Мелкие вопросы по теории
Сообщение lumped.net »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4149446#p4149446"]чёрт знает что, начиная от интермодуляции, ёмкости перехода БЭ, ёмкости перехода БК, Миллера, динамического сопротивления Q2, ООС...[/uquote]Выберите из этого списка один самый важный пункт, без вычисления которого невозможно двигаться дальше.
Сообщение mickbell »
[uquote="Ater",url="/forum/viewtopic.php?p=4149560#p4149560"]Или как вариант - 2 передатчика, 2 приемника (в каком-нибудь разрешенном диапазоне), но есть ли смысл?[/uquote]А мой ответ почитать? Мне кажется, я всё, что надо, пояснил.
PS. Ну почти всё. Забыл мелочь: станции LPD и PMR не разрешается использовать с какой-либо другой антенной, кроме штатной. Так что длинная связь на этом диапазоне вряд ли возможна, остаётся СиБи. Радиостанции этого диапазона сравнительно недорогие, антенны можно соорудить и самому, но высокое расположение хотя бы одной из антенн - условие обязательное, ибо Земля наша плоская, как блин. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
lumped.net, по любому динамического сопротивления Q2...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ater",url="/forum/viewtopic.php?p=4149560#p4149560"]но есть ли смысл?[/uquote]
Радиолюбительство - оно как фанатизм, как футбол, например. если не увлекаешься до чертиков, так вроде и смысла не имеет, а если это увлечение- так иногда аж страшно становится.
так и здесь. трудозатратность перекроет всякий здравый смысл, к тому-же при наличии сотовой связи.
для понтов- можно поставить какой нить ретранслятор рядом с домом, позвонить на него с телефона, а он передаст в эфир жене чтобы та жрать готовила и там пиво, или чего еще :))) ну, или когда будешь подъезжать к дому, вызови по рации. :))
ну или полноценный любительский трансивер (два, и жене тоже) чтобы все вокруг слышали, что ты возвращаешься домой. ну и в гости приходили на борщ
Я его полностью поддерживаю.
А вот на любительских диапазонах ему не светит. Если получит четвёртую категорию, то доступны будут только УКВ-диапазоны, а на них - ну, разве что, мощность позволяется 5 Вт, антенны надо будет поднимать столь же высоко. даже несколько выше. Правда, сами антенны будут гораздо компактнее - не сибишные семиметровые дуры 5/8 лямбды, и можно делать в том числе и остронаправленные волновые каналы (уда-яги). Нелегальщину не рассматриваем. Хотя... Есть пиратский диапазон на КВ. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
проще позвонить на какое нить местное радио фм и попросить передать жене привет :)))
У него там, как я понял, связи нету, не позвонить. Или жаба душит за копеечку. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
пусть голубей почтовых заведет
О, це дiло, как говорят наши заклятые друзья. Ещё и мясо будет, если что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4149603#p4149603"]по любому динамического сопротивления Q2...[/uquote]Это хорошо. И чему же оно равно хотя бы в самом первом приближении?
Сообщение Express »
Как говорят книги от 500кОм до 1,5мОм, но мне то не цифры нужны а механизм этого всего...
Сообщение AlexS4 »
Express, механизм скрыт в вах коллектора, в свойствах jbt другими словами. у этих вах есть довольно горизонтальные участки, там dI -->0, соответственно диф сопротивление на рабочих участках стремится к дохуа ну или даж к бесконечности ;).
Сообщение Express »
Ладно, основной враг диф сопротивления эффект Эрли он его уменьшает. Меня интересует практическое применение, Эрли измеряются в вольтах и лежит в пределах от 50 до 500 вольт( нихренасебе)
Так вот как им воспользоваться практически? Где он в эквиваленте? Что из чего вычесть или к чему прибавить чтобы так сказать отценить это дело?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4149773#p4149773"]мне то не цифры нужны а механизм этого всего...[/uquote]Вручную будем динамическую нагрузку разбирать, без всякого механизма!
Нагрузка представляет собой двухполюсник, поэтому её можно легко отсоединить и исследовать отдельно от остальной схемы. Мы ищем малосигнальное сопротивление (rвых) этого двухполюсника, наблюдаемое со стороны пунктирной линии. По закону Ома rвых – это отношение малосигнального напряжения на коллекторе к малосигнальному току коллектора Q2.
Переходим к малосигнальной эквивалентной схеме замещения. На источнике напряжения V устанавливается нулевое напряжение, то есть он закорачивается на землю. Делитель в базовой цепи заменяется на резистор RB=R4||R5. Резистор R3 для понятности переименован в RE. Транзистор Q2 замещаем эквивалентной T-моделью.
Ещё нам понадобится какой-то независимый источник, который создаст в схеме токи и напряжения, иначе нам просто будет нечего измерять. Вспоминаем, что искомое отношение rвых – это передаточная функция, где входная величина всегда находится в знаменателе, а выходная – в числителе. Таким образом, входным сигналом будет ток, который мы создадим пробным источником тока iT, а напряжение на нём станет выходным сигналом.
Прежде чем записывать какие-либо выражения, попробуем максимально упростить схему. Разделяем зависимый источник тока коллектора ic на два последовательно включённых и заземляем их центральную точку.
Замечаем, что на резисторе RB и верхнем источнике ic падает одинаковое напряжение. Исходя из этого найдём сопротивление верхнего источника ic:
Итак, верхний источник ic – это не что иное, как сопротивление RB/β или β штук сопротивлений RB, включённых параллельно.
Группируем резисторы в верхней части схемы и упрощаем её до следующего вида:
Ток iro разветвляется на два направления, поэтому, используя формулу делителя тока, можно записать ток эмиттера:
и выразить ток коллектора через ток резистора ro:
По первому правилу Кирхгофа запишем сумму токов в левом узле:
Группируем все оставшиеся сопротивления в один эквивалентный резистор
и приходим к такой схеме:
Замечаем, что на источнике iT и резисторе req падает одинаковое напряжение. Искомое сопротивление rвых будет равно отношению напряжения в центральном узле к току iT. Составим и решим пропорцию:
Теперь можно подставлять числа. Величину β≈250 для тока коллектора 1мА берём из даташита BC327, а напряжение Эрли находим на сайте diyaudio.com (VAF≈44 В).
Величина VAF достаточно унылая, поэтому при вычислении ro не будет лишним учесть напряжение КЭ Q2. Предполагая, что потенциал коллектора равен половине напряжения питания, получаем, что ro = (VAF+VCE)/IC = (44+6.5)/0.001 ≈ 50 кОм. Внутреннее сопротивление эмиттера re = VT/IC = 25 мВ / 1 мА = 25 Ом. Получаем, что rвых=476.6 кОм.
Сравним эту величину с идеальным случаем, когда β→∞. При этом формула упрощается до rвых=ro*(1+RE/re)= 2.05 МОм.
Пробуем измерить rвых в симуляторе, путём построения графика V(Vac)/I(Vac) в режиме AC Analysis
Из графика видим, что rвых=1.181 МОм. Расхождение вызвано моделью транзистора: после подкрутки BF до 250 и VAF до 44 моделирование даёт rвых=510 кОм.
Возьмём на заметку, что сопротивление падает с ростом частоты.
Сообщение Electricman »
Такой вот встал вопрос, может и глупый, но гугл не помог. В общем, для относительно низкочастотных сигналов (десятки Гц - единицы кГц) мне надо получить спектр составляющих. Городить классический спектран очень не хочется, поэтому хочется применить преобразование Фурье. Но нигде толком не описана суть работы с самими данными. Может кто знает, где чётко описано осуществление преобразования Фурье для N отсчётов сигнала?
Знал бы я языки высокого уровня - проблемы раскидать готовые примеры не составило бы труда, но увы.
Сообщение Gudd-Head »
Если в двух словах, то чтобы найти значение спектра сигнала s(t) на частоте fx, надо отсчёты сигнала s(nt) перемножить на синус/косинус этой частоты fx и проинтегрировать. Если потом взять корень из суммы квадратов этих интегралов, получится амплитуда спектра. Взяв арктангенс отношения этих интегралов можно найти фазу.
Этот способ я, как ни странно, узнал сразу, из научпоп видео про приливы и Кельвина. Только вот проблема, как из общего сигнала выделить эти самые частоты. Если для основной гармоники это не сложно, то вот для других составляющих, особенно не кратных - тут уже не так просто.
Просто везде идёт другой способ, про парные ячейки, отстоящие друг от друга на N/2, функция бабочка, которая в разных примерах разная, но дальше непонятно, что с получившимися результатами делать.
Добавлено after 13 minutes 54 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4151491#p4151491"]Если в двух словах, то чтобы найти значение спектра сигнала s(t) на частоте fx, надо отсчёты сигнала s(nt) перемножить на синус/косинус этой частоты fx и проинтегрировать. Если потом взять корень из суммы квадратов этих интегралов, получится амплитуда спектра. Взяв арктангенс отношения этих интегралов можно найти фазу.[/uquote]
Хм, некоторое понимание доходит, но правильно ли я понимаю:
Берём самую низшую частоту f1, проворачиваем всё сказанное выше, получаем амплитуду для неё, берём следующую частоту, с небольшим шагом и повторяем, и так, пока не дойдём до самой верхней частоты?
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4151498#p4151498"]Берём самую низшую частоту f1, проворачиваем всё сказанное выше, получаем амплитуду для неё, берём следующую частоту, с небольшим шагом и повторяем, и так, пока не дойдём до самой верхней частоты?[/uquote] Ага. БПФ с её бабочками просто позволяет минимизировать количество операций вычисления синуса/косинуса, перемножений и сложений.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4151503#p4151503"]Ага. БПФ с её бабочками просто позволяет минимизировать количество операций вычисления синуса/косинуса, перемножений и сложений.[/uquote]
Но ведь там получается всё то же количество отсчётов. Было 16 - и останется 16. Да и сама бабочка - она везде разная.
Да уж, реально много вычислений получается. Что ж, будем думать над этим. Как минимум, может возникнуть проблема с определением минимальной частоты, которая может быть не основной гармоникой.
Сообщение КРАМ »
На самом деле это выглядит не совсем так. Даже совсем не так.
Дело с том, что преобразование Фурье в классической форме оперирует с бесконечным периодическим сигналом на входе и определяет линейчатый спектр на выходе. То есть каждая частота в спектре выглядит как дельта-функция (частотная точка).
В реальном применении на входе имеется ДИСКРЕТНЫЙ и КОНЕЧНЫЙ во времени сигнал и к нему применимо только ДИСКРЕТНОЕ преобразование Фурье (ДПФ), включая его быструю реализацию - БПФ. То есть ДПФ и БПФ по сути ничем друг от друга не отличаются. А вот от бесконечного преобразования Фурье их отличает выходной результат. Он не является совокупностью точек на частотной оси, а является совокупностью частотных ФИЛЬТРОВ с полосой каждого фильтра (бина) обратно пропорционального ВРЕМЕНИ НАКОПЛЕНИЯ сигнала. Абсолютное значение полосы каждого фильтра определяется примененной ОКОННОЙ ФУНКЦИЕЙ.
В простейшем случае применяется ПРЯМОУГОЛЬНАЯ оконная функция и полоса каждого фильтра-бина будет РАВНА 1/Тнакопления.
Значит, если мы накопим сигнал в течении 1 секунды, то полоса каждого частотного фильтра составит 1 Гц.
Это я все к тому, что разрешение выходного спектра по частоте будет зависеть от времени накопления, а верхняя частота определится частотой дискретизации и крутизной антиалиасингового фильтра на входе АЦП. Частота дискретизации выбирается не менее, чем в 2 раза выше верхней частоты анализа, но с учетом реального спектра сигнала. То есть если сигнал имеет значительные по амплитуде составляющие спектра лежащие выше удвоенной частоты дискретизации, то требования к антиалиасинговому фильтру могут оказаться весьма высокими...
Отношение времени накопления к периоду дискретизации даст размер массива на входе ДПФ/БПФ. А значит и потребности в вычислительной мощности.
Вернуться в «Теория»
