Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение VladislavS »
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4164409#p4164409"]на нормальный C++(14).[/uquote]На календарь то посмотрите. Нормальный сейчас С++20. Накрайняк С++17, если компилятор не поддерживает выше.
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4164409#p4164409"]пирожок только что из печки - прошу откушать[/uquote]Какие преимущества мы получим? Код уменьшится раза в два как в примере с MIN? :)
Настрогать классов вместо функций это ещё не С++. Вот с чем надо бороться в первую очередь.
#define GPIO_ATOMIC(expr)					\
  do {								\
    if (PIN < GPIO_ATOMIC_MAX) {				\
      expr;							\
    else {							\
      uint8_t sreg = SREG;					\
      __asm__ __volatile__("cli" ::: "memory");			\
      expr;							\
      SREG = sreg;						\
      __asm__ __volatile__("" ::: "memory");			\
  } while (0)
Откуда в этот макрос просочился PIN? Это надо как-то так делать. AVR не пользуюсь, поэтому кое-что просто заменил на аналоги.
// Для пародии на AVR
constexpr auto PIN = 30;
constexpr auto GPIO_ATOMIC_MAX = 20;
volatile uint8_t SREG;
template<auto pin>
void GPIO_ATOMIC(auto expr)
  if constexpr(pin<GPIO_ATOMIC_MAX)
    expr();
  else
    __disable_irq();
    expr();
    SREG = sreg;
GPIO_ATOMIC<PIN>([]{ __NOP(); });
ARV
Сообщение ARV »
для AVR есть готовые макросы для атомных операций - util/atomic.h (не ++)
Сообщение Roman Solovey »
ARV, По вашим советам скачал последнюю микрочип студию и обнаружил что в ней не работает мой отладчик/программатор. Главное в авр студио 7 работает а в новой нет.
Подскажите как можно обновить компилятор в 7 студии чтоб работал __flash. Может инструкция какая есть?
Еще читал что в IAR есть с коробки, но переходить на новую программу пока не охота
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение uldemir »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4164462#p4164462"]так?[/uquote]А обязательно "выравнивать" длины union-ов? У меня int - 4 байта (это я в примере лоханулся сгоряча). Хотя, компилятор молча проглотил. Когда я пытался, не додумался поле whereami "вынести" из юниона "за скобки". Хорошо, теперь будем переделывать журнал, чтобы всё теперь записывалось в одну память, а не писалось в два разных места.
ARV
Сообщение ARV »
uldemir писал(а):А обязательно "выравнивать" длины union-ов?
ну так если не хотите, чтобы у вас в одном режиме тупо несколько байтов всегда пустовало, надо выравнивать. потому как память выделяется под наибольший размер элемента юниона.
если у вас int32_t, так и писали бы, ведь int16_t у вас есть... имхо, int в Си - такой же подлый тип, как и char
Сообщение uldemir »
Ой, я ленивый. как пересел на ARM так сразу распустился. всюду пользуюсь 32 битной арифметикой. И пользовался только char и int. Всякие int16_t пришлось привыкать чуть позже, когда нужно память (внешнюю) экономить. Внутренней хватает. Да и тексаксовский Code Compose Studio в своём ULP advisor ноет:
#2624-D (ULP 5.4) Detected an assignment to a type with size less than int. To avoid unnecessary sign extension, use int-sized types for local varaibles and convert to smaller types for static storage. commandline.c /Robotic Maze line 178
Но мне там реально нужна 16 битная арифметика, так как там из потока я собираю координаты, которые и передаются в усеченном виде.
Да и не появляются эти uint8/16/32_t что-то автоматом - приходится #include "stdint.h" добавлять, если ни один из предыдущих инклюдов его не подцепил.
А мне и надо, чтобы память "пустовала". Чтобы всегда писалось по 23 байта. Сейчас нет с собой платы с FRAM, чтобы проверить, что там пишется. Но это я обязательно проверю. Потому как тут я байты экономлю - у FRAM ёмкость всего 256к и этого хватает только на пол-минуты при таком объёме данных.
Сообщение ПростоНуб »
uldemir, а сжимать не пробовали на лету? Я просто не знаю ни особенностей изменения этих координат (дельта-кодирование?), ни их распределения (Хаффман?), не требуемой точности при хранении (интерполяция?) ни множества потоков (МДКП?). Но, обычно, такие данные неплохо сжимаются.
Сообщение uldemir »
Вот если бы мне нечем было бы заняться, то может этим и заморочился бы. Или был бы в МК такой аппаратный модуль. Но модуля нет. И журналирование не самоцель, а инструмент для исследования проблем, возникающих при создании устройства. И потому хочется, чтобы было всё прозрачно. С другой стороны пыжиться, чтобы уместить в два раза больше? У меня полигончик маленький и время прохода (медленное) 25-28 секунд, а быстрый проход 4-5 секунд. Пока этой памяти хватает. И тратить процессорное время на компрессию? Его (времени), возможно, и так не хватает. Хотя, пока что, исследуя данные, не зафиксировал потери времени - все записи идут строго с 2.5мс интервалом без выпадений. С другой стороны выбранный набор данных может поменяться: если я посчитаю, что соответствующий модуль отлажен - какие-то данные могу перестать журналировать, а если начнутся непонятные глюки - придётся добавить "подозреваемых".
И характер данных, из-за проблем, непредсказуем. Вот журналирование выявило, внезапно, что у меня скорость одного мотора почему-то меняет знак на 2-4 отсчета. И пока не могу выяснить, аппаратная проблема, или программная, или журналирования (ведь я скорость вычисляю как 32 битное число, а в журнале пишу обрезанное до 16 бит).
Уфф, что только не придумаешь, лишь бы не делать!
uldemir, Ваше дело, но заморачиваться тут особо нечего, так как все применимые тут алгоритмы сжатия написаны уже до нас и найти их исходники на C или C++ проблем не представляет. А степень сжатия в таких случаях, обычно, не в два раза, а на порядок. Судя по Вашим словам, дельта-кодирование в купе с Хаффманом тут сразу десятикратное сжатие дадут. Ну не может физический объект резко менять свой импульс.
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4163733#p4163733"]Говорил в миру один - "макросы зло!"[/uquote]Есть ещё одно зло - велосипедостроение! Сразу не бросилось в глаза, но ведь есть std::min. Дяди старались, в стандарт вносили - пользуйтесь.
ARV
Сообщение ARV »
а вот просветите меня на счет шаблонов в С++: можно ли в шаблоне задавать не тип, а константу? ну то есть есть набор классов, отличающихся только тем, что инициализируются они разными значениями констант. нужно, чтобы классы имели разный тип, но по сути они одинаковы...
не могу четко сформулировать вопрос в рамках парадигмы С++, поскольку не знаю этого языка, попробую пояснить в парадигме паскаля, надеюсь, программисты поймут
type
  Tclass1 = class(Tclass)
    constructor Create(V : string);
  end;
  Tclass2 = class(Tclass)
  end;
описывается 2 разных класса, конструктор каждого выглядит так:
constructor TClassN.ClassX(V : string); // N 1 или 2
begin
  inherited Create(V, ConstN);
  // some code
end;
то есть конструкторы отличаются только значениями передаваемой в унаследованный конструктор константы
ну, теоретически, и другие методы могут меняться, но пока речь об описании кучи таких вот "почти одинаковых" классов... можно это реализовать шаблоном в С++, чтобы не писать море одного и того же? на паскале, похоже, так нельзя... там шаблоны могут иметь в качестве параметров только типы...
ARV, конечно можно! Шаблон в С++ может быть инстанциирован как типом, так и константой. Сейчас пример нарисую.
Compiler Exploer
#include <iostream>
template <uint32_t X, typename T>
auto foo(T val)
  return T(val*X);
auto main() -> int
  std::cout << foo<10>(20)  << std::endl;
  std::cout << foo<20>(11.22f) << std::endl;
Тут простой пример для функции. Для класса всё то же самое, просто написано будет больше.
Вот ещё неплохой пример с константой.
template<unsigned N, auto f, auto... args>
inline void Repeat()
  if constexpr (N > 0)
    f(args...);
    Repeat<N-1, f, args...>();
Функция f с произвольным количеством аргументов args выполняется N раз.
Repeat<5, []{ PA1::set(); PA1::clear(); }> ();
  movs r3, #160	; 0xa0
  movs r2, #2
  lsls r3, r3, #23
  str r2, [r3, #24]      ; PA1=1
  strh r2, [r3, #26]     ; PA1=0
ARV
Сообщение ARV »
хорошо вам, плюсистам...
И не говори! :)
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4167644#p4167644"]хорошо вам, плюсистам...[/uquote]
Нужно проще смотреть на жизнь. И даже без плюсов.
А то понтов много, а толку...
Где-то хорошо, а где-то плохо. Лично для меня писать на C++ без exceptions - удовольствие ниже среднего.
OKF, Виноград то кислый, правда? :)
Сообщение Reflector »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4167718#p4167718"]Лично для меня писать на C++ без exceptions - удовольствие ниже среднего.[/uquote]
Кто не дает писать с exceptions, раз уж так сильно хочется? Или на чем тогда писать, на С без exceptions и еще кучи всего?
ARV
Сообщение ARV »
смотря что писать. я для Windows на паскале пишу - и exceptions, и какого только хрена нет. с шаблонами вот засада вышла... но тоже не без выгоды - после мозгового штурма выяснил, что изначальная мысль не нужна, прекрасно обошелся вообще без дублирования кода с разными константами :))) лучшее решение - когда результат есть, а действий по его достижению - нет.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4167745#p4167745"]Кто не дает писать с exceptions, раз уж так сильно хочется?[/uquote]
А какие компиляторы C++ для того же AVR поддерживают исключения? Впрочем и на STM32 с исключениями все не сладко.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4167745#p4167745"]Или на чем тогда писать, на С без exceptions и еще кучи всего?[/uquote]
Если вызов метода не может возвращать объект, так как должен возвращать код ошибки, то преимущества C++ теряются, а недостатки - остаются.
