921"]Раз сайт радиолюбительский, можно заморочиться и встроить оптический контроль вращения вентилятора и температуры, при выходе за пределы отключение нагревателя. Мяу? Мяу!!! :)))[/uquote]
Ты не поверишь, и можешь быть очень удивлен, но большинство куллеров для компутеров, имеют уже встроенные таходатчики на датчиках холла, с выводом данных на разъем. так что зачастую уже "все придумано до нас"
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
oleg63m, в огороде бузина, а в Киеве дядька! Какие нафиг компьютерные куллеры в обогревателе... :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4119370#p4119370"]ты еще 3 и 4 цветных не видел....теоретически любой цвет дают[/uquote]
даже 2 светодиода (или 1 двухцветный) если на него подавать импульсы и менять скважность дадут иллюзию нескольких цветов (более чем 3-х)
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4121515#p4121515"]oleg63m, в огороде бузина, а в Киеве дядька! Какие нафиг компьютерные куллеры в обогревателе... :)))[/uquote]
Пердоньте, не заметил как съехали с темы компьютенных. вернее перескочил с теории на практику :kill:
но всеравно, можно просто измерять ток употребления. если отсутствует или велик вот и отключай на здоровье
Сообщение Martel- »
Драйвер Ecola 50W 12V. Стоит на светодиодной подсветке в кухонном гарнитуре.
В сети нашел похожий:
https://www.roommag.ru/catalog/tovar/ec ... 8zEALw_wcB
Схему реально найти? Или может кто скажет, что там в среднем и общем?
Главное меня интересует, есть ли там, и если да то какие фильтры на входе и выходе.
Этот драйвер включает-выключает свет когда в квартире надо мной делается вкл-выкл.
И мне посоветовали поставить на входе и выходе драйвера синфазные дроссели.
Вот такие у меня в выпае есть.
Я поставил на входе драйвера.
Его работа стала хаотичной. Сплошные вкл-выкл. :)
Поэтому я и хочу узнать , что там внутри этого недорогого драйвера Ecola 50W 12V. Чтобы осмысленнее подойти к попыткам избавиться от случайных вкл-выкл светодиодной подсветки в условиях когда земли в квартире нет. Только ноль и фаза.
Возможно там уже есть на входе синфазный дроссель, но нужна ясность.
Сообщение ypppu »
Я бы для начала проверил прибор в заведомо нормальной электросети, чтобы понять, проблема в сети или в самом приборе. Может он бракованный, а Вы хотите под него подстраиваться.
Попробуйте найти низковольтное питание и зафигачить туда керамических конденсаторов от 0,1 мкф.
А на входе 220в зафигачить пленочный конденсатор 0,2 мкф.
Конденсаторов много не бывает :)))
ypppu писал(а):Может он бракованный, а Вы хотите под него подстраиваться.
Значит надо починить. Какая разница, каков он изначально, либо модернизация либо починка в принципе одно и то же на выходе. :)
Нормальная электросеть понятие очень растяжимое. Помехи вполне допускаются в "нормальной сети".
Большинство китайских дешевых драйверов прекрасно ловят помехи. И фильтров там просто нет совсем ну вообще нет даже намека. Так "нормальная" электроника не делается, но китайцы делают.
Вот недавно, с разрядником высоковольтным баловался, а свет сам яркостью начал играть!
Сообщение ypppu »
Я бы смоделировал ситуацию, когда "свет в квартире надо мной делается вкл-выкл" и вернул товар по гарантии. Вообще стараюсь не покупать дешёвое.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Я бы для начала проверил прибор в заведомо нормальной электросети, чтобы понять, проблема в сети или в самом приборе.
Если вверху включается стиралка, то наш свет гаснет или зажигается, в зависимости от его режима.
Наверху ремонт с электро-инструментами- тоже самое. Значит 95 процентов - помехи в сети.
Upgrader писал(а):Попробуйте найти низковольтное питание и зафигачить туда керамических конденсаторов от 0,1 мкф.
На вход я ставил кондёр - не помогло. Но может быть побольше поставлю.
Насчет попробовать найти низковольтное питание я не понял.
Там с одного конца 220, с другого 12. И чего там искать? :)
ypppu писал(а):смоделировал ситуацию, когда "свет в квартире надо мной делается вкл-выкл" и вернул товар по гарантии. Вообще стараюсь не покупать дешёвое
Мы не покупали это сами. Эта подсветка шла в комплексе с заказом и сборкой кухонного гарнитура. И ставил её тот кто гарнитур собирал.
Я вот ещё думаю, что не впихнуть ли мне конденсаторы в розетки. Если там место для них найдётся.
вот такие, что справа:
Или типа такого что-то попробовать:
Сообщение ypppu »
В итоге так и не понял, гарантия на эту подсветку была? Гарантия уже кончилась? Нормальное оборудование не должно моргать, когда соседи пользуются электроприборами.
Сообщение AlexS4 »
да, и от фильтров надежность работы зависеть не должна, входной фильтр там больше чтоб уменьшить радиопомехи из преобразователя в электросеть.
другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод и при перекосе нагрузок по другим фазам (группам квартир) напряжение скачет больше допустимого. очень опасная для электроприборов и нередкая в старых домах неисправность. надо вольтметром помониторить что происходит.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):В итоге так и не понял, гарантия на эту подсветку была?
Не помню, как вообще эта опция по цене проходила. Но вечером попробую уточнить.
Но из-за 300 рублей, я того парня терзать не буду. Потом у что он работал по своей части на совесть. И даже сверх обязанностей.
Драйвер купил наверняка в магазине, доверившись описанию, или продавцу.
И по внешнему виду, исполнение не халтурное. Цивильное.
AlexS4 писал(а):другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод
Отгорел?! И вся квартира как и прежде , по электрочасти, работает в прежнем режиме?
Интересная версия)))
Ещё раз повторю о своём. Если мне увидеть схему или потроха похожего драйвера, то я бы больше понял главное.
Может быть там вариант , когда на плате , по дорожкам, должен быть фильтр, а его не впаяли, сэкономив по китайски.
И я его туда впаиваю.
Если он там впаян, то я ищу другой вариант.
Но видимо никто не знает схему и что там внутри.
Значит сниму его и разберу.
Просто хотел сначала спросить, на случай, что кто-то знает.
Сообщение oleg63m »
https://yandex.ru/search/?clid=2344015- ... 0&lr=11464
выбери себе подходящую схему
Martel- писал(а):Но из-за 300 рублей, я того парня терзать не буду.
Проще взять и купить другой драйвер. :)
Martel- писал(а):Может быть там вариант , когда на плате , по дорожкам, должен быть фильтр, а его не впаяли, сэкономив по китайски.
Да надо посмотреть на плату, бывает видно что части деталек нету. Но скорее всего спроектирована по дуратски. В последнее время продаются такие драйвера что вообще жесть, сэкономлено на всем чем только можно, даже на варисторе и предохранителе экономят.
AlexS4 писал(а):другое дело если проводка в доме неисправна, напр отгорел зануляющий провод и при перекосе нагрузок по другим фазам (группам квартир) напряжение скачет больше допустимого. очень опасная для электроприборов и нередкая в старых домах неисправность. надо вольтметром помониторить что происходит.
Вот любят все эту фигню писать.
1. Если напряжение больше допустимого то тупо сгорит, глюки от помех - конкретная проблема о чем заявлял автор тут ни при делах.
2. Если в сети совсем пиздец - автор бы об этом сказал наверное, не заметить это сложно. :)))
Вернуться в «Практика»
