МЯЯЯУ!
Сообщение oleg63m »
Ну, я тоже туда, вроде как по нужде ходил, но стоило пару раз пошутить, и потом неделю ждал оттепель. желание шутить пропало.
но, правда, там и неадекватов практически нет, вот в чем интерес, и никто не олбанится, даже ты
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Dik13 »
:hunger: :)))
Сообщение Piter736 »
Сообщение oleg63m »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4132049#p4132049"]:hunger: :)))
[/uquote]
Если так долго будешь закусывать- скорее от голода и церроза печени сдохнешь. исдаболы
Сообщение Dik13 »
Да... век живи, век учись...
Пульты от техники - я делаю иногда. В основном
то сгнивают переходные отверстия,
то влага и прочая дрянь попадает и просто надо отмыть резинку и аккуратно графитовые контакты,
то возле микросхемы отгнивают дорожки, а то и под ней... Причём эти дорожки отгнивают не всегда что их визуально можно определить. Бывает и на переходе, на участке за пайкой ножки микры, который уходит под шелкографию(защитную маску). Внешне всё хорошо, блестящая пайка которая плавно перетекает(накрывается) защитной маской... и именно здесь кроется не контакт...
то бывало резинка не сходится с самой платой, выше\ниже контактов - но такое попадается обычно у уроненных пультов, там пластиковые стойки - направляющие\"центра" для резинки обламываются... и нужно совмещение...
Ну так вот я к чему пишу эту портянку... к тому что с ремонтом пультов я знаком... а какие они - программируемые, или нет - не смотрю обычно...
Ну взял dvb\dtv-t2 GS TE8714B типа чинить - не работает пульт... Пульт работает на камеру, всё хорошо... гадать чтож там - tsop, либо прошивка, либо питание... а такое я и не видел практически(один раз датчик менял за все ремонты)
Смутило меня, что пульт - не родной, но хозяин этого поделия утверждал что он исправно работал с тюнером...
осмотрел его, на заднике крышке написано по анлийски что-то про две кнопки, и их зажать... Так, начал искать чтож за пульт HUAYU VP-002... да всё правильно он программируемый через эти две кнопки на нём, нашёл комбинацию для этого тюнера 018, ввёл и вуаля - всё заработало...
Не знаю почему у них слетели настройки этого пульта, но думаю что и детишки могли поиграться, а может и они сами случайно нажали две кнопки для входа в режим программирования...
А я изначально грешил совсем в другую степь... :facepalm:
Сообщение oleg63m »
сейчас есть программы, например denik. запускаешь в смартофоне, скачиваешь с интнрнета коды и управляешь, хоть холодильником, хоть телеком, хоть кондишином. павда не на все можно найти коды, но именитые имеются.
есть еще пульт zaza remote control, там так ваще можно свои коды ввести, и потом юзать.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4137440#p4137440"]Не знаю почему у них слетели настройки этого пульта, но думаю что и детишки могли поиграться, а может и они сами случайно нажали две кнопки для входа в режим программирования...[/uquote]
У меня было ПЯТЬ совершенно различных пультов, от "РАЗНЫХ" :))) :))) производителей, и у ВСЕХ периодически слетали настройки.. В итоге- оказалось удобнее найти "родной" или "типа родной" пульт, чем периодически восстанавливать настройки этих "универсальных" пультов..
Сообщение ypppu »
Тоже иногда случается проблема - универсальный пульт перестаёт работать. Потом оказывается, что у кого-то палец очень большой - нажимает на "Power" и "1" одновременно. Пульт переходит в другой режим (совместимость с другими телеками). Вернёшь обратно режим - опять заработал.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4137522#p4137522"]Потом оказывается, что у кого-то палец очень большой - нажимает на "Power" и "1" одновременно.[/uquote]
:dont_know:
Покажите мне такой палец!!!
(76.59 КБ) 374 скачивания
Сообщение ypppu »
Это такой пульт "Хуяу". :oops:
Да, но у этого тоже настройки слетают!
Можно было бы сказать, что, типа "перевели пульт в режим работы с другим устройством", но эту "хохмочку" я знал, и, соответствующую кнопку нажимал..
Сообщение Dik13 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4137464#p4137464"]сейчас есть программы, например denik. запускаешь в смартофоне, скачиваешь с интнрнета коды и управляешь, хоть холодильником, хоть телеком, хоть кондишином. павда не на все можно найти коды, но именитые имеются.
есть еще пульт zaza remote control, там так ваще можно свои коды ввести, и потом юзать.[/uquote]
Не Олег не пойдёт... Эт вы называется в теме, и что ещё знатно, что не в столь юном возрасте...
А молодёжь... вы думаете все такие умные ? Ему видимо на рынке пульт продали, спросив перед этим модель устройства, к которому привязывали...(а мануал от пульта тоже может не был отдан...) И всё... А про то что привязывали - не сказали, а в интернет ходить - то либо вообще не умеют дальше одноклассников, либо фильмецы смотрят...
Эт как с гугл-аккуантом при покупке смартфона... Вбила, а "явки и пароли" - не дала. А если и дала, то они взяли и проебали тот клочёк бумажки... А потом frp-unlock... бегают
И я говорю, это много где я встречал - либо за них делают, ибо им похер - но "шоб работало",
или просто комплектацию не дают полную(это как с комплектацией материнок читал, бывает),
или часто мануал не хотят читать, даже если он в две страницы и на русском,
но ещё зная местный народец - так я и не удивлюсь, что это делается для "колхозников" целенаправленно... Не дал инструкцию к пульту - "магию двух кнопок" сделал, он к тебе завтра придёт - а ты ещё баблеца срубишь за супер-нано-ремонт-настройку...
Либо девочка-мальчик в магазине... с аккуантом, придут "и он разлочит" за 500-1000 по той бумажке что не дал во время распаковки и создания этого аккуанта...
Эт у вас просто ХОХЛЫ НЕ ЖИВУТ... ИЛИ ОНИ НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ... У НАС УЖЕ ХРЕН ПОЙМЁШЬ ГДЕ ХОХОЛ, А ГДЕ МОСКАЛЬ... И ХОХЛЫ У НАС - ПРАВИЛЬНЫЕ... как в том анекдоте про карт. поле и шапку...
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4137546#p4137546"]Это такой пульт "Хуяу". :oops:
[/uquote]
Ну дык не "Педро"... :dont_know:
Сообщение ручнойтигр »
Было удивительно,увидеть на китайской,вроде и не дорогой сд лампе,стеклянную колбу :tea:
Лампа правда не осветительная,но тем не менее.
Уронив ее,было вместо привычной "опасные китайцы не могли сделать нормально" фразы,на ум пришло "....не могли из пластика,щас бы не разбилась" :)))
Последний раз редактировалось ручнойтигр Ср дек 08, 2021 18:55:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение murzistor »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4137546#p4137546"]Это такой пульт "Хуяу". :oops:[/uquote]Это "Хуаю"
(Ну то есть "who are you")
ручнойтигр, просьба, помимо сокрытия картинки под спойлер, уменьшать её до разумных размеров. Не у всех мониторы 8К... Тем более на данном фоте дохренапиксели никакой информации не несут, ибо всё размыто: в телефоне видимо плохая оптика, и дохренапиксели бесполезны. Впрочем, это отдельная холиварная тема.
Сообщение Upgrader »
ручнойтигр, кто так картинки выкладывает :kill: На других форумах за это банят!!!
ручнойтигр писал(а):Лампа правда не осветительная,но тем не менее.
Светодиодная не осветительная??? Что за писец в крольчей шкуре? :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4137623#p4137623"]ручнойтигр, кто так картинки выкладывает :kill: На других форумах за это банят!!!
Светодиодная не осветительная??? Что за писец в крольчей шкуре? :)))[/uquote]
Ну я ей лимонное дерево освещаю и мандариновое,шобы чувствовали себя норм и лимоны росли,свет от нее розовый какой-то. Вобщем специальная,как правильно называется не помню :tea:
Не специально,прогу уменьшающею фотки как-то удалил по ошибке с другими,да забыл
Последний раз редактировалось ручнойтигр Ср дек 08, 2021 18:51:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4137646#p4137646"]Так я ее под спойлер,картинку[/uquote]А как предполагается смотреть эту самую картинку?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4137648#p4137648"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4137646#p4137646"]Так я ее под спойлер,картинку[/uquote]А как предполагается смотреть эту самую картинку?[/uquote]
Дописал в предъидущем посте... Щас уменьшу :oops:
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Теперь норм
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4137646#p4137646"]Ну я ей лимонное дерево освещаю и мандариновое,шобы чувствовали себя норм и лимоны росли,свет от нее розовый какой-то. Вобщем специальная,как правильно называется не помню :tea:[/uquote]Фитолампа наверное.
Стекло на самом деле круто, оно не затеняет и не искажает свет.
Т.к. колбы большинства обычных ламп матовые для рассеивания - на них теряется не мало света, т.к. там говно-пластик плохо просвечивается, да еще и цветовая температура меняется.
ручнойтигр писал(а):Не специально,прогу уменьшающею фотки как-то удалил по ошибке с другими,да забыл
Проги не нужны, есть же котохостинг который автоматом все делает и ссылка на него прям в редакторе поста есть всегда.
Кроме того мне кажется если ничего не делать то лучше выложить просто тупо ссылку, она в браузере откроется корректно, в отличии от тегов img.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4137570#p4137570"]Уронив ее,было вместо привычной "опасные китайцы не могли сделать нормально" фразы,на ум пришло "....не могли из пластика,щас бы не разбилась" :)))[/uquote]
наконец то до тебя начало доходить....
а еще, стекло поглощает(ало) ультрафиолет, так что песец твоим цытрусам
