Мелкие практические вопросы
Сообщение Vitek85 »
Я, хотел сделать на мультивибраторе, на транзисторах, но купил такую микруху и печатку сделал, хотя это не сложно оказалось, утюжным способом.
Хочу сделать генератор на 50гц для преобразователя с 24-220,но хотел вначале попробовать на 12 вольт. Транс уже намотан на 24 первичка со средней точкой.
Maykill, может порекомендуете что, может найдутся компоненты в наявности. Спасибо
Добавлено after 6 minutes 31 second:
:)) Martin76, ну куда без этого
Сообщение falkonist »
А я не скусываю перемычки, а загибаю их кончики на дорожки. 1...1,5 мм достаточно. И инструмент не надо портить...
Сообщение Maykill »
по идее очень похожая схема
https://cxem.net/pitanie/5-388.php
https://cxem.net/pitanie/images/5-388-1.jpg
только генератор я-бы сделал на инверторах а не на триггере
Генератор на триггере имеет очень нехорошее свойство запускаться только при резкой, скачкообразной подаче напряжения питания. Эта фича (или глюк - кто как оценит) описана здесь: https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/64/
Поэтому я выполнил генератор на инверторах с учетверенной частотой генерации, а второй триггер использовал на его выходе в качестве буфера. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BE%D0%B9/
Сообщение mickbell »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4131001#p4131001"]С этими микросхемами это не имеет никакого значения - у них и так огромное выходное сопротивление в сотни Ом.[/uquote]Ну вот, а я подумал, что там есть полноценные драйверы затворов. Ну лениво же весь даташит вычитывать... :))
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4131024#p4131024"]Генератор на триггере имеет очень нехорошее свойство запускаться только при резкой, скачкообразной подаче напряжения питания.[/uquote]Можно попробовать закоротить R3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
когда-то и я делал из говна цветочки преобразователи по похожим схемам, и очень разочаровывылся. на 50 герцах ток холостого хода сравним с работой на нагрузку 60-100 ватт, а вот уже при 200-400 герц более менее. транс брал от черно-белого лампового ящика, перемотав вторичку (накалы) до 9 вольт. говно. однозначно. лучше уж взять тл494 от компьютера, правда нужны либо драйверы, либо мощные полевики на выхлопе, либо микросхемы от электронных баллансов. с последними просто рай.
Либо формировать "мертвые зоны" при переходе через 0. простота всегда обманчива
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vitek85 »
Все заработало на другой партии микрух.
Та что бледная на фото мертва.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
:))) Хотя и последние быквы разные
(202.18 КБ) 115 скачиваний
Сообщение oleg63m »
хорошо, понятие работы у всех разное :kill: я рад
Сообщение Alexandr27 »
А у меня вопрос по новогодней гирлянде. Лампочки (не светодиоды) соединены последовательно, некоторые не светят (нити целые), но благодаря им цепь остаётся замкнутой и остальные светятся. Если долго такую лампу шевелить то, она может тоже засветиться. У светящихся ламп сопротивление ~ 3 ома, у не светящихся ~ 1.5 ома. Что за эффект такой? Внутри лампочки какая-то перемычка? Как её устранить оставив лампочку целой?
Лампочки как на фото:
(12.47 КБ) 218 скачиваний
(196.86 КБ) 281 скачивание
(163.26 КБ) 245 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
самый простой способ- замена лампочек. есть такие безоьрывные, которые при обрыве спирали просто перемыкаюттся, как стартер в ЛДС если они перемкнулись- значит спираль уже сгорела
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а):Внутри лампочки какая-то перемычка? Как её устранить оставив лампочку целой?
В таких китайских гирляндах для коммутации стоят лампочки-прерыватели с биметаллическими контактами, по принципу работы типа стартера от ламп дневного света, и если нить лампы сгорает, то биметаллический контакт остаётся постоянно замкнут, уже ничего не сделать, только замена такой лампы.
Сообщение oleg63m »
а я что сказал :facepalm: :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
имхо вероятнее пересортица у китайцев - по ошибке забабахали лампы разные. а проверяли быстро, не разглядывая каждую или вообще по 0-току потребления браковали.
Сообщение oleg63m »
у желтомордых одна задача: впихнуть тебе гофно, если подороже не прокатит, хотя-бы за сколько-нибуть. а будет работать или нет? покупай другое, такое-же, или лучше, как повезет
Сообщение yurrka »
Доброго времени суток. Есть светодиодная балка на 12В. Состоит из трех кусочков - два по 54 ватта (хых китайцы такие китайцы) и одного на 18 ватт. Начали мигать светики в ней (ну неудивительно вовсе - пасты теплопроводной нет как нет под подложкой). Хотел светодиоды заменить - взял один с балки рабочий, подключил к блоку питания - а светик загораться начинает с 7-8 вольт. Это что за светодиод такой? На 12 вольт? Размер 3*3 мм. Контактов - два. Взял платку 18 ваттную из этой балки. Подключил отдельно - даешь напряжение на нее - светиться светодиоды начинают от тех же 7-8 вольт. На том месте откуда выпаял светодиод - замеряю напряжение - там тоже что и на входе в плату. Те же 7-8 вольт Увеличиваю - увеличивается и напряжение на светиках. Но оно такое же как на входных контактах платы. Что за светодиоды такие??? На плате - дроссель на 680, три кондера, два диода (ss210), пара резисторов. Фото платки прилагаю. Маркировки на восьминогой микре - нет. Какие светодиоды устанавливать вместо горелых? Какие то трехкристальные?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Vitek85 »
Парни, спаял я эту схему, подключил все от 12 вольт с трансом 24-220 ,на выходе 140вольт,теперь такой вопрос, можно ли на питание поставить стабилизатор линейный 7812 чтобы подключить на 24вольта. Это будет правильно?
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Да, полевики на 70вольт.
(29.48 КБ) 129 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Можно.
Только, в зависимости от тока, потребляемого схемой, 7812 понадобиться поставить на радиатор бОльшего или меньшего размера..
(имхо) лучше воспользоваться какой- нибудь ШИМ "понжайкой"..
https://aliexpress.ru/item/4000260153088.html например..
Лучше воспользоваться шимкой допускающей питание от 24В. Но то же другая тема. :wink:
Сообщение diesel170 »
...и полевиками, которые терпят 24 В на затворе.
Вернуться в «Практика»
