Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение murzistor »
Помнится, я писал на форуме про самодельный УКВ (FM) приёмник, там входящие сигналы перемножались в смесителе.
Кто-то мне "врачевал", что, мол, это в УВЧ, надо делать УВЧ линейный...
Так вот, сегодня я ухитрился получить интермодуляцию на "голом" смесителе без УВЧ, так-то.
Он же иногда переключался в режим гетеродина - от подключённого к нему контура входного фильтра.
Смеситель, разумеется, был переделан, ибо нефиг. Но всё же. Ещё один подводный камень найден.
Оказывается, при сборке ВЧ схем нужно следить, чтобы на паразитных параметрах не образовалась ещё одна схема.
Сообщение Martel- »
прошу подсказать рабочую схему простого маломощного передатчика на туннельном диоде и на диапазон ДВ или СВ.
Понимаю, что это вариант с плохим звуком, но всё таки, есть такие?
Сообщение 1en2 »
а на болте М6 не проще.... ????????.............))))))))))))))))
Сообщение главный колбасист »
А че вы,такой маленькой мощности хороший получился бы маячок-генератор для настройки раций,например.
Не надо было бы тщательно экранировать,как заводские генераторы ВЧ. Положил его на столе рядом и настраивай себе приемник.Я делал когда то подобное на гт309 и питанием 1.2в. кварцованный,
для настройки приемников СВ раций. А это было бы еще лучше,думаю.
Сообщение Martel- »
главный колбасист писал(а):такой маленькой мощности хороший получился бы маячок-генератор для настройки раций,например.
Вот тут две верхние схемы вроде бы это самое - https://m.qrz.ru/schemes/contribute/rad ... ty/11.html
Сообщение svic »
С устойчивостью амплитуды у них не очень. Одно время на них даже ОЗУ собирались делать.
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... e&ie=UTF-8
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4170015#p4170015"]прошу подсказать рабочую схему простого маломощного передатчика на туннельном диоде и на диапазон ДВ или СВ.[/uquote]
:) Привет , дык куча литературы .
Займись с простого задающего генератора , не важно на транзисторах , лампах , сейчас наверное на микрухах есть .
Затянет , уверяю , было бы желание .
1en2 писал(а):а на болте М6 не проще.
Как что, так сразу болты и гайки . :tea:
Техничка тут , нельзя жестко троллить .
На 315м транзисторе , тоже годно . :wink:
Сообщение 1en2 »
уже нельзя КТ904А посоветовать...... :)
У него М5.
Сообщение Martel- »
Nikson1 писал(а):Привет , дык куча литературы .
Понятно что куча. Но Вы знаете, что это и проблема, что куча.
В сегодняшней куче много мусора , аля-яндекс-дзен.
И фиг поймёшь, где схема надежно-рабочая, а где как вот тут, с приставкой "экспериментальный".
https://radiostorage.net/5218-malomoshc ... store.html
И что вложено в это слово не понятно. :)
Может быть - "Я попытался сделать по этой схеме передатчик ЧМ, а что у меня получилось не скажу".
Ищу подобную схему, для простенькой задачи.
МП3 плеер включается в подобную схему и совсем рядом средневолновый радиоприемник. Который ловит этот мп3 плеер.
Собрал эту схему, но грязища такая, что хуже некуда.
Я конечно понимал, что звук будет не чист, но чтобы настолько!!
Даже передатчик на микросхеме 555 лучше работает.
Есть не сложные схемы с кварцем, в основном на 1000...15000 кГц. Но перерыв все свои кварцы я не нашел такого номинала.
(но один старый кварц может быть соответствует. Он квадратный и на нем выбито Г2 1590 и надпись 8909
Вот такой формы - Изображение
Может быть подобная схема меня удовлетворит (только не от 12 а от 9-ти вольт):
https://radiostorage.net/4275-malomoshc ... 05khz.html
Или такая:
http://radioamator.ru/images/stati/mode ... dapter.gif
https://radiostorage.net/4709-srednevol ... kt315.html
Сообщение 1en2 »
Эта схема кажется правильной
3300 подобрать макс ёмкости, пока будет генерация (напр., и до 22n), НЧ подавать 1-2 В
Сообщение Martel- »
1en2 писал(а):Эта схема кажется правильной
Тогда ещё с ней позанимаюсь, попробую Ваши номиналы и коррекцию с антенной.
Вот один пост по обсуждению этой схемы, раз уж мы про неё заговорили, и в ней упоминаетесь Вы (видимо уже где-то обсуждали эту схему)
"В ходе опытов заметил, что R2 стоит увеличить до 1 МОм, так синусоида получается почти идеальной (в случае автора полуволна срезана снизу), однако, стоит обратить внимание на тот факт, что я убрал генератор сигналов для модуляции и R1, то есть, оставил лишь генератор, 2N2222 заменён на 2N3904, а по совету 1en2 с одного форума параллельно R3 установлен конденсатор на 4.7 нФ (установил потому, что не было генерации), индуктивность заменена на 100 мкГн. Работоспособность сохраняется вплоть до 2 В."
Сообщение 1en2 »
я, правда, не очень помню (может, это в бесконечной теме Niobium...)))...)
Т.е. при закороченной катушке 47К подобрать, чтобы на Э было вольта 4, потом раскоротить и подобрать конденсатор
Сообщение участник »
Почему когда я касаюсь плюсового контакта осциллографа(минусовой никуда не подключен) он показывает такую картину, с прямоугольным сигналом на 50 Гц?
Наводки. Самые обыкновенные.
Хотя судя по величине наводок - имеет место пробой, может фаза на корпус?
Сообщение AlexS4 »
участник, если вопрос про форму сигнала то она связана с нелинейностями системы источник-проводник-нагрузка. например нелинейность тока в трансформаторе из-за кривой перемагничивания, нелинейность тока потребляемого импульсными преобразователями от выпрямленного ac220V, нелинейность сопротивления контакта кожа-проводник итп.
Плюсовой контакт ослика тоже никуда не подключен, просто держу в руке. Авария в домашней проводке или каком-то приборе(судя по величине наводки)?
Сообщение Upgrader »
участник, наводки от сети в здании есть всегда и везде. Чтобы что-то замерить, надо это что-то подключить. Если ничего не подключено - это шум, на который не нужно смотреть.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4174800#p4174800"]Авария в домашней проводке или каком-то приборе(судя по величине наводки)?[/uquote]Никакой связи
Наводки от емкости до сети.
З.Ы. Кто боится наводок - переводят сеть всего дома на постоянку. :write:
Сообщение AlexS4 »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4174800#p4174800"]Плюсовой контакт ослика тоже никуда не подключен, просто держу в руке. Авария в домашней проводке или каком-то приборе(судя по величине наводки)?[/uquote]
вход как минимум подключен к емкости твоего тела через сопротивление кожи. эта емкость довольно большая чтоб создать заметное напряжение на входном сопротивлении в 1M. наводка от тела в 10-1000mV на сопротивлении в 1M обычное явление если не принято спец мер для их подавления. а если скажем сам приборчик питается от сети и не имеет соединение корпуса с защитным заземлением то и ~110V - легко, у него при таком раскладе на корпусе (земляном щупе) неслабая наводка через конденсаторы фильтра в источнике питания и если качественно заземлить вход то он какраз покажет это напряжение.
Сообщение Вячеслав1974 »
У меня "карманный" осциллограф Fnirsi 5012h с питанием от встроенного аккумулятора. Та вот, если я касаюсь его щупа, то он тоже показывает кривую синусоиду с размахом Vpp около 6 вольт. Это наводки, сэр. :))
R6LGY
