Мелкие вопросы по теории
я неправильно написал. думаю одно- пишу другое. это ты меня довел...
Я его полностью поддерживаю.
дык ты же строчиш как с пулемета, я не успеваю корректировать, соображал бы так
Что то мне нравится что вспомнил про модуляцию каким боком она к биениям относится???
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4138998#p4138998"]ты простую модуляцию хоть усвоил? она ведь минимум 2х видов имеется[/uquote]
ну первая - ясен, квадратурная!, ... а вторая банально pwm? или дельта-сигма ?
какие модуляции практологи обычно используют
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт дек 10, 2021 20:10:52, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4138989#p4138989"]Самое время переходить к интермодуляции... Логичный план же!?[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4139017#p4139017"]какие модуляции практологи обычно используют
[/uquote]
амплитудную и частотную, а так-же фазоимпульсную. табе какую?
И чо ... Смотри, несущая одна частота и она не меняется и она амплитудно промодулированна другой частотой, и всё это называется биение...!?
- (72.1 КБ) 81 скачивание
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4139018#p4139018"]амплитудную и частотную, а так-же фазоимпульсную. табе какую?
[/uquote]
мне частотную но строго без фазовой.
Express, биения это про колебания с разностью смешанных частот, как части результата смешения сигналов, обычно в контексте когда 2 частоты сравнительно близкие и частота биений сииильно меньше этих частот.
модуляция это когда какието параметры несущего сигнала меняются по некоему(модулирующему) закону.
напр когда мы жмем тормоз - мы модулируем тормозной момент на колесе силой своей ножки или ручки...
на твоей картинке не классичесий ам сигнал, там именно сумма синусоид с близкими частотами и одинаковыми амплитудами (второе видно по схлопываниям суммы в 0 , а первое по тому что частота огибающей/биений относительно низкая) идешь в матлаб и рисуешь график суммы 2х синусоид с чуть разными коэффициентами аргумента (виртуальными частотами), и все сразу становится ясно ... ну почти
зы Алик говорил: Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Ладно я завтра подумаю над этим, завтра выходной а это день ЛТспайса, всем приготовится будет много картинок в рамках одного каскада...
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4138821#p4138821"]На картинке усиление двухкаскадного усилителя - open-loop gain.[/uquote]Ого, наклон-то 60 дБ на декаду! Снимаю шляпу. Можете в двух словах намекнуть, как у Вас обратная связь сделана? Как Вы такой усилитель компенсируете? Ну или ссылку хотя бы на чего почитать по теме.
Частотная коррекция называется, а не компенсация, сто лет термину.
Ссылки, даже вам, давал неоднократно: rcl-electro
Там и статьи Агеева С.И., и тема по ООС, и каждая тема по усилителю - руководство по частотной коррекции.
Но вам не понравится, там нет никакой НЁХ типа нуллирования или символьных решателей.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4138877#p4138877"]С "альтернативно умными" не спорю - себе дороже.[/uquote]
Это правильно, массовик-затейник должен затевать и массировать, нехрен в электронику рыло совать.
Ну да, биение это сумма частот... согласен
величина при синусе это амплитуда...ладно...амплитуду несущей sin(16*x) меняю по закону sin(8*x)... должна получится АМ с несущей 16 и где?
А получается хриновина какаято?
- (103.92 КБ) 89 скачиваний
- (108.5 КБ) 82 скачивания
lumped.net, могет быть, я дам вам схемный файл или схему? А вы самостоятельно возьмёте всё, что заблагорассудится?
Индуктивность L11, L12 - один пикогенри, ёмкость C7 - так и вообще сто фемтофарад. Однако... Это, наверно, внедрённые в модель мерзятинки, эмулирующие паразитные параметры. Но что-то больно уж маленькие, фактически больше будут.
Последний раз редактировалось mickbell Сб дек 11, 2021 14:48:55, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
