ВСЁ про DipTrace
Пинать то за что? Просто кто к чему привык. Я диптрейсом пользуюсь лет 15, пробовал другие программы, такое же впечатление, как и у вас от диптрейса. Видимо вам не особо это нужно, раз лень разобраться. Корпус К252 я сам такой не знаю, зато есть ТО252, легко ищется в библиотеке. Разводил в автомате двухсторонние платы, вполне себе получается, немного лишь вручную подправить. Самое главное грамотно расположить элементы и задать границы платы, тогда разводка за нее не выйдет. В общем , или разбирайтесь, или разводите в том, в чем разводили.
Я не знаю как разводят другие программы, но, учитывая бесплатность диптрейса, мне не влом кое что подправить и ручками. В чем раньше разводили?
Да в дипе я все время развожу, другие не изучал, как-то сразу, присел на дип, лет 7 уже только печатки всегда разводил в ручную, а тут попробовал авто и вот.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4116805#p4116805"]Можете пинать, но поделюсь впечатлениями. Решил изобразить схему, тут кипели и советовали , так вот, угробил 3 дня, библиотека стандартная просто чудо, кроме резисторов ,емкостей, дросселей стандартного типа 0603-1206, и некоторых допотопных транзисторов ничего не нашел, даже корпуса К-252 нет в библе, по сортировке деталей ничего не ищется, нет в базе. Печатки всегда разводил вручную, тут попробовал авто, даже в плохом варианте и то не смогло развести светится много нетрассированых связей. Советчики, кто тут ратует за авто разводку наверное работают со своими библиотеками, т.к. со стандартными никак, про реле вообще молчу. Если в нормальном исполнении плата выходит 100х50, то авто развело 130х120, супер экономия. В общем, что б работать со схемотехникой, надо посидеть месячишку над библиотеками, только потом в бой, просто не понятно, нафига стандартные библы если в них ничего не понять, кто ними пользуется?
3 дня конечно опыт, но жаль что в пустую.[/uquote]
плохой диптрейс, плохой
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4116821#p4116821"]Да в дипе я все время развожу, другие не изучал, как-то сразу, присел на дип, лет 7 уже только печатки всегда разводил в ручную, а тут попробовал авто и вот.[/uquote]
как ты корпуса разместил, так тебе диптрейс и развел
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4116821#p4116821"]а тут попробовал авто и вот.[/uquote]
Если вы правильно настроили трассировщик (ширина трасс, зазоры, сетка), нормально расположили элементы - чего еще хотеть, см. картинки: А корпусов ТО-252 аж 51 шт., 3-х ногие, 5-ти ногие Предыдущие библиотеки нужно сохранять, дабы в любой момент подключить
Приятно что защитников много, никто не говорит что дип плохой, попробовал все в авто, авторазмещение, автотрассировка, и получил впечатления.
В настройках поставил галку на улучшенной разводке, так вообще комп завис, через диспетчер все останавливал
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Добавлено after 23 minutes 12 seconds:
Как понял авторазмещение только для односторонних, на нижнюю сторону ничего не размещает, или не прав, не нашел где и как.
А как без поиска, вы их находите, как понять что это ТО-252, до 4-й версии дипа тип корпуса отображался при нажатии на компонент, а сейчас какие-то секретные файлы.fsem писал(а):А корпусов ТО-252 аж 51 шт., 3-х ногие, 5-ти ногие
Вот и я о том, что работать можно только со своими библами.fsem писал(а):Предыдущие библиотеки нужно сохранять
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4116891#p4116891"]Как понял авторазмещение только для односторонних, на нижнюю сторону ничего не размещает, или не прав, не нашел где и как.[/uquote]
Оно не размещает, а позиционирует. Разместите нужные компоненты на другом слое, вот оно и спозиционирует их. Вообще автопозиционирование и автотрасировка это бред. Баловство да и только. У нас не маленькая фирма по разработке проектов на заказ. Есть что угодно - от примитивных датчиков влажности, до разводки вайфая и чип-антенн, иногда доходит до плат в 10 слоев, потому что заказчик хочет минимальный шум. Все хардварщики работают в Альтиуме, есть наработанная либа, очень часто компоненты рисуюются с нуля. И НИКТО не использует автотрасировку. Не может алгоритм учесть топологию разводки земель, вч синалов и прочего.
Уважаемые а подскажите, как можно менять маркировку (R15 на R5) без сдвига всех остальных номиналов, а то когда собьешься, всю схему переназначать надо.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4117277#p4117277"](R15 на R5) без сдвига всех остальных номиналов, а то когда собьешься, всю схему переназначать надо.[/uquote]
Выделяете R15, в выпадающем меню нажимаете R15 и меняете, но при условии что R5 у вас на схеме нет. Иначе будет сдвиг, ведь два компонента с одинаковыми номерами быть не может.
Ясно, я о том же.
От такого никак не избавиться, иногда надо добавить элемент но существующим номером, и при этом сдвигается вся цепочка, очень неудобно, нужно переназначать пол схемы.
Можете назвать вновь вводимый компонент например R5*, тогда сдвига не будет
- (33.22 КБ) 160 скачиваний
Знаю, так и делаю, просто думал есть способ отключить это, сейчас хочу попробовать по другому, в блочных конструкциях, попробовать маркировку следующего блока не с последней нумерации, а с запасом в 3-4 номера.
Привет Котафеям.
В просмотрщике 3D плата почему то позрачная.
Так и задумано?
Подскажите как плату сделать не прозрачной.
И могут ли на компонентах отображаться значения номиналов.
Так и задумано?
Спасибо TrumPIC, всё получилось.
Всё время разводил для себя платы в ручном режиме. Границу платы рисовал прямоугольником.
Для ЛУТ было достаточно.
Решил по экспериментировать с 3D платами, получилось здорово.
Засада с прозрачностью платы.
Ещё раз Большое спасибо.
Результат на фотках.
Остаётся вопрос о маркировке компонентов - возможно ли.
От бобра добра не ищут!©
