Мелкие вопросы по радиотехнике
1en2
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение 1en2 »
я, правда, не очень помню (может, это в бесконечной теме Niobium...)))...)
Т.е. при закороченной катушке 47К подобрать, чтобы на Э было вольта 4, потом раскоротить и подобрать конденсатор
участник
Сообщение участник »
Почему когда я касаюсь плюсового контакта осциллографа(минусовой никуда не подключен) он показывает такую картину, с прямоугольным сигналом на 50 Гц?
murzistor
Сообщение murzistor »
Наводки. Самые обыкновенные.
Хотя судя по величине наводок - имеет место пробой, может фаза на корпус?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
участник, если вопрос про форму сигнала то она связана с нелинейностями системы источник-проводник-нагрузка. например нелинейность тока в трансформаторе из-за кривой перемагничивания, нелинейность тока потребляемого импульсными преобразователями от выпрямленного ac220V, нелинейность сопротивления контакта кожа-проводник итп.
участник
Плюсовой контакт ослика тоже никуда не подключен, просто держу в руке. Авария в домашней проводке или каком-то приборе(судя по величине наводки)?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
участник, наводки от сети в здании есть всегда и везде. Чтобы что-то замерить, надо это что-то подключить. Если ничего не подключено - это шум, на который не нужно смотреть.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4174800#p4174800"]Авария в домашней проводке или каком-то приборе(судя по величине наводки)?[/uquote]Никакой связи
Наводки от емкости до сети.
З.Ы. Кто боится наводок - переводят сеть всего дома на постоянку. :write:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4174800#p4174800"]Плюсовой контакт ослика тоже никуда не подключен, просто держу в руке. Авария в домашней проводке или каком-то приборе(судя по величине наводки)?[/uquote]
вход как минимум подключен к емкости твоего тела через сопротивление кожи. эта емкость довольно большая чтоб создать заметное напряжение на входном сопротивлении в 1M. наводка от тела в 10-1000mV на сопротивлении в 1M обычное явление если не принято спец мер для их подавления. а если скажем сам приборчик питается от сети и не имеет соединение корпуса с защитным заземлением то и ~110V - легко, у него при таком раскладе на корпусе (земляном щупе) неслабая наводка через конденсаторы фильтра в источнике питания и если качественно заземлить вход то он какраз покажет это напряжение.
Вячеслав1974
Сообщение Вячеслав1974 »
У меня "карманный" осциллограф Fnirsi 5012h с питанием от встроенного аккумулятора. Та вот, если я касаюсь его щупа, то он тоже показывает кривую синусоиду с размахом Vpp около 6 вольт. Это наводки, сэр. :))
R6LGY
участник
Все ясно, всем спасибо за ответы.
sund
Странное подключение транзистора в даташите
Сообщение sund »
Уважаемые товарищи! Не подскажите, что за странное подключение транзистора 2SC1915 в схеме даташита для чипа CD2003 (радиоприемник AM/FM)? Эмиттер с коллектором накоротко замкнуты, база замкнута непосредственно на минус - для npn-транзистора... По крайней мере, я так разглядел. Странный фрагмент обведен на схеме красным.
Заранее спасибо за любые ответы.
С уважением
Владимир
(73.36 КБ) 74 скачивания
1en2
Сообщение 1en2 »
используется как варикап (для АПЧ)
sund
Сообщение sund »
"Век живи - век учись...."(c)))
А для диапазона 27 - 28 мгц и амплитудной модуляции этот "ВАРИКАП" тоже нужен?
1en2
Сообщение 1en2 »
а ты собрался без понятия сам схему рисовать ?....возьми готовую, сравни...
sund
Сообщение sund »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4177071#p4177071"]а ты собрался без понятия сам схему рисовать ?....возьми готовую, сравни...[/uquote]
Ну как... У меня есть готовая схема из "Радиокота", но она меня не вполне устраивает, т.к. сделана на кварце 27 мгц, соответственно частота передатчика должна быть 27-0,455=26,545, а где я такой кварц возьму? Или 27,455 для приемника? И транзистора 2SC1915 тоже не найдешь - так или иначе что-то менять приходится.. И потом, действительно, от того, что я не вполне понимаю, я стараюсь избавиться в своем техническом творчестве - пока не дозрею.)))
(163.22 КБ) 85 скачиваний
Diskovod
Сообщение Diskovod »
sund Задумывается (исчо) ещё одна рация? :)) Автоподстройка на 27мгц плохая идея, только если варикап будет управляться синтезом, тогда и внешний генератор на транзисторе не нужен.
1en2
Сообщение 1en2 »
sund писал(а):где я такой кварц возьму?
Кварц надо найти тогда близкий, а частоту ПЧ выбрать нестандартную и делать фильтр на катушках, избирательность и помехи в такой конструкции далеко не на первом месте. Без кварца или синтеза будет очень неустойчиво на 27.
sund
Сообщение sund »
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4177306#p4177306"]sund Задумывается (исчо) ещё одна рация? :)) Автоподстройка на 27мгц плохая идея, только если варикап будет управляться синтезом, тогда и внешний генератор на транзисторе не нужен.[/uquote]
Конечно!))) А синтезом - это как?
1en2 писал(а): Кварц надо найти тогда близкий, а частоту ПЧ выбрать нестандартную и делать фильтр на катушках, избирательность и помехи в такой конструкции далеко не на первом месте. Без кварца или синтеза будет очень неустойчиво на 27.
Как-то так?
(49.62 КБ) 289 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
синтезом это видимо покупаем на алике генератор из Si5351 за 200-300р
https://aliexpress.ru/item/32915414654.html
...правда чтоб чтоб его использовать нужно не бояться i2c.
зато это снимет проблемы кварцев от khz до 160Mhz. причем там 3 выходные частоты и есть одноразовый nvram для хранения конфига (один раз можно задать набор частот которые будут конфигурироваться при включении питания ic)
врядли имелось ввиду что мы pll синтез делаем прямо на самодельном генераторе с варикапом :wink: . хотя почему бы и нет, но опорный стабильный генератор на какуюто почти произвольную частоту полюбому необходим :(
Diskovod
Можно и pll сделать. Где-то тут видел простую схему на один канал.
А фильтр пч скорее всего так будет
(76.5 КБ) 87 скачиваний
sund
Сообщение sund »
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4177853#p4177853"]Можно и pll сделать. Где-то тут видел простую схему на один канал.
А фильтр пч скорее всего так будет[/uquote]
Посмотрел "недорогие" PLL-генераторы на АЛИ-ЭКСПЕЕСС - примерно по цене пол-рации СИБИ-шной будут))):
https://aliexpress.ru/popular/Pll-signal-generator.html
Может, сверху схемы можно вообще ничего не менять?
Или я что-то про PLL не понял?
И еще: в фильтре обмотки в трансформаторе соединены друг с другом и "под напряжением" от контакта 6 микросхемы. Так и должно быть?
