ВСЁ про DipTrace
Ruzik
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Клавиша X
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4147226#p4147226"]А интересно, это только у меня или последняя версия с глюком?[/uquote]
Это у всех с высотой экрана 768 и неубирающейся панелью задач.
Romik_4x4
Сообщение Romik_4x4 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4147355#p4147355"]Клавиша X[/uquote]
Спасибо получилось. А есть ли где полный список таких скрытых возможностей ?
ssc
Сообщение ssc »
Romik_4x4 писал(а):А есть ли где полный список таких скрытых возможностей ?
Инструменты/Настройка горячих клавиш
p/s - заметил один косячок - при выводе на печать с текстом, если текст не векторе, то он просто не отображается..при экспорте в гербер все работает нормально..
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
Всем привет. Можно ли в Дипе отрисовать такую плату? Как изобразить полукруглые дорожки?
PS дорожку удалось нарисовать но у нее круглые концы
(34.26 КБ) 150 скачиваний
(216.63 КБ) 140 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Нарисовать картинку, разместить на сигнальном слое.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Привет всем . Хочу научиться разводить дорожки с радиусами (дугами) Есть вариант делать это просто и быстро в ДТ ?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Доброго времени, ANGELJT. Тип сегмента переключается нажатием клавиши S, в режиме трассировки. Есть там в числе прочего и дуги.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Martian
Сообщение Martian »
Либо делать экспорт в TopoR (Эремекс), который изначально и истинно "дугообразный". Затем обратно импорт.
Lecter2017
Народ подскажите как правильно перенести плату в нижний слой? Полностью, дорожки+контакты. Соответственно нужно отзеркалить. А шелк чтобы остался как есть
7_shtuk.dip
(121.43 КБ) 126 скачиваний
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4158335#p4158335"]Соответственно нужно отзеркалить.[/uquote]
это для чего? для "утюга"?
Martian
Сообщение Martian »
Дык просто сменить слой дорожкам и сторону компонентам, не?
Lecter2017
Ярослав555, Нет. Просто надо отзеркалить
Ярослав555
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158422#p4158422"]не?[/uquote]
насколько помню, если компоненты перебрасываешь, там месиво с дорожками получается, и нужно все в ручную править. в этом смысле Альтиум получше будет - там нет жесткой связи трассировки на ножку, поэтому верчение компонентов не нарушает разводку.
Martian
Сообщение Martian »
Да, вращать нужно при смене стороны. У ТопоРа тоже... возможно, легче всё это потом зеркалить в Cam350
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Как вариант через герберы, но это уже будет не проект, а смесь апертур. Смотрю на плату, тут же можно сделать как есть и просто перевернуть потом реальную плату или что то не так встанет?
Во вложении сделано через герберы..
New_Тест.dip
(262.17 КБ) 96 скачиваний
Тест.dip
(262.16 КБ) 97 скачиваний
Lecter2017
Ruzik, как вариант через герберы, спасибо:) Тут дело такое, у меня есть проект с кучей односторонок, они разведены как положено в Нижнем слое. А эту прислали в верхнем. Ну не сходится же :) значит надо привести эту плату к остальным. Вот и зачесал репу. С наскока не вышло, дорожки переносятся а компоненты нет. Да ещё и зеркало ведь надо. Возможно это и пофиг, но рисковать не хотелось
kaeromorte
Сообщение kaeromorte »
Всем доброго времени суток!
Не осталось ли у кого библиотек от vinratel.at.ua?
На сайте нет ссылок на библиотеки EPCOS, К10-7Б, К10-17, CL71, Электролитические конденсаторы и Wirewound резисторы.
Помогите, пожалуйста!
doubovitski
Сообщение doubovitski »
Как заставить программу разводить плату в одном слое? Были рекомендации, подскажите. пожалуйста.
Martian
Сообщение Martian »
kaeromorte, https://web.archive.org/web/20190902074 ... y/4-1-0-40 ну и полазьте там, вроде, всё осталось, что было.
doubovitski,
или
