Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение АлександрКалугин »
Здравствуйте, есть у меня металлодетектор на двух последовательно соединенных кронах. Пришла мысль вместо низ использовать аккумулятор 18V 2.0Ah. При подключении этого аккума детектор работает , только без звука. Динамик молчит и через наушники тоже тишина. А вот сама катушка во время прохождения над металлом ТИХОООНЕЧКО попискивает. При "пробе на язык", аккумулятор от шуруповерта (18V) шибает не ХИЛО, а звука нет . Ставлю обычные кроны - звук есть . Подскажите что сделать чтобы использовать аккум от шуруповерта.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="АлександрКалугин",url="/forum/viewtopic.php?p=4150969#p4150969"]Подскажите что сделать чтобы использовать аккум от шуруповерта.[/uquote]
:) Всё должно работать , как и в обычном варианте с батарейками .
Замерьте напряжение прибором на аккуме от шурика .
Может вы не с тех клемм берете напругу , а порой и плюс с минусом путают . :tea:
Сообщение Gudd-Head »
Может, там две кроны со средней точкой? :)))
Сообщение murzistor »
А это запросто!
Тогда придётся делать искусственную среднюю точку. То есть, вносить изменения в схему. А это значит - схему в студию!
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4151396#p4151396"]То есть, вносить изменения в схему.[/uquote]
Скорее добавить к аккумулятору формирователь средней точки :)
Спасибо за подсказку. вскрыл ему голову и действительно, от того места где соединяются - с + есть соединение в схему. Получается, что-то работает от 18 вольт, а что-то от 9? Правильно?
[uquote="АлександрКалугин",url="/forum/viewtopic.php?p=4151799#p4151799"]Получается, что-то работает от 18 вольт, а что-то от 9?[/uquote]
Или что-то питается двухполярным питанием до ±9 В. В зависимости от этого надо либо городить среднюю точку, либо хватит кренки с 18 на 9 В.
Догадываюсь что теперь , как предложил Gudd-Head, нужно делать формирователь. Подскажите из чего он состоит.
Добавлено after 18 minutes 7 seconds:
Не пойму как фотку прикрепить, я больше с железками общаюсь. Пружины навиваю. Короче, к плате подходят две пары проводов. Говорю слева направо . Плюс от первой кроны идет к маааленькой прямоугольной детальке возле которой написано L1. Минус первой кроны соединяется с плюсом второй и от этого плюса идет дорожка тоже к маленькой детальке с надписью L2. Вот эту дорожку я и не заметил сначала.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
Что такое КРЕНКА?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="АлександрКалугин",url="/forum/viewtopic.php?p=4151804#p4151804"]Догадываюсь что теперь , как предложил Gudd-Head, нужно делать формирователь. Подскажите из чего он состоит.
Что такое КРЕНКА?[/uquote]
Примерно так.Только кренки подберите
(214.61 КБ) 290 скачиваний
Сообщение 1en2 »
с аккума нельзя "добыть" среднюю точку с отдельных элементов ?
Ребята, что такое " КРЕНКА"
Линейный стабилизатор. Например, 7805 (на +5 В) и 7905 (на -5 В).
Сообщение svic »
КР142ЕН(5,8,12...). Буржуйский аналог 78(05, 08, 12....)
Здесь по мере разряда будет перекос.
А так, думаю, не будет.
Последний раз редактировалось svic Сб янв 01, 2022 13:10:59, всего редактировалось 4 раза.
А как же мне прикрепить фотку платы?
Сообщение 1en2 »
SAU писал(а):Примерно так.
Вложения: преобразователь.jpg [214.61 KiB]
Если нет средней точки с аккума, то так делать нельзя......
да и потеря 2 В на каждом стабилизаторе (или на одном) не кажется привлекательной
img.radiokot.ru
выбрать картинку, загрузить её, полностью скопировать выделенную ссылку и вставить в сообщение
Спаяю такую, попробую.Спасибо.
Сообщение 1en2 »
только R2 тоже 10К......
Сообщение svic »
Исправил (сперва забыл подкорректировать... :oops: ).
svic, у R2 что такое сбоку. И какое паять 10к или 20к? VT это 7809?
Сообщение svic »
Это подстроечный резистор по другому - триммер. Его номинал - 20К, вращая его Вы сможете точно выставить напряжение в средней точке. При номинале 20К его нужно будет выкрутить примерно в среднее положение.
VT1 просто биполярный транзистор, подойдет почти любой средней/большой мощности, что-то типа КТ815, КТ817 и им подобные.
