На некоторых вычеканено конкретно 14000 кГц и всё тут понятно, а на фото зачем такие обозначения? Кто какие может расшифровать?
Кварцы изготовления 88-90-го года, и тут то надпись наверное понятна.
Надеюсь нижний средний просто 1115 кГц?
А верхний правый 1590 кГц
Слева внизу вообще без подписей, но это ладно, надо замерять.
А "П297 А-В" что значит?
Слева позолочено-трёхножечный - что?
пытаюсь починить USB-тестер Keweisi KWS - V20
заменил стабилизатор на 3в. но греется sot23-5. напряжение мереет, но нет индикации тока без него..
похож пациент /24с02/ - на опер ? ( вторая нога звонться на землю.. возможно на шунт ) или все таки епромка в таком корпусе ?? может еще проц опознаем ?
Верхние кварцы низкочастотные, частота максимум 600 килогерц в таких корпусах. Эти конкетно из кварцевого фильтра, судя по следам припоя на корпусе, они были пайкой закреплены в корпусе. Частота примерно 100-150 килогерц. Обозначение на этих и других кварцах кодированное, обычно не имеет ничего общего с частотой. Проверяются включением в схему генератора. Золотоногий- фильтр, частота с большой вероятностью 21,4 мегагерц. Внизу продолговатый с 4 ножками (2 на корпус) тоже какой то фильтр. Мелкие кварцы внизу с большой вероятностью цифры не обозначают частоту.
Доброго времени суток. Cтолкнцулся с ремонтом вакуумного флуоресцентного дисплея GU256X64-900A . Поиск неисправности вывел на кварц: когда касаешься кварца - на адресных шинах контроллера появляются признаки жизни. Если не трогать кварц - на всех пинах контроллера тишина.
Вопрос: не могу найти даташник ни на кварц, ни на контроллер. Особенно интересует кварц - это генератор или просто резонатор? Обознанные коты, подскажите пожалуйта:
Здравствуйте! Все детальки из экшен камеры "Гоу Про 8"
1) Два вывода буква А и рядом три точки:
2 ) Тоже самое, только буква К:
А на шлейфике из двух микрофонов я насчитал аж целых 5 таких элементов:
В режиме прозвонки полупроводников выпаянная никак не звонится.
3) Микросхемка BGA под ней 6 выводов, надпись: 9А9CCN
4) Микросхемка BGA под ней 9 выводов, надпись: H4AU
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4164548#p4164548"]oleg63mDB-3 знаю и сразу просмотрел их и найденные аналоги, но всё равно не нашёл с подобной маркировкой.[/uquote]
подобная маркировка встречается у термисторов, раньше стояли в металлгидридных аккумах, сенсор перегрева.
это точно динистор: в принципе заменить попробовать можно любым имеющимся, и посмотреть на поведение.
в конце концов, если следовать логике, оранжевый цвет соответствует цифре 3. так что вероятно это дб3. в даташитах об цветомаркировке ни слова. кстати выписывал лет7 назад на алиекспресс, пришли в 2х видах на обеих надписи дб3
oleg63m, ага, спасибо! Да по характеристикам должен быть близок к DB3, используется в популярной схеме регулятора. Но на всякий случай решил уточнить, так как аналоговые схемы далеко не моё, я их боюсь )
Добавлено after 2 minutes 51 second: Олегыч1, а посмотреть, не цепляются ли трёхточечные всегда к земле или питанию? а то может это симметричные супрессоры...
Олегыч1, обычно, если браться за аппарат типа телефона, то нужно зайти на соответствующие форумы и купить схему с даташитами на аппарат.
Цены обычно не кусаются.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4179943#p4179943"]Вопля, уже и от олдаташит.ком санкции, что-ле? нет доступа. или это наши идиоты из "миранды" жопу пендоссам лизнули?[/uquote]
У мя открылся.
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
