Опознание радиоэлементов
среди меня есть предположение, что это псевдоаналоги С25P04Q и С16P04Q от NEC
https://www.ebay.com/itm/163762155211
https://datasheet.datasheetarchive.com/ ... 020132.pdf
https://datasheet.datasheetarchive.com/ ... 020140.pdf
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Или от старого телевизора или от старого монитора, трансформатор для ламп подсветки, Выход около 1000в синус, вход прямоугольник.
Трансформатор от инвертора питания ламп (или светодиодов) подсветки ЖК экрана-
https://bkpc.ru/prakticheskoe-primeneni ... oken-down/
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4114989#p4114989"]Где можно применить не по назначению ?[/uquote]
Странная "идея" - ПРИМЕНИТЬ ЛЮБУЮ найденную деталь..
Интересно, почему эти трансформаторы выкинули? Может, из-за пробоя обмотки?
светодиодам трансформатор не нужен там дроссель стоит.
Evan, делай суперкомпактную тесла катушку - игрушку с высоковольтным напряжением 1..2kV 20..200kHz ... ну или электрошокер, у каждого свои забавы
платы зря разобрал, там собственно был готовый преобразователь.
AirCat, спасибо, очень похоже. жаль про резистор ничего не написано. непонятно может они подгорелые
Не встречал резисторов в подобных сборках. С другой стороны чтобы сразу две сборки подгорели маловероятно. Может мультиметр врёт?
а какой ток утечки получается? если несколько uA то норм для таких шоттки. подай напр 12V через 100k и померь напряжение на резисторе.
AirCat, мультиметр с автодиапазоном делает вид что что-то детектит и измеряет, но показать не может. а на пределе мегаомы показывает 8кОм у 16а и 4кОм у 25а. китайский rlc esr meter 141к у 16А и 9к у 25А. обычный китайский мультик показывает 11кОм у 16А и 5кОм у 25А, но на пределе 200кОм, а не 20.
AlexS4, на 110кОм
3,168в у 25а, 1,919в у 16а
AlexS4, на 110кОм
>на 110кОм 3,168в у 25а, 1,919в у 16а
30uA ну таксебе, но не сказать что неисправны, просто применять на маленькое напряжение и ок.
можно так же через резистор проверить на нужном напряжении какой обртный ток или вообще найти V эл пробоя, теплового со 100k конечно не будет)
Ради спортивного интереса прозвонил первый пропавшийся мне диод Шоттки, - ~13 кОм. Никогда не заморачивался такой прозвонкой )))) Исправны Ваши диоды, 100%
Свежий DATABOOK от товарища Turuta Color codes and irregular marking_2021
https://disk.yandex.ru/i/gUwTWSqMCh_Gdw
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
RT9594A.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Подскажите тип диода. Два зеленых кольца со стороны анода. Длина 3,5мм, диаметр 2мм.
- (115.02 КБ) 302 скачивания
https://amy.ru/elektronika/czvetnaya-ma ... iodov.html
Д9Л? Прямое падение бы измерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
